Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
394,7K
2,7K
AlexOrlov
14 May 2019mobile
Замена стёкол фар
Линзы Optima Bi-LED Adaptive Series
В птф стоят osram ledriving FOG PL
До этого несколько лет стояли би-ксеноновые линзы,но свет перестал устраивать.
seryojka
14 May 2019
AlexOrlov
на последней фотке противотуманки включены? ...если это только от Оптимы, то слишком ярко вблизи - эффект самоослепления на трассе будет мешать, на мой взгляд. Всё должно быть вмеру))
AlexOrlov
14 May 2019mobile
seryojka
Только ближний включен
maksimov_lesha
26 June 2019
Подскажите, пожалуйста, а новые фары (фокус 2 рест) идут в комплекте с проводами и патроном или их отдельно покупать нужно?
Кажется, где-то видел, что без, но найти не могу.
Falcrum
26 June 2019
maksimov_lesha
с проводами. Без патронов)
toha411
26 June 2019mobile
maksimov_lesha
С внутренней проводкой. Патроны для подключения ламп, являются частью проводки. Так что всё, кроме заглушек(резиновых) будет в комплекте.
maksimov_lesha
26 June 2019
toha411:
Falcrum:
Даже ваши показания отличаются)) Я чёта позвонил в магазин, спрашивал про 1754446, мне сказали, что там ни проводки ни патрона нет. Непонятно как проверить перед покупкой(( Купить и сдавать или дополнительно докупать проводку и патроны не хочется.
Falcrum
26 June 2019
maksimov_lesha
Оригинальная фара идет с проводкой, все что на проводке я не отделяю от неё(если разъемы для ламп вы назвали патронами). Под патроном я понял то, куда вставляется лампа поворотника.
maksimov_lesha
26 June 2019
Falcrum:
Да, вроде, это устоявшееся название. Спасибо за помощь!
Осталось разобраться, почему в магазине мне по-другому сказали.
Falcrum
26 June 2019
maksimov_lesha
отдельно проводка не поставляется. По какому артикулу вы хотите её заказать?
maksimov_lesha
26 June 2019
Falcrum
1758231 проводка
1457696 патрон (а, это как раз патрон лампы поворотника, я думал, что ближнего света)
Ну и отдельно я не хочу ничего заказывать, я хотел всё в комплекте купить.
Falcrum
26 June 2019
1758231 проводка - это не проводка, это разъем под лампа H7 с резистором.
1457696 патрон - это как раз таки патрон под лампу поворотника.
maksimov_lesha
26 June 2019
Falcrum
Да, про поворотник я тоже увидел, как раз поправил сообщение.
Мне нужен был в комплекте с фарой как раз разъем под H7. Как я понял из первых сообщений, он всё-таки есть?
Falcrum
26 June 2019
maksimov_lesha
Он уже есть в составе проводки, которая так же присутствует внутри фары.
Под этим номер приходит разъем с куском провода с резистором. Дилер ставил его в фару вместо родного разъема, тем, кто жаловался на частое перегорание ламп ближнего света. Т.е. если бы в фаре не было проводки - этот кусочек провода бы тебя не спас.
Shady23
14 August 2019mobile
Скажите пожалуйста, хочу поставить оригинальные фары под ксенон с линзон, сейчас стоят обычные галогенные , по проводке что нужно переделывать? Там же штекера в фары разные
Slayer666
15 August 2019mobile
Shady23
Пересычку между пинами нужно доп минус что б бс горел,токо мотор корректировки работать не будет
Shady23
Slayer666:
А нет нигде ссылочки на переделку?
сергей117
28 December 2019
Здравствуйте! Подскажите, как отличить фару фокус 2 дорестайл праворульных от леворульных Спасибо
Falcrum
28 December 2019mobile
сергей117
По наклейкам.
сергей117
28 December 2019
Falcrum
ну это понятно , а что за надписи должны быть
Falcrum
28 December 2019
RHT - от леворульной, LHT - от праворукой.
Slayer666
29 December 2019mobile
Если наклеек нет,то на отражателях внутри написано...щя на разбораз часто пытаются втюхать уже по цене леворуких косорылые...
Jennik1
Falcrum
Вообще-то пишет RH-LHD ( что означает Right- Left hand drive - Правая ( Левостороннее управление).
Соответственно LH - LHD.
А для Британцев - RH - RHD ( Правая, правостороннее управление) и LH - RHD ( Левая, правостороннее управление)
Falcrum
30 December 2019mobile
Jennik1
Почитай на досуге - https://en.m.wikipedia.org/wiki/Left-_and_right-hand_traffic
Shmul5
9 January 2020
Посоветуйте пожалуйста, куда лучше обратиться для переделки фар со штатного галогена на линзы с LED на Форд Фокус 2 2011 года?
Slayer666
9 January 2020mobile
Shmul5
Сделать все самому! Все остальное компромисс!
Mastercool
10 January 2020
линзы с LED на Форд Фокус 2. Сделать все самому! Все остальное компромисс!
Можете LED линзы неплохие какие нибудь посоветовать?
toha411
10 January 2020mobile
Mastercool:
Забей в любом поисковике "трилед". Шикарные линзы, но очень дорогие...
seryojka
10 January 2020
Mastercool
Aozoom A3 (A3+ предпочтительнее по габаритам), так называемые Hella 3r Led, i.Lens PJX (они же Optima Intellegent). ВАЖНО точно знать, влезут ли модули в эти фары. Поэтому сейчас я бы обратился в студию типа Галогену.нет, Автопризма и подобным, у которых есть опыт с этими фарами и !обязательно! гарантия.
SANYA76
13 January 2020
А кто нибудь ставил такой ремкомплект линз ? Кто может что про них сказать. по заявке ставятся даже без переходных рамок.
https://www.alpha-light.pro/remkomplekty-far/for...on-1-2/
