Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0Снятие:1. Снимите крышку двигателя
2. Расстыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
3. Отсоедините шланг принудительной вентиляции картера (PCV) от крышки клапанного механизма
4. Снимите катушки прямого зажигания
5. Снимите кронштейны крепления крышки двигателя
6. Снимите крышку клапанного механизма
Установка:При необходимости замените прокладку крышки головки цилиндров
Очистите сопрягаемые поверхности от инородного материала
1. Нанесите маленький валик герметика на показанные места:
2. Установите крышку головки цилиндров. Затяните болты с указанным усилием 10 Н-м, работая в указанной последовательности.
3. Установите кронштейны крепления крышки двигателя
4. Установите катушки прямого зажигания
5. Подсоедините шланг системы принудительной вентиляции картера (PCV) к крышке головки цилиндров
6. Состыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
7. Установите крышку двигателя.
x
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCTСнятие:1. Снимите элементы, действуя в порядке, указанном на следующих иллюстрациях:
2. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
1. Затяните болты крепления в три стадии, работая в указанной последовательности.
• Болт 1 вверните на три-четыре оборота.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 3 Нм.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 9 Нм.
2. Нанесите силиконовую смазку с внутренней стороны наконечников свечей зажигания на глубину 5 - 10 мм
3. Закрепите провода высокого напряжения в зажимах на крышке головки цилиндров
4. Установите демонтированные в п.1 элементы в обратном порядке
x
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.Снятие:1. Отсоедините от клапанной крышки кабели и трубопроводы
2. Демонтируйте провода высокого напряжения
3. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
3. Установите демонтированные в пп.1 и 2 элементы в обратном порядке
x
Какую прокладку вы бы поставили или уже стоит после замены? |
Ajusa | | 7 | 1,2% |
Corteco | | 14 | 2,5% |
Elring | | 59 | 10,5% |
Elwis royal | | 8 | 1,4% |
Ford | | 158 | 28,2% |
HANS PRIES | | 5 | 0,9% |
Mazda | | 99 | 17,7% |
Victor Reinz | | 139 | 24,8% |
Volvo | | 17 | 3% |
Иная | | 54 | 9,6% |
Total 535 votes, last 9 June.
BAXMAH
29 March 2023
Оригинал понятно что не стоит своих денег, но за то его поставил и забыл.
pacific85:
Оригинал понятно что не стоит своих денег, но за то его поставил и забыл. |
Не факт. Если мало мальски читаете форум, то порядочно отзывов о текущей новой оригинальной прокладке.
serg1983
99% криво ставят. У меня почти 60 тыс. уже стоит. До этого тоже всякие эрлинги/аджусы ставил - текли.
serg1983
14 August 2019
pacific85:
serg1983 99% криво ставят. У меня почти 60 тыс. уже стоит. До этого тоже всякие эрлинги/аджусы ставил - текли. |
С таким же успехом могу утвердить что вы эрлинг криво ставили. Пробег на ней уже более 55т.км. (тьфу 3 раза все сухо), и это с учетом того, что тянул сам без дино ключа, да еще и не по схеме.
Скрытый текстP\S минуса не леплю, подправляю как могу, видимо минусер проснулся
x
serg1983
Ну возможно, я не спорю. Менял в сервисе специализирующемся только на фордах и маздах. В общем для себя сделал вывод что дешманские прокладки брать не стоит, лотерея та еще.
belbucha
14 August 2019mobile
pacifist85
Я ставил оригинал. Он потек. Ставил сам, поэтому кривая установка отпадает. Я там все так подготовил, намыл и обезжирил, что ни на каком сервисе так заморачиваться не будут. Ставил все по букварю, динамометрическим ключем. Но сама прокладка не очень эластичная была. И сразу потекла. Сейчас приехал элринг и на ощупь намного мягче. Ставить буду через месяц, посмотрим, что будет.
belbuchaФактор подделки не исключен тоже. Тем более ооочень настораживать что
belbucha
14 August 2019
pacific85:
Фактор подделки не исключен тоже. Тем более ооочень настораживать что  |
Точно не подделка, упаковка проверку уф-фонариком прошла. Ну, либо поддельщики научились обходить эту защиту. Я склоняюсь к двум теориям: брак и долго лежала, а может быть и то и то сразу.
Веталь76
pacific85:
Не факт. Всё относительно. Я против оригинал здесь. Не совместимые деньги стоит и не оправдывает себя.
цитата (Веталь76) |
Не факт. Всё относительно. Я против оригинал здесь. Не совместимые деньги стоит и не оправдывает себя. |
Не знаю как на 1.6, но на 2 литра оригинал дешевле элринга сейчас.
Возможно уже качество подтянули ноунейм производители.
belbucha:
Не знаю как на 1.6, но на 2 литра оригинал дешевле элринга сейчас. |
на 1.6 почти 3000р стоит...с разней в 1000р от аналога еще есть смысл купить оригинал,а в 2000р разница,идут они лесом со своим оригиналом.
Vrace
17 August 2019mobile
Сегодня начал с 4 цилиндра, снял катушку и увидел-катуха в масле,в колодце масло.подскажите на 1.8 рест прокладку и какую лучше брать?
Vrace
Explorer
а отличие, пррбег 204000
Какое отличие? Непонятен вопрос
Vrace
Explorer
отличие по качеству? Было такое что после установки прокладки мазда потекло? Просто по рейнзу отрицательные отзывы
Explorer
17 August 2019
Vrace:
Было такое что после установки прокладки мазда потекло? |
В этой жизни бывает все что угодно.
Если не подделка, то практически исключен такой исход. Правильно устанавливаем и затягиваем болты. Все это есть на форуме. Легко находится через поиск.
Vrace
Maverick174
по мануалу же 4 а не 2 капли
Vrace
Maverick174
прочел уже все, 2 капли герметика, но про 4 не пойму куда?
Vrace
18 August 2019mobile
Sipe
такая должна быть оригинальная прокладка мазда? Если нет наклейки синнй и мазда то это левак?
Веталь76
Schuma
Elring бери, забей на оригинал.
Vrace
Веталь76
спасибо,заказал мазда,все таки это ближе к качеству
Веталь76
Vrace:
спасибо,заказал мазда,все таки это ближе к качеству |
Смотри сам. 50/50 с ними, как и со всеми. Как повезёт так сказать.
Vrace
Веталь76
почему 50 на 50 ? По маздам не было отрицательных отзывов, даже виктор рейнз люди ставили и все ок. По ерлингу больше отрицательных слов. На впуск ставил мазда все прокладки,качество супер, рычаг кости мазда 100000 прошел сзади все супер
Веталь76
Schuma
Я себе на 1.6 эрлинг поставил.
Vrace
19 August 2019mobile
Парни подскажите точно и верно где 4 капли герметика оставлять для установки прокладки? Не могу найти
EkzZzo
20 August 2019mobile
Vrace:
Парни подскажите точно и верно где 4 капли герметика оставлять для установки прокладки? Не могу найти |
Я без герметика собирал. Не течет.
