Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
719,8K
3,6K
Explorer
7 August 2019
Vrace:
это оч оч мало
Это у меня 5000. А у человека 30000
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #16775082)
Веталь76
7 August 2019mobile
Vrace:
NoNamed
парни подскажите сколько хатя правая опора новая ходит до замены?
По разному, но если меняешь правую опору, то меняй все остальные. Тогда правая отходит дольше.
Vrace
7 August 2019mobile
Веталь76
они не рваные без трещин остальные.
586655 хатч это стоит 4812 р
я не шлифую как некоторые, поэтому и правая опора отходила 204000 км, бережно езжу а у других ходчт все опоры по 100000 км
Веталь76
7 August 2019mobile
Vrace:
Но если так уверенны то хорошо. Я на 130 тык уверен не был и поменял, что правильно и сделал.
Оригинал лучше правую возьми, она стоит так же.
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #18478436)
У тебя разве не 1.6 мотор?
Vrace
7 August 2019mobile
Веталь76
нижнюю смотрел сегодня и месяца 4 назад верхнюю левую
это не та, у меня 1.8
как быть не уверенным, там же видно, если трещины то замена,если нет не надо менять
Vrace
7 August 2019mobile
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #18478436) а чмысл все три менять, если левая и нижняя не порванные
Веталь76
7 August 2019mobile
Vrace:
Я тоже так думал, но все таки купил. Когда снял, то увидел что были разрывы.
Vrace
7 August 2019mobile
Веталь76
ты ж фотки прикладывал что не рваные. У меня очень долго все служит, аккуратно езжу
когда прикручивать опору правую на поднятом движке или опущенном? Остальные 2 гляну подробно, нижняя точно рабочая сегодня смотрел выжимал, прям как новая
Веталь76
7 August 2019mobile
Vrace:
Я тоже аккуратно, только быстро.
Опору меняли на поднятом движке.
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #18489745) снятые
Vrace
7 August 2019mobile
Веталь76
спасибо.а то тут один писал на отпущенном окончательно прикручивать
если подушки левая и нижняя не порванная то не обязательно их менять в совокупности? Не обязательно откручиватт чтоб понять состояние?
LitvinovS
7 August 2019mobile
Трещин может и не быть, а сама резина "уставшая". Когда свои менял, сравнивал - новые очень упругие, а старые при небольшом усилии сильно тянулись.
Vrace
7 August 2019mobile
LitvinovS
не согласен, так можно все авто менять каждые 5 лет
Vrace
8 August 2019mobile
Веталь76
хатч подделывают и как понять что не подделка?
Vrace
8 August 2019mobile
и какие отличительные черты так сказать смотреть чтоб не попасть на не оригинальный хатч?
ruslain
8 August 2019mobile
Schuma
У меня такой же пробег и подушка в таком же состоянии. Поставил алюминевую пластину. Вибрация пропала, проехал 4 тысячи, нормально. Поменять всегда успеете.
Vrace
8 August 2019mobile
ruslain
уже заказал новую
Vrace
8 August 2019mobile
Скажите ничего что поддомкратил под защиту овальную кондея ?при снятии подушки выкрутилась шпилька с гайкой,и на второй гайка
NoNamed
8 August 2019mobile
Schuma
Менять лучше все. Хоть. И только левую поменял. Основная вибрация и шум ушли но не полностью как на новом авто. Сейчас бы уже поменял все по очереди, но машину продал. Я на Хатчинсон проехал до продажи тыс 5-7. И очень много проехал на легшей опоре - что естественно делал зря..
Не тяните - меняйте и получите комфорт
Vrace
8 August 2019mobile
NoNamed
спасибо
Serg21
8 August 2019
Сейчас она уже 3850 руб. стоит в Москве (дешевле не нашел) - см. мой пост выше. Крепление, опоры движка (сообщение #19145326)
При желании, - переставить в родной кронштейн с планкой, - займет минут 5-7.
Vrace
8 August 2019mobile
Serg21
оригинал на 1.6,у меня 1.8
эта опора правая фомоко которую вы ставили на 1.8 не идет, а идет на 1.6
Веталь76
8 August 2019mobile
Vrace:
Serg21
Разница только в кранштейнах.подохи одинаковые.
Serg21
8 August 2019
цитата (Веталь76)
подухи одинаковые.
Совершенно верно! У меня тоже 1,8. ))) Вот она,
- уже готовая к вставке в родной кронштейн. 😉
Vrace
8 August 2019mobile
Веталь76
если разные кронштейны то как на 1.8 стауить?
Serg21
8 August 2019
Vrace:
Веталь76
Фото ПЕРВОЕ в моём посте выше - не открывается что ли? 😉 Отогнуть одну лапку крепления на новой и старой опорах, изъять их из кронштейнов, установить новую в старый кронштейн и загнуть обратно лапку. ВСЁ! 🙂 Это касательно особенности. Остальное - штатно.
Vrace
8 August 2019mobile
Serg21
а как же вес под котопой она рассчитана?материал селумин или металл?
Serg21
8 August 2019
Vrace:
Как говорил Козьма Прутков: Зри в корень! А корень тут, - артикул на опоре, - 307396. Он одинаковый для всех опор, соответственно, - и опоры в разных кронштейнах, - одного единственного вида.
Vrace
8 August 2019mobile
Понял
Vrace
8 August 2019mobile
Подскажите на подушке правой движка, одна гайка открутилась а 2 открутилась вместе со шпилькой что делать?специально глянул левуб и и нижнюю подушки в идеале, нет ни трещин ни разрывов
serg1983
8 August 2019
Vrace:
Да ничего не делать, шпильку и закрутить, или аккуратно в тиски и выкрутить гайку.
А что бы подобного не случалось шпильку можно удерживать головкой звездочка
