Неисправности, глюки, траблы IVD (ESP)
Выезжая сегодня со двора колеса немного ушли в пробуксовку.Увидел мигнула лампочка ESP. Через триста метров компутер выдает НЕИСПРАВНОСТЬ РАБОТЫ ESP Я чуть не офигел!!!
Загорелись одновременно лампы ручника, ABS.ESP. Предохранители в норме. скорей всего что-то глючит в самом модуле ABS.
Читаю мануал - прекратить движение. Срочно обратиться к дилеру.
А мой ближ. дилер 160км Казань. Что делать, ума не приложу?
На асфальте пробывал тормоз в пол - ABS не сработала.
Скидывал клемму аккумум.- безполезно.
глюки, траблы, IVD, ESP, ЕСП, ИВД, АБС, антипробуксовочная система, противозаносная система
rus12
23 July 2005
574,3K
1,8K
Vinv.76
16 March 2019mobile
Andreytushin
Спасибо за совет.
manbearpig
5 May 2019
ребята, подскажите чем НАИЛУЧШЕ проводить диагностику ESP? обычным дешевым китайским оборудованием ничего не ловится, притом что на борт компе в промежуточном положении ключа иногда (раз на 20 зажиганий) пролетает надпись "ESP отключена".
Andreytushin
6 May 2019mobile
manbearpig:
Дело скорее всего в ПО. Какое используете?
manbearpig
6 May 2019
Какое используете?
мне трудно сказать, но уже не первый раз на всех гаражных СТО этим софтом со сканером безуспешно что то пытались отловить, и ошибок эта система никогда не показывала. больше интересно, какой софт (название) наилучшим образом читает ошибки из компа?
6 May 2019mobile
Elmconfig, Forscan.
Sergrv
2 June 2019
Приветствую всех!
Вылезли ошибки АБС и ЕСП (штатные): по форскану С1175 и С1236 - это левое заднее.
Я правильно понимаю, что 1481190 - это задний датчик, а 1356184 - передний? Сильно геморно к заднему лезть с ямы без разбора подвески? Или чем договариваться с гаражом и возиться там - проще сразу на сервис ехать?
technics1
1 July 2019mobile
Здравствуйте,подскажите как исправить ошибки,имею фф2 рестайл хэтч,2010год,ат, 144тыс.км пробег,установлено гбо romano,15тыс.км назад,при прогреве авто часто загорается значок ESP,в бк меню никаких реакций,если ехать так, то коробка сильно пинается при переключении,помогает перезапуск двигателя,раньше только зимой такое было почти каждый день, сейчас и летом,бензин-газ разницы нет,грешу на кислородный датчик.
Что делал:переподключил разъемы у ног пассажира и в гем блоке,,брызгал очистителем контактов,на ступицах абс провода пеевоткнул,через китайский елм показывает такую ошибку прога фф конфиг:
technics1
5 July 2019mobile
Никто не подскажет куда копать?
Andreytushin
5 July 2019mobile
T
technics1:
У меня как то подобные ошибку вывалились. Думал все, люмбду менять надо. В итоге оказалась плохой контакт на GEM модуле. Проверте там все разъёмы.
avtoteh596
4 August 2019
Автомобиль Форд фокус. 2009 года, дв. 1.6. коробка механика. После замены амортизаторов выходило сообщение об ошибке в работе переднего правого датчика абс. Оказалось в процессе работы поврежден провод. Заменили. Ошибка ушла, появилась другая. Обрыв цепи питания левого заднего датчика абс. Сперва грешили на датчик. Поменяли местами правый и левый, сбросили ошибки, протестировали. Ответ тот же. Предполагаем, что "мастера" порвали провод от датчика. Хотели прозвонить, но нет схемы. Кто может помочь в решении проблемы. А может кто то сталкивался с подобной проблемой. Спасибо.
Van2s
5 August 2019mobile
avtoteh596
Схемы есть здесь http://ffclub.ru/file/53/ лист 78, 79
avtoteh596
5 August 2019
Van2s
Спасибо большое!!!
sballato666
6 August 2019mobile
ФФ2, 2008 года, 1.8, механика, пробег 175000. Загорелись ошибки АБС и ЕСП, при первом торможении после начала движении(на любой скорости), как-будто срабатывает АБС(этот хруст). Потом ошибки пропадают и через 10 секунд/300 м опять появляются. Диагностика показала неисправность датчика правого переднего колеса. Проверили датчики, меняли местами, чистили контакты и т.п., вроде все нормально. После сброса, ошибки все равно появляются вновь. После крайней диагностики показывает неисправность датчика уже на левом колесе... а сегодня с утра ехал ещё восклицательный знак загорелся красный. Кто сталкивался?
Andreytushin
6 August 2019mobile
sballato666
Передергивайте разъёмы в правой стойке и за бардочком. Начинайте с этого.
sballato666
6 August 2019mobile
Andreytushin
Спасибо
Van2s
7 August 2019mobile
sballato666
А как датчики проверял, сопротивление на исправном датчике должно быть больше Мега ома, на неисправном десятки-сотни ом.
kainsk
26 August 2019
Есть проблема. Все перечитал - ответа не нашел.
Загорается лампа отключения ESP. Она просто отключается.
Больше ничего не загорается и ошибок не выдает.
Глушишь-заводишь снова - все ОК. Через БК снова ESP не включается.
Сканер ошибок не показывает.
Началось внезапно - просто так. Начал отслеживать момент когда загорается.
Чаще на малой скорости 20-40 в обычном городском потоке.
Либо сдаешь задом 5-10 км.ч. и все загорелась.
Пробовал резко тормозить, быстро ездить - ничего.
А именно все происходит на малой скорости, ровный асфальт, без торможений.
Подскажите, может было такое.
ВладимирВарвин
26 August 2019
K
kainsk:
Давление в шинах проверь. Изредка, за год, может пару раз загоралась, на секунд 20 сама гасла и все.
Не понял в чем дело, слежу за давлением в шинах, не повторяется больше.
ВладимирВарвин
26 August 2019
Загоралась тоже на малой скорости, когда ползешь медленно медленно.
kainsk
26 August 2019
Давление не при чем - проверено. Оно в норме.
Лампа если загорелась - то горит пока не заглушишь.
Уже в сервисе был - они тоже пока не знают что.
Неделю назад почистили контакты, разъемы проверяли все.
Покатался - эффекта ноль.
Снова поеду - мож еще что придумают.
Уже недели 3-4 читаю "весь интернет". Ничего подобного не нашел.
Ошибок нет по сканеру - в этом проблема. Не известно что где копать.
26 August 2019mobile
kainsk
То что ошибок нет, конечно проблема, но не все сканеры их читают.
Может приборка косячит, или по двигателю ошибка появляется и стирается, а нам остаётся.
kainsk
26 August 2019
Оборудование профессиональное. Сервисом пользуюсь уже много лет.
Специализируются на Ford. С такой фигней еще не приезжали ни разу.
Сканировали даже с горящей ESP. Нет ошибок.
Показывает небольшие помехи в каком-то модуле (каком не помню).
Ошибок вообще ноль.
Просто глюк, и нужно его как-то решить.
Надежда на то, что у кого-то было подобное и подскажут.
Andreytushin
27 August 2019mobile
kainsk
Прочитал ваш пост... И сегодня у меня что-то подобное началось. Выскочила ошибка. Я не подключался сначала. Заглушил, опять завел - вроде ушло. Потом опять. Подергал разьемы-результата нет. Подключился компом - ошибки сбросил, иконка горит. В итоге решил вообще выписать (отключить) ESP. Проехался пару км. Потом опять включил. Ошибок больше не было. Сегодня ещё не мало придется поездить, к вечеру отпишусь.
Andreytushin
31 August 2019mobile
Andreytushin:
kainsk
Борьба продолжается. Опять стали вылазить ошибки. Что сделал: разобрал разьем, который за бардачком. Понял, что контакты там "гуляют". Засунул сзади зубочистки. Замок разьема притянул пластиковой стяжкой.
Сегодня специально катался по гравийке, пока ошибок нет.
kainsk
7 September 2019
Andreytushin:
Спасибо за инфу.
Я вот вернулся с отпуска - погоню в сервис пусть попробуют поискать, что и где отходит.
А ошибок у меня нет. Профессионал сканер подключал - ошибок нет. А лампочка загорается.
В этом проблема. Были бы ошибки - может помогло бы в поисках неисправности.
alexandtpopov88
7 September 2019mobile
Здравствуйте. Форд фокус 1. Началась такая проблема начинаешь заводить проворачиваешь ключь бензонасос сработал поворачиваешь ключь и не чего не присходит,тишина. На скорости протолкнёшь- заводиться. Подскажите проблема в стартере?
alexandtpopov88
Бендикс стартера меняй.
ВладимирВарвин
7 September 2019
М
Мишуха:
alexandtpopov88
Не, датчики АБС не работают.
roockk4
18 September 2019mobile
Не нашел мвоей проблемы поэтому: недавно машина начала глохнуть, неадекватно себя вести, газ в пол она не едет, на приборке горит неисправность есп и начинает пинаться коробка при переключении оочень сильно и чек по лямбде, лямбду я заменил но есп загорается снова, заглушить и завести она пропадает но появляется снова, мне один знаток сказал мол движок неправильно работает вот и есп загорается из за лямбды, мол плохой бенз травил лямбду, но чет у меня непонятно связь есп и лямбды
19 September 2019
jagermeister777
Хаа. Есть такая фитча. Неисправна первая лямбда или проводка к ней.
Нужно смотреть через ForScan графики выдаваемые лямдами. Но уверен что то первой лямбды графика нет.
Форсунки топливные (бензин)
