Проблемы с замком багажника
У меня возникла такая вот проблема, вначале заклинил багажник потом поехал в сервис сказали что сгорел электрич замок багажника, вследствии замыкания проводки. Автомобиль ФФ2 седан, 1,6Тренд. Должны поменять по гарантии. У кого-нибудь что-то подобное было?
Решение аналогичных проблем на C-Max: Замок багажника и кнопка (сообщение #1006716)
Фото переломанных проводов в жгуте проводки к багажнику
Снятие обивки с двери багажника
Открытие защелки багажника хэтчбека из салона с помощью проволоки
Открытие неисправного замка багажника из салона (хэтчбек)
Вариант открытия закрытого багажника на седане
Открытие неисправного замка багажника из салона (седан)
Запасной вариант открытия багажника хэтчбека
Запасной (механический) вариант открытия багажника (Makarich1979)
Решение проблемы "залипания" ручки открывания багажника
Замена микропереключателя кнопки открывания багажника
Еще замена микропереключателя кнопки открывания багажника
Замена замка на седане (yuraro26)
Замена проводки на седане ([Пи])
Проводка к кнопке открывания багажника
Замена моторчика замка багажника
Ремонт шестеренки замка багажника
Электрические схемы и распиновки жгута проводки
Маркировка проводки
Схема проводки
Ремонт замка багажника
замок багажника, амортизаторы крышки багажника, ключи на ФФ2, замок, не открывается, багажник
OpelGM
25 March 2006
1,1M
1,8K
electromexanik
21 May 2019mobile
gerwin
Ну значит дело не в замке.
Масса одна, и у моторчика и у лампы подсветки.
Одним проводом приходит на замок, с арки левого крыла.
gerwin
21 May 2019mobile
electromexanik
Решена проблема, разбором замка и отделением электрической части, почистил и пробрызгал разъёмы подключения замка и общего в левом крыле. Вот как то так, только зря кусок родных проводов те которые идут через гофру заменил на аудио/силиконовые(((
optimus1400
8 July 2019mobile
Приветствую всех и прошу совет, фф2 хэтч, проблема протяженностью в 2 года, сначала просто не открывался багажник из за моторчика, тоесть питание было(возможно слабое) со временем разобрался, почистил смазал, поправил выгнутую планку(крючок на кузове) поработал с месяц, сейчас проблема глобальная так сказать, кое как открыл багажник, но аварийка не моргала когда с брелка открывал, 2 раза сработал и перестал, при нажатии на брелок ни аварийка ни замок не срабатывает, питание было 1-2 вольта, потом перестало. Грешу на блок цз, симптомы похожи на сгоревышие Контакты реле(пятачки) но вот самого реле не слышно в салоне, пытался найти этот блок по звуку, не вышло.
electromexanik
8 July 2019mobile
optimus1400
А в брелке батарейка не севшая?
optimus1400
8 July 2019mobile
Не а, сам цз работает, тоесть двери открывает-закрывает корректно, и моргает австрийкой при этом соответственно
altairusik
8 July 2019mobile
Постигла и меня участь сломанного вала шестеренки замка задней двери хетчбека, завтра склею эпоксидкой с саморезом внутри, но может есть код артикул этой детали, чтобы заказать и поставить новую?!
gerwin
27 July 2019mobile
Всем мир!!! Снова заболел мой замок багажника(седан). Открывает через раз, через два, через три-шесть и т. д. В момент когда не открывает при нажатии на кнопку открытия ( значения не имеет, брелок это или сама кнопка на крышке) в место щелчка в замке происходит шипение-треск буд -то плохой контакт. Помогает на время разборка замка, отделение механической части замка от электрической. Отдельно вал с шестерней крутит хорошо. Уже достал этот замок!!! Провода в гофре заменил на силикон. Коллеги в чем же проблема?!?
Malish
27 July 2019
gerwin
Сам замок в сборе уже меняли?
gerwin
29 July 2019mobile
Malish
Ещё нет, но мысль такая сидит в голове, ценник только не гуманный, вдруг ничего не изменится(((
Malish
29 July 2019
gerwin
G
gerwin:
Так я б/у с разборки брал, все работает кроме микрика.
Но перед покупкой может поставить заведомо рабочий, может дело в чем то другом?
Были бы в Москве дал бы, у меня есть запасной после замены микрика.
Alex-BG
30 July 2019
gerwin
Тоже барахлил замок пятой двери (универсал). В прошлом году снял его и стал детально разбираться.
Выяснилось, что при затягивании винта, который крепит механическую часть к электрической, внутри что-то клинит или пережимает, и замок перестает срабатывать. Оставил винт слегка недотянутым, при этом механическая часть немножко люфтит, но замок работает как надо.
Срабатывание проверял, подавая на контакты 5-6 вольт (4 пальчиковых батарейки). Идея такая - если от 6 вольт работает, то от 12 тем более должен работать.
Механическую часть тоже разбирал, но там все было в порядке. Добавил силиконовой смазки на пластиковые детали и собрал обратно.
gerwin
31 July 2019mobile
Malish
Спасибо!!! Номер каталожный замка багажника фф2 седан рестайл подскажите пожалуйста!
electromexanik
31 July 2019mobile
gerwin
1 570 448
1 681 364
1 743 698
1 859 161
1 930 055
rostislav23
1 August 2019
выручайте нужен номер втулки,если он есть вообще
gerwin
2 August 2019mobile
electromexanik
Все подходят?
gerwin
2 August 2019mobile
Какой тогда аналог лучше взять?
ryazanec62
28 August 2019
Всем привет! Возникла проблема с замком багажника, при выключенном зажигании работает исправно, но при включенном замок закрывается и на панели высвечивается "открыт багажник".Сигналка открывает и закрывает нормально.В чём может быть проблема
Ssonic
21 September 2019mobile
G
gerwin:
Привет! Решили проблему?
gerwin
8 October 2019
Ssonic
Привет!!!
Решил. Заменил замок,пока полет нормальный)))
Ssonic
13 October 2019mobile
G
gerwin:
Привет!!!
Понятно, тоже похоже придется менять замок.
Фил70
25 October 2019
Всем привет,умер и мой багажник,с утра ни с пульта ни с кнопки не открывается.На форуме все записи про открытие седанов и хетчбеков,а вот универсалы как то отсутствует.Кто нибудь знает как открыть багажник универсала?
Alex-BG
25 October 2019
Фил70
Замки багажника одинаковые. Нужно из салона добраться до замка багажника, просверлить в пластике отверстие в определенном месте и отщелкнуть замок гвоздиком или отверткой.
См. вот это сообщение
Главное - аккуратно определить, в каком месте делать отверстие.
vasilewleha
7 December 2019mobile
Здравствуйте. Имею хетч 2009 г. Сегодня перестала открываться крышка багажника. Хочу начать с проверки кнопки. Вопрос: можно ли снять кнопку не снимая накладки? И если кнопка не исправна, то достаточно просто перемкнуть два провода которые идут к кнопке? Спасибо
alickaps
9 December 2019mobile
T
TValeriy:
На микропелеключателе три ножки. Проводов два. Подпаиваться нужно к двум со стороны "нажимателя"-кнопочки в переключателе. Третья нога, дальняя, не используется.
Интересно, а номерок есть у этого микрика или в радиодеталях подберут похожее по фото?
TValeriy
9 December 2019
Конечно подберут. Любой аналог подобного - https://www.avito.ru/sankt-peterburg/tovary_dlya...1260375.
TValeriy
9 December 2019
Так есть в шапке - Проблемы с замком багажника (сообщение #17592470).
alickaps
TValeriy
Спасибо, да точно, был невнимателен
alickaps
11 December 2019mobile
Взял в радиодеталях,
габариты 5*15 мм, входит плотно👍
Malish
11 December 2019
alickaps
Просьба написать модель.
alickaps
Malish
Блин на боковине не написано, а модельки выше человек обозначил, от мышки.
Установка АКПП на ФФ2
