Топливный фильтр
Приветствую всех. Сегодня менял у знакомого топливный фильтр на его машине. Двигатель 1,8TDCi.
Сам эту процедуру делал уже много раз, вот решил рассказать попорядку...
Вообщем будет нужно: небольшая емкость (пивная банка, обрезанная бутылка), кусок шланга около 15-20 см длиной с внутренним диаметром около 5 мм (от омывателя пойдет), дизельного топлива 0.5-1 литр, шприц побольше ( либо спрынцовка, или
как у меня пластиковый флакон с острым горлышком), ключ накидной либо головка на 8, кусок тряпки- ветоши, и сам фильтр конечно...
Резиновая прокладка ОДЕВАЕТСЯ НА ФИЛЬТР, а не ставится сверху.
Всем удачи.
Фотоотчет скрыт под кат
дизельные двигатели, топливный фильтр, топливная система, фильтр
Barbel
17 September 2011
Топливный фильтр
491,8K
1,3K
Timonz
3 July 2019
Взял оригинал, один поставщик предлагал за 1728р остальные больше 2300. Этикетка светится в ультрафиолете, на верхней крышке фильтра 14 год на нижней вообще 12)) Видимо собирают из чего придется))
Константин676
9 July 2019
Timonz
Теперь еще фильтрующий элемент не отклеился бы
KOTYRA
9 July 2019mobile
Константин676
Как показала практика-отклеивается белый Делфи! С чёрным все окей!
Dieter
13 July 2019mobile
Сегодня проверил белый делфи. Пробежал 20тыс. Пока норм. Не отклеился. На фильтре выбит 14 год производства.
алекс191
31 July 2019
Apocalypse:
FocusInstruktor
Уже стоит такой до входа в фильтр. Но не помогает.
А, случайно, не помните какой внутренний диаметр подающего пластикового топливопровода? Хочу поставить вот такой кран перед фильтром, что-бы топливо в бак не стекало.
алекс191
31 July 2019
Вот в это место:
Serj in Rogervik
31 July 2019
алекс191
1 August 2019
Serj in Rogervik:
Ну, в смысле, при замене фильтра солярка уходит в бак по подающему трубопроводу и приходится долго крутить стартером, что-бы завестись. А в некоторых случаях на СТО прибор для откачки масла из картера присоединяли вот сюда
включали и откачивали топливо пока не заведётся. Так на много быстрее. Этот кран на фото выше будет закрыт перед заменой фильтра и откроется перед запуском двигателя. Как-то вот такая задумка.
kozzy
1 August 2019
алекс191
В целом преследуется еще один нюанс: минимизировать число соединений, которые к тому же, в случае поломки так же могут быть причиной завоздушивания.
В твоем случае лучше один день подождать, потом за 5 минут раз повозиться с прокачкой системы после замены фильтра, чем ежедневно искать почему уходит топливо в бак за ночь. Примеров в теме масса
Serj in Rogervik
2 August 2019
А прокачать систему после замены фильтра религия не позволяет?
A.G.S.
2 August 2019
алекс191
Даже если вы поставите туда этот кран ,то вам всё равно придётся прокачивать систему после замены фильтра.Посмотрите по трубкам откуда приход и куда уходит.
алекс191
3 August 2019
Serj in Rogervik:
Причём религия? Вы имеете ввиду поставить прокачивающую грушу или кнопку от Портера или МАЗа в подающий трубопровод или прокачивать систему стартером до завода?
Serj in Rogervik
3 August 2019
алекс191
https://www.youtube.com/watch?v=B1eeT8-qD7s&t=18s
алекс191
3 August 2019
Всё понял, всем спасибо!
алекс191
5 August 2019
Все сделал как в в\ролике. Прикупил прокачку, кстати в магазине рядом прокачка для МАЗа-КАМАЗа стоит 1900р, а эта всего 700. Вместе с фитингами и шлангами вышло 1200р. Спасибо Serj in Rogervik за конкретное видео.
A_L_B_A_N
13 August 2019
Я при замене фильтра просто наполняю колбу с фильтром саляркой, всегда заводится сразу.
dangoat
3 September 2019
подскажите пожалуйста диаметры входа и выхода на корпусе топливного фильтра?
JEAN79
24 September 2019
Всем Привет !
Может , кто подскажет ? Ситуация следующая : при очередной замене топливного фильтра в стакане обнаружились металлические частицы очень похожие на металлическую стружку . В голове пока только такие мысли , что это даёт о себе знать тнвд и в дальнейшем , замена форсунок и топливной системы в целом . Стакан промыл поставил новый фильтр пока буду наблюдать до след.замены .
Динамика авто не изменилось , как ехал так и едет . Пробег 187.000 км
Или всё-таки ничего страшного пока ?
KOTYRA
24 September 2019mobile
JEAN79
Не забывай, что стружка может и с топливом попадать из бака-от заправочных насосов на заправках!
Timonz
25 September 2019
Некоторое количество стружки допустимо это естественный износ, смотри в динамике этого процесса.
Константин676
25 September 2019
JEAN79
Под фильтром на дне стакана чуть-чуть стружки - нормально, если стружка сверху фильтра - печально.
makarov333
3 November 2019mobile
алекс191
A.G.S.:
алекс191
Не мучайте машину. Заправьте полный бак. Поставьте под горку и спокойно меняйте фильтр. Заведётся сразу
Serj in Rogervik
3 November 2019
Поставьте под горку
А сколько км горка?
makarov333
Горка в гараже. PS.Что-то никто не отписался насчёт полной выработки топлива из бака во время движения. Интересно, завоздушивается ли система, горит ли «чек»?
Serj in Rogervik
3 November 2019
А никто не вырабатывал. Система устроена так что не дает выработать бак до 0. Глушит двигатель.
me-love2014
23 December 2019
поменял топливный фильтр вместе с клапаном, выехал и через 300-350 м услышал что затроил двигатель и сразу автомат стал то поднимать обороты, то опускать и через несколько секунд заглох, после чего пытался запустить двигатель, но он даже не крутится срабатывает трещетка как будто сел аккумулятор. Может кто сталкивался с этим, подскажите чего теперь ждать
ЧерныйФокус
23 December 2019
me-love2014
Дак может аккум то и сел и дело не в топливной !
me-love2014
24 December 2019
нет , пробовал прикуривать от другой машины, 0
jaxxon
5 January 2020mobile
Друзья, кто-нибудь ставил фильтр Purflux c514 ? Или что на сегодня взамен оригинала можно взять, чтоб был двухмикронник и без брака? 1.8 Tdci
vlelik
8 January 2020
jaxxon
Такой фильтр ставил. Заказывал в exist. На фото бумага "зигзаг", но пришёл "гармошка", обиделся и больше такой не ставил. Регулярно (~30000 км) ставлю kolbenschmidt. Не знаю 2 мкм или нет. Пробег 300000 км. Топливная аппаратура заводская.
