Раскоксовка ЦПГ.
данный отчёт просил сделать один из одноклубников.
Фотоотчёт
приёмистость авто, расход, компрессия, двигатель, раскоксовка, ремонт двигателя, чистка инжектора
korenkov28
5 June 2010
Раскоксовка ЦПГ.
426,2K
1,9K
electromexanik
26 July 2019mobile
Murskovtem
Я делал. Правда движка 2.0, но какая разница.
taylor2k
26 July 2019
electromexanik, +1, тока на мандеве 4ом 2.0. Те же яйца, жрал по литру на 500км, щас пока уровень стоит, проехал 1200км.
bonros
28 July 2019mobile
Ребят, если после после 1-2 раскоксовок перестало уходить масло - хорошо, но проверьте компрессию (на сухую и с маслом), малая компрессия на сухую - кольца, с маслом выше стала - кольца, с маслом не меняется - клапана, дальнейшая химия и прочие приблуды тут уже ни чем не помогут. Меняйте кольца и шатунные вкладыши, смотрите клапана и чем скорее тем лучше. Электромеханик и troya, выше все правильно написали.
electromexanik
28 July 2019mobile
bonros
Мне не о чем беспокоиться. Компрессию замерял месяц назад. Или два..
Во всех котлах по 17. Всё супер, с компрессией.
Troya
28 July 2019mobile
electromexanik:
bonros
По 17? А норма для вашего ДВС какая? Если компрессия больше нормы то может быть причина в большом слое нагара на дне поршня (можно на саляре кататься, будет вспыхивать сама))).
ВладимирВарвин
28 July 2019
T
Troya:
Норма 17. 14 - еще можно ездить.
bonros
28 July 2019mobile
T
Troya:
После первой же раскоксовки кенгурином у меня нагар с поверхности поршня частично слез, стала видна поверхность поршня до металла и буквы на поршне, но нагар в области вырезов под клапана в поршне сохранился, я убрал его оттуда только механическим путем при разборке.
Offmax
29 July 2019
electromexanik
29 July 2019mobile
Дизтопливо воспламеняется от температуры. Воздух при сжатии, нехило разогревается.
20атм, это минимальная компрессия, при которой соляр, худо бедно загорается.
Норм компрессия у дизелей 30-40атм.
Troya
29 July 2019mobile
Бензин и от большой компрессии может самопроизвольно вспыхнуть.
Murskovtem
15 August 2019mobile
На фокуса 2 1.8 крышка поддона крашенная или нет
Aleksandr69reg
Нет, если речь про картер
Murskovtem
16 August 2019mobile
Димексид ом можно значит чистить и раскоксовывать
16 August 2019
Murskovtem
можно.
ВладимирВарвин
16 August 2019
Murskovtem:
Можно, только без фанатизма, пишут, что к пластику он тоже не равнодушен и к резине.
Murskovtem
Ок, спасибо
Murskovtem
22 August 2019mobile
Сделал раскоксовку, проехал 400км,масло ниже минимума, долил 0.5 литра, тестирую двльше
Хочу попробовать масло 10w40,после раскок овки лавром. Кто-нибудь пробовал такое масло?
Troya
А что мешает залить 5w40 917 допуск для легкового дизеля. Отмоет весь шлам и нагар.
Murskovtem
25 August 2019mobile
Проехал 1200 км. Масло съела 2,5 литра, чёрный дым валит, демиксид не помог, какие предложения есть
АНДРЕЙ1973
25 August 2019
Murskovtem:
разбирать и нормально делать двигатель.
ВладимирВарвин
25 August 2019
Murskovtem:
При таком угаре, раскоксовки, как мертвому припарки.
djin_mag
26 August 2019
Привет, комрады.
Пробег 270000, Дюратек 1,8. Вчера тоже делал раскоксовку и промывку двигателя димексидом. Масло на щупе не видно, прозрачное, проехал уже больше 100 км. Залил супротек, на чистый двигатель. Щуп очищал от краски, остальное все норма, двигатель стал намного эластичнее работать. Буду смотреть за уровнем теперь, а то жрал много очень. Есть видео немного и фото как делал, попробую возможно запилить маленький отчет как что делал. Может кому поможет.
Первый слив масла был чернющий как нефть
Troya
26 August 2019mobile
Супротек тема нужная.
Murskovtem
6djin_mag
А сколько масло ела 1000 км
ВладимирВарвин
27 August 2019
На 1,8 щуп в краске? В каком месте?
Кочевник78
27 August 2019
ВладимирВарвин:
Трубка-кронштейн, куда входит щуп, покрашена.
ВладимирВарвин
27 August 2019
Кочевник78:
Ааа, я думал на самом щупе где-то краска есть.
djin_mag
27 August 2019
Murskovtem
Около литра на 1000 км.
djin_mag
27 August 2019
ВладимирВарвин
У самого основания щупа есть утолщение, где кольцо ставится. Вот это утолщение изнутри в краске, все остальное норм, без краски. Очищается за 2 минуты. После промывки первой можно, оно как раз отслаивается, но еще не попадает никуда, главное щуп не дергай. После первого слива сними щуп и очисти от краски, дальше без проблем.
Murskovtem
27 August 2019mobile
Если щуп не почистил, что тогда?
