Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
bizz41
11 July 2019mobile
Elm327 BT с али работает прекрасно уже много лет
karlon3
11 July 2019mobile
IGhost47
Я так понимаю он без переключалки на 2 шины? Сколько хоть разгоняется по скорости?
IGhost47
11 July 2019
karlon3
Без переключалки. По скорости не скажу... Коннектится на 54к по wifi. Forscan показывет отклик 11ms. Приборчики в торке реагируют практически мгновенно. Брал тут https://ru.aliexpress.com/item/959062486.html?sp...dYQja0t красный
karlon3
11 July 2019mobile
IGhost47
Он у Вас полмашины не видит. И соответственно и ошибки по модулям.
IGhost47
12 July 2019
karlon3
И что? Он не читает MS-шину без переделки и я это знаю. PCM он видит и этого достаточно. Проблема в непредсказуемости работы большинства прог с ним, которые я описал выше, хотя дивайс вполне рабочий.
karlon3
12 July 2019mobile
IGhost47
Да как раз больше похоже на кривой девайс
IGhost47
12 July 2019
karlon3
Я тоже пока склонен так думать. Поговорю с продавцом...
Crot_dp
15 July 2019
Народ как в этой магнитоле сделать чтобы она видела русские буквы в песни? Машина с Америки. Или вообще русифицировать. В теме про магнитолу молчат
karlon3
15 July 2019
Crot_dp
Заменить дисплей
karlon3
15 July 2019
Crot_dp
Там и в поиске шаг сетки надо менять.
Crot_dp
15 July 2019
Шаг сетки через фоккус я поменял, все ок
denisik
19 July 2019
Товарищи, нужна помощь. Проблема в следующем: авто ФФ3+ титаниум 2017 г.в. Установил выключатель подушки безопасности пер.пассажира, установил индикатор отключения (проводки до него не было вопреки TSB, пришлось тянуть от блока RCM). В центральном конфиге прошил 90 параметр на "02 с выключателем подушки без.пер.пасс.". Делали инициализацию модуля RCM (делали форсканом, IDS, UCDS), во всех прогах результат успешный. НО! Блок RCM по факту информацию в себя не записывает. Соответственно, появляются ошибки по неверно установленным компонентам - B00D5 и B1D74. Если выдернуть разъемы из выключателя и индикатора, то ошибки убираются. Установлено все по схемам, с выключателем вообще не напутать, разъем к нему был. В чем может быть проблема? Сам уже в тупике.
JustHunteR
20 July 2019
denisik
У модуля подушек есть свой внутренний конфиг. Его тоже надо править касаемо выключателя
denisik
20 July 2019mobile
JustHunteR
А разве процедура инициализации не для этого?
АНДРЕЙ1973
20 July 2019
denisik:
JustHunteR
нет. в директе, в DE01 RSM надо включить индикатор и выключатель подушки, без этого ничего не будет работать.
denisik
20 July 2019mobile
АНДРЕЙ1973
А можно поподробнее. В UCDS пробовали вручную выставлять, не записалось. Есть as-built RCM, первые четыре блока - vin, в остальных что менять?
P.S. я рад даже за деньги сделать, уже все перепробовал. Официалы вообще не взялись, типа ключи от проги отозваны.
АНДРЕЙ1973
20 July 2019
ADS сделает.
Есть as-built RCM
не разбирался с этим вопросом.
denisik
20 July 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Представитель ads не взялся
АНДРЕЙ1973
20 July 2019
denisik:
мало быть представителем, надо понимать, что хочешь сделать.
denisik
20 July 2019mobile
Это все разговоры, а по факту я весь свой город изъездил-обзвонил, на приборке лампа подушек и выключатель не работает.
Илья_37
20 July 2019
denisik
denisik
20 July 2019mobile
Илья_37
Выставляли это в ucds, не записывается. Это окно ads?
Илья_37
20 July 2019
ucds. А номер модуля RCM какой?
denisik
20 July 2019
Илья_37
Илья_37
20 July 2019
denisik
denisik
20 July 2019mobile
Илья_37
Проводку делал по схеме. На блок rcm три провода в разъём с310а - 13, 19, 20 пины, и два на подсветку (плюс и масса - взял с разъёма к рычагу АКПП, т.к. у меня механика и этот разъём не задействован. Подсветка горит).
Antowke
31 July 2019
подскажите пож. как в форскане диагностировать детонацию? Залил 92й бенз вместо 95го. Хочу посмотреть будет ли детонация. По жопомеру один раз при трогании в гору тачка тупанула потом поехала. Хочу видеть работу датчика детонации,
Не нашел параметра - есть какой то конкретный?
Евген2115
31 July 2019
Antowke
окно откройте и слушайте.
Antowke
31 July 2019
Евген2115:
Antowke
спасибо. но я уже не молод - вдруг ухо подведет )))
К тому же неужели я ЕЛМ327 и планшет просто так купил? а еще и софт! В 21 веке все таки я рассчитывал на что то большее )))
И третий момент не в вашу сторону - это у меня климат, и лишний раз нырять ухом в жару - не хочется )))
Все шутки, я бы хотел другого ответа
Diwersant
31 July 2019
Всем привет . Люди подскажите верно это или нет .
Что форскан расширенный работает а фоккус нет . Вообше ни как . Даже не может прочитать машину .
После ручного внесения данных вроде пытается запуститься но через 10 сек отрубает все .
Машина гранд ц макс 2013 1,6 дизель
Верно ли предположение что шнурок оказался китайским ,хотя и с переключателем шин .
