Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
WhiteSPb
17 July 2019mobile
мой разъём наверное этот... но тут много проводов..и опять же нет этих двух цветов - которые выходят из 10 (коричневый) 18(белый) пина гем...
может как вариант их выдерныть и вставить тот что пришёл по почте.
а может всё ьаки кто знает,где собака зарыта?
опять же у меня черный и красный - куда какой совать 😞 ...
- вот он.
WhiteSPb
17 July 2019mobile
alexshushakov:
Ребята, извините, если что то подобное уже было, но я не нашёл, а 318 страниц прочитать не осилил — время поджимает...
Проблема в следующем. Устанавливаю КК. У меня к рулю подходит 4 провода. Казалось бы, что такого — бросить два провода до блока в ногах пассажира, но... 10 и 18 пин на этой колодке заняты... Сейчас уже поздно и темно, завтра я все ещё раз проверю, но... Пины заняты, а к рулю идет 4 провода... Как быть?
а я не понял - ты на той колодке смотрел или не натой ? и чем закончилось..ё
я то точно на то смотрю она одна.
alexshushakov
17 July 2019mobile
Оказывается у меня шесть проводов было, смотрел не на той колодке.
Если у тебя из gem провода выходят, то снимай подушку, подключай провода и тестируй кнопки
WhiteSPb
17 July 2019mobile
alexshushakov:
а не на той колдке это как ?
я выложил колодки которые у меня есть. и ещё цветов нет которые из гема выходят.подушку зачем снимать ?
переключатель круиза у меня модуле кнопок управления магнитолой, под рулём.
колодка которая за ключами зажигания в ней аж 12 этих проводов
WhiteSPb
17 July 2019mobile
alexshushakov:
вот мои разьёмы за рулём...
WhiteSPb
17 July 2019mobile
alexshushakov:
выходить то они выходят - но не приходят под руль, эти цвета
WhiteSPb
17 July 2019mobile
вот такого раъема у меня нет под/за / в районе руля под кожухами
cpaganito
17 July 2019
W
WhiteSPb:
Hola! En mi caso llegan pero los cables son de otros colores (tengo un focus mk2 pero soy de Argentina). Tendras que ver que modelo de GEM tienes y buscar acerca de ella.
Otra opcion es tratar de identificar donde van los cables marron y blanco del modulo GEM mediante continuidad con un multimetro.
autovaz666
17 July 2019mobile
Ребят, помогите с проблемой,решил спаять плату,накупил микриков, резисторов.
Начал прозванивать плату один микрик чето начал звониться при не нажатом состоянии.окащывается у микриков свое положение должно наверно быть, параллельно звониться,нижние нет,при нажатии между всеми ножками пищит (мультиметр)
Не знаю,правильно ли объясняю.паяю по схеме 5 кнопок,и обратил внимание что одна дорожка у микриков общая...подскажите как правильно микрик расположить на схеме,щвончщимися контактами вдоль линии или по другому
Паяльник я ещё тот,от бога)))
Как правильно ориентировать кнопку относительно позвонки,и нужно ли на плате паять между контактами 1-2 и 3-4
WhiteSPb
17 July 2019mobile
а с проводами и разъемами у тебя как ? всё на месте ?я про соединение твоего будущего джойстика quote=autovaz666, post:19131983]Ребят, помогите с проблемой,решил спаять плату,накупил микриков, резисторов.
autovaz666
17 July 2019
W
WhiteSPb:
я выносной кругиз на столе решил спаяь,смысл таков,перепаял кнопку кверхногами теперь при нажатии сопротивление показывает,другие молчат,как правильно кнопки ориентровать на плате отнсительно схемы,в остальном спаял я правильно,микрики оказываются по разному можно ставить,видмо припаял 4 неправильно или 1 правильно,или 1 неправильно 4 правильно
WhiteSPb
17 July 2019mobile
я не про то..я про то что в машине...куда подключать будешь
autovaz666
17 July 2019
W
WhiteSPb:
хочу от магнитолы джостик
акпп,2 литра,титаниум,полный фарш без круиза)))
WhiteSPb
17 July 2019mobile
autovaz666:
я понимю . я сам уже купил такой джойстик - только проводов под рулем у меня нет. а в пинах в гем они есть !!!
и я не совсем понимаю что мне делать.
WhiteSPb
17 July 2019mobile
у меня нет - вот такого разъёма как на фото. в этом месте вообще нет проводов
народддд...нет у меня такого разъема.
Gundick
17 July 2019mobile
WhiteSPb
Приезжай завтра на салова с утра, найдем
WhiteSPb
17 July 2019mobile
Gundick:
а сегодня - поздно уже ? с утра работа. может в субботу? утром...
заранее спасибо...
WhiteSPb
17 July 2019mobile
Gundick:
а телефон можно ваш ? или свой оставить ? или как вообще связь осуществить.
JohnnyK
17 July 2019mobile
autovaz666
Переключатель имеет 4 вывода, по вашему рисунку 1 и 2 проходные и всегда замкнуты, 3 и 4 аналогично, от положения кнопки не зависят. 1 и 3 замыкаются при нажатии кнопки, аналогично 2 и 4.
Вот я также на макетной плате делал Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #17802351)
autovaz666
17 July 2019
J
JohnnyK:
J
JohnnyK:
я 4 часа сижу перепаиваю их кверх ногами...на онцы проводов мульмметр прозвонку,нажимаю одну кнопку звенит другие нет)))я просто сам не ведаю что творю)))первый раз схему паял
завтра буду макетную плату новую покупать,эту уже зашмыгал...и куплю флюс какойнить,и жало нормально заточу)))
я снгачала думал кнопки бракованные,а почему не зависит от положения кнопки?в шкеоле плохо учился)
Контакты 1-2. 3- 4 не спаивал между собой??
То есть к каждой ножке отдельно все.на фотке скажу что имелось в виду
autovaz666
17 July 2019mobile
Вот схема на мои кнопки наверное
JohnnyK
17 July 2019mobile
autovaz666
1-2 и 3-4 между собой не спаивал, они конструктивно соеденены внутри кнопки. Возможно у вас другой конструктив кнопок, это можно определить прозвонкой.
autovaz666
18 July 2019
J
JohnnyK:
я сечас увидел что кнопки с двумя группами,а не одной,я волком вою сижу,хахах,ну крайняя моя фотка это правиьная видимо для моего типа кнопок,завтра пату новую куплю и буду паять опять)))
Думаю все получится...блин в отпуске.работаю с военкой,и есть возможность отдать,но хочется самому победить)))
WhiteSPb
18 July 2019mobile
народдд!!!здрасте - я лошара !!!
всего то навсего надо было руль повернуть - и о счастье и колодка.и проводка.и два заветных провода !!!
спасибо. что добоый человек позвал к нему подъехать.а то я так бы руль и не повернул бы стоял и тупил .
WhiteSPb
18 July 2019mobile
счастье есть. его не может не быть ☺️.осьлась активация.кнопки пищат 😊😊😊
autovaz666
19 July 2019
Реюят поомите паяю схему по 5 кнопочной схеме,кнопки двухконтактными группами
Навтыкал элементов,пропаял,дорожки разложил,и при проверки сопротивлении муть показывает,может где дорожку непраивльно проложил,подскажите пожалуйста,
Сфоткал плату и сфоткал с обратной стороны с отметкой сопротивления...может че сгорело у меня уже?
на контакьах 2.08 ком
при нажатии на кнопки показания не такие какие должны быть,что-то с чемто замнуто...а гже хз,помогите бедолаге,соседи уже орут что канифолью воняет вторые сутки)))
autovaz666
19 July 2019
Valentinych:
Нарисовал схему подключения кнопок. Надеюсь, теперь не будет вопросов.
помогите,пожалуйста,по твоей схеме сделал,чтото не получается ничего
autovaz666
19 July 2019mobile
Показания нормальными становятся если зажимая on нажать res, и так далее.на офф становится 0.00..
Получается где-то с кнопками нужно дорожку проложить.
Зажал он нажал Рес стало 610 ом
Зажал он,Рес,и плюс стало 300 ом
Зажал он,рес,плюс и минус стало 120 ом
Зажал все кнопки и стало 0 ом
Где собака то зарыта???
WhiteSPb
19 July 2019mobile
парни.кто в СПб готов помочь с активацией круиза.или направить куда поехать.на двух станциях был - не могут.конечно хотелось бы сегодня. +79214027704...пожалуста.сам в дороге еду..ищу
autovaz666
19 July 2019
кнопка ОН и РЕС заработала,осталные нет,перепаивал кверху ногами,другие пытался тоже перепаять,безрезультатно
Установка АКПП на ФФ2
