Самостоятельная очистка / мойка радиаторов
Уважаемые коллеги!
С учетом моего 10-летнего опыта владения ff1 и FF2:
1. Наиболее оптимальным вариантом мойки радиаторов является Вариант с частичным снятием радиаторов Самостоятельная очистка / мойка радиаторов (сообщение #10389854)
2. Для защиты радиатора от камней и насекомых рекомендую установить Защитная сетка в передний бампер
3. Что бы сохранить радиатор чистым во время зимы можно закрыть нижнюю решетку радиатора, заодно уменьшится захолаживание: Как лучше утеплить автомобиль на зиму? (сообщение #13523530)
С уважением,
Malish
радиатор, очистка, очистка кондиционера, грязь, забит радиатор, мойка радиаторов, радиатор охлаждения
Malish
24 February 2019
435,8K
Carel
24 May 2018mobile
А без разборки морды, если только решетку снять, садовым керхером можно промыть радиаторы? Разбирать не хочу... Прикрою генератор пакетом, чтоб вода не попадала, и тихонько полью с автошампунем... Вентилятору должно быть фиолетово - он и в дождь молотить умеет и не ломаться.
Много сот радиатора кондера погнуто...
l_andrey
25 May 2018
Carel
Можно, тут есть хорошие описания процесса.
Carel
19 June 2018mobile
Почистил сегодня... Точнее, помыл бытовой мойкой. Немного сот помяло. На основном радиаторе видна была шуба из пыли-грязи. Штуцер мойки достать до основного радиатора сумел через кондиционерный, но все равно плохо получилось... Теперь переживаю - не пробил ли трубки радиатора кондиционера... )))
Погдядим завтра на жаре)))
Carel
22 June 2018mobile
24 градуса, полтора часа езды с климатом на скорости 100-120, остановка у дома. Вентилятор работал около трёх секунд. Ранее при 27 градусах после такого - 12 минут вентилирования!
Чистку можно считать успешной?
23 June 2018
Carel
Если всю поездку температура держалась 89-94 то все нормально.
Carel
23 June 2018mobile
В тестовый режим пока не заходил - жары на поездку не попадает...
l_andrey
24 June 2018
Carel
Когда я чистил радиатор, то перед чисткой зафиксировал максимальную температуру в пробках (тестовый режим приборки). После чистки она ощутимо упала. Получилось так, что в пробках она просто перестала рости. К сожалению, чисел не сохранилось.
Carel
24 June 2018mobile
144 в тестовом режиме с кондюком на "LO", на улице 31. Вентилятор после остановки работал секунд пять.
Carel
5 July 2018mobile
Плохо в прошлый раз промыл. Нагревается все равно. В сотах есть грязь. Можно ли попробовать набрызгать средством для чистки канализации, типа "крот" или "шуманит"? Без снятия радиаторов, а потом промыть из шланга? Вентилятору и пластику с проводкой худо не будет ли от крота? Не растворю радиатор вместе с грязью?)))
И хочу попробовать распрямить соты радиатора кондера шилом... Терпения должно хватить на это)))
Carel
5 July 2018mobile
Отбой тревоги... На Крите надпись "не применять для алюминия". Придётся шампунем отмачивать...
CHEGUEVARA11
5 July 2018
Доброго времени суток! При включении кондиционера, особенно если ехать в городском режиме, температура ОХ начинает увеличиваться до красной зоны. Прибыстрой езде, нормальзуется. При езде без кондиционера температура держится в норме. Это симптомы загрязненного радиатора?
serg1983
6 July 2018
Carel
Шампунем вы ничего не отмоете. Я когда промывал со снятием ушатал баллон или два очистителя карбюратора, грязи вообще пофи г было. Пришлось ехать на мойку самообслуживания и из кершера аккуратно все промыть
Самостоятельная очистка радиаторов (сообщение #16516494)
CHEGUEVARA11
CHEGUEVARA11:
Судя по проблемам то это основной радиатор, так же стоит обратить внимание на термостат, может уже подклинивает.
7 July 2018
C
Carel:
алюминий + крот
Carel
7 July 2018mobile
И? В чем концовка ролика? Деталь растворилась вместе с грязью?
7 July 2018
Carel
Зачем же. Детальки отлично отмылась. Просто деталька толстая и отпускал два раза по 30 секунд.
Но с радиатором я бы не решился.
Carel
7 July 2018mobile
Тогда поищем химию, неагрессивную к алюминию)))
vantestt
26 May 2019mobile
Отмечусь и я )
Почистил радиаторы со снятием ,думал думал и решил все-таки снять , пуха была не так уж много но вот соты это жесть забиты песком и грязью , использовал очиститель для двигателя 1 балкон, грязи было но очень много
l2v
30 May 2019
возможно в теме уже есть, я не нашел - я на фокусе 1 снимал радиатор охлаждения двига через низ, при этом помню никаких трудностей не возникло, заняло совсем мало времени, причем снимал без ямы, на даче.. Я тогда снимал бампер, но можно было и не снимать. Собственно вопрос - а на фф2 принципиально другая конструкция? отдельно радиатор охлаждения нельзя что ли снять?
Vrace
30 May 2019mobile
Парни подскажи на фф2 рест мупп снял решетку воздухаг снял нижнюю защиту дуигла, передо мною радиатор кондиционера.как его немного отстегнуть и чуть повернуть в право вперед к себе чтобы почистить?
Vintovkin
6 June 2019
Очищен с помощью воды (обычный насос) и сжатого воздуха
Чистил первый раз за 12 лет эксплуатации (277819 км).
Vintovkin
6 June 2019
Schuma
https://www.youtube.com/watch?time_continue=225&...4WDD4Qc
Смотри с 3:44.
По 2 защёлки с каждой стороны ( одна сверху, другая снизу).
Vrace
6 June 2019mobile
Спасибо уже сделал все, потратил 6 часов нк оба радиатора, вода с фейре керосином вд 40 мыл все супер, одина 95 роцентов очистил а второй на 90 %, пррдувал компрессором
Titanium2010
25 June 2019mobile
Подскажите, для чего нужен поролон сверху радиаторов? Сегодня глянул, у меня его нет. Стоит ли купить и поставить или забить и так ездить?
25 June 2019mobile
Titanium2010
Забей
25 June 2019
Titanium2010
Нужен для того чтобы его отдирать когда решишь помыть. А тебя кто то лишил этой возможности. Зато знай, до тебя радиаторы мыли 🙂
Titanium2010
25 June 2019mobile
Может он нужен чтобы больше воздуха проходило через радик кондея? Холодить лучше будет?
25 June 2019mobile
Titanium2010
Ну так радик кондея стомт первым.
belbucha
10 July 2019
12
Не нашел такого отчета на форуме. На все про все нужно часа два три, удобнее делать вдвоем (особенно сборку), но я справился и один.
Чистим радиаторы с полным снятием радиатора двигателя. Вообще изначально не собирался, хотел только антифриз поменять, но потом как «поперло»)). Поэтому фотки делал уже в процессе сборки.
1. Снимаем решетку радиатора, воздуховод и прочий пластик сверху.
2. Снизу снимаем защиту, фартук.
3. Сливаем антифриз.
4. Снимаем фары для удобства работы.
5. Снимаем хомуты с патрубков радиатора. Два с водительской стороны и один с пассажирской. Стягиваем патрубки немного покручивая их, там будут остатки антифриза.
6. Снимаем воздушный фильтр, разъединяем разъем вентилятора.
7. Ставим какую-нибудь приблуду под рамку радиатора, что бы удобнее было работать и что бы он сразу тупо не упал.
8. Начинаем откручивать болты крепления рамки радиатора слева и справа.
9. По мере опускания радиаторов вниз, с водительской стороны подвязываем радиаторы кондея и акпп к телевизору, что бы не держать их в руках. С пассажирской стороны можно не привязывать, там они будут держаться на трубках кондиционера.
10. Весь бутерброд держится на двух защелках внизу, одна слева, одна справа (сверху просто направляющие). Отщелкиваем их и потихоньку рассоединяем радиаторы.
11. Вытягиваем вниз радиатор двигателя вместе с рамкой. Возможно понадобиться немного поддомкратить морду, мне хватило клиренса.
Общий вид.
Хомуты могут сделать вот так
Поставил пока пластиковый, потом поменяю на нормальный.
dsprts
15 May 2020mobile
Антифриз как давно менял до этого?
