Тормозные колодки и диски. Тормозная система
1 year
Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Сзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Информация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины.
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.
Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
тормозные колодки, тормозные диски, тормозная система, тормоза, колодки, диски, тормозная жидкость, ate, textar, ferodo, trw
20 October 2019
427,5K
1,2K
karlon3
24 January 2019mobile
А кому
borik4:
Эка Вы сейчас на весь форум наехали))) Получается , что нехорошие люди предлагают на 9 мм менять, а форум говорит что до 7 мм можно ездить- это про наши задние диски! Повторюсь 2 мм за 100 тыщ- 4 мм за 200 тыщ!))) Просто меняем колодки и радуемся))) И многие эти идеи распространяют начитавшись рекомендаций)))
себе же противоречите 2мм за 100000.
borik4
24 January 2019
karlon3:
А кому
так там сверху написато -цитата (zbugz)😉
zbugz
25 January 2019
borik4:
Да можно и без колёс ездить с горы Арарат,можно с дуру и ... сломать 😅 Я ж не отговариваю идиотов делать то, что они делают... Я предупредил, а там уж как ума хватит... 😂
Dimon102
26 January 2019
borik4:
Общепринятая кем? Явки пароли фото в студию.. А то тут все как идиоты меняют диски а на них еще ездить не 80 -100 тыщ как у всех принято - а все 200 можно и даже не лазить смотреть)) Если передок 320 диски ходят в среднем 80 т км и стирают 2мм то ездить по вашим принятым нормам можно до 200 км - это передок! А задние тыщ 100 ходят стирают 2 мм то все 250 легко. Можно вообще эту тему дисков и тормозов закрывать- такие пробеги - что даже говорить не о чем))
На дисках TRW недавно купленных - почему то 9 мм минималка! Есть какие то фото где указанно про 7 мм? Это принято видимо у тех кто до свиста железа, не глядя, экономим как на жигулях)))
Ах да, что бы не говорили о выдумках фоточка есть...
И это не рекомендация форда...А то научите человека и цилиндры с колодками повылетают...
Добрый день. Диски TRW какими колодками укомплектовали?
borik4
29 January 2019
Ремсу взял REMSA 84220
schilow
20 March 2019mobile
Добрый день . Пришло время менять задние колодки. Оригинал 1683374 стоит 5000р.
Хочу поставить вот такие 1809458 за 2700 р.
Вот не пойму, чем они отличаются от первых ?
Кто ставил поделитесь,не свистят при тормажении ?
Dik_g
20 March 2019
schilow
1683374 - это старый код изначально ставились на FF3,
1809458 это новый код ни чем не должны отличатся. (у вас механический ручник же?) - на Кугу подходят
schilow
20 March 2019mobile
Dik_g
Да ,ручник механический. Спасибо 👍!Решено ,заказывают 1809458.
Веталь76
14 April 2019
Всем привет.
Другу на Ford Kuga II 1.6 EcoBoost МКПП,2WD ,посоветовал такой комплект тормозов в круг поменять. Диски надо по остаточному износу уже менять. вроде ТРВ идет в оригинал,насколько я помню.
TRW GDB 1938 Колодки тормозные дисковые, комплект задние "COTEC"
TRW DF 6150 Диск тормозной задний
TRW GDB 1583 Колодки тормозные дисковые, комплект передние "COTEC"
TRW DF 4424 Диск тормозной вентилируемый ,перед.
Что скажите?
Vlasooovs
16 April 2019
Моя машина: FK2R 2.5 л (150 л.с.) Duratec АКПП 2WD 18 г.в.
Как известно, у Куг нет авто-холда. Но можно его, в некоторой степени, реализовать "вручную". А именно: при длительной стоянке на светофоре, или в пробке, в режиме "D" включить электрический стояночный тормоз. Педаль тормоза при этом продавится вниз и ногу с неё можно снимать, машинка останется недвижима (ну, на стояночнике же).
Потом, по мере необходимости, трогаемся, нажимая на педаль "газа". Стояночный тормоз отключается автоматически.
Таким образом, не нужно ни переходить на нейтраль, ни держать долго нажатой педаль тормоза.
Так регулярно делать можно? Это нормальная работа систем? Ешё одна незадокументированная фишка?
Buster
19 April 2019mobile
Vlasooovs
я бы так не делал
Vlasooovs
19 April 2019
А чем разница педели и ручника. оба дают сигнал на тормоз.
Buster
21 April 2019mobile
Vlasooovs
Педалью держит все 4 колеса, а ручник только задние.
Думаю, если каждый день дергать электроручник по 50 раз на светофорах, то надолго его не хватит
bzv
9 June 2019mobile
Тормозные колодки и диски. Тормозная система (сообщение #16984773)
Осенью При пробеге 100000 второй раз поменял колодки. И тормозные диски. Делал сразу перед и зад.
Диски поставил Циммерман, колодки TRW.
Stark
29 July 2019
При попытке замены задних колодок не смог утопить на место поршень тормозного цилиндра ни на левом колесе, ни на правом. В видеоинструкциях инета все пользуются спец инструментом для утапливания поршня. Без него как-то возможно обойтись либо покупать набор?
zbugz
29 July 2019
Stark:
Ну можно и без него, но это варварство. Купи лучше инструмент и быстро и как надо
karlon3
29 July 2019mobile
Stark
Можно утконосами закрутить.
wulf-33
29 July 2019mobile
Stark
Случаем не электронный печник?
Stark
30 July 2019
karlon3
Да, действительно на крайний случай можно попробовать.
wulf-33
Я? не)
wulf-33
30 July 2019mobile
Stark
Я имел ввиду ручник😂.Как хочет так и делает автозамену программа!
Night Warrior
31 July 2019
Камрады, а подскажите, тормозную жидкость какую и сколько нужно?
froligor
31 July 2019
Night Warrior
Мне на ТО меняли (из заказ-наряда):
Тормозная жидкость 1847947
Объем 1 л
karlon3
31 July 2019mobile
Night Warrior
froligor:
Night Warrior
Объем 1 л
Можно чуть больше. Но по мне достаточно и литра. Потомучто в трубках она особо не перемешивается и к бачку будет чище.
swyat
1 August 2019
Друзья, смотрю по эксисту аналоги родных 1797211 . Так вот , номер у REMSA - 1082.50 , но в то же время есть REMSA 1082.00 , которые , щли на Кугу I и судя по аналогам тоже подходят, но стоят прилично дешевле. В чем подвох? (1605руб и 1071руб)
srg52
3 September 2019
Всем салют!
Вопрос созрел!
Был фф3, ставил тормозные диски Brembo и колодки Galfer вкруг- все ничтяк было, не скрипели, сильно не пылили, тормозили прекрасно.
Подошла замена на Кугу 2. Думаю воткнуть Brembo и Remsa на перед и Galfer назад. Кто пробовал такую связку? Или поделиться кто своим опытом? Благодарен буду!
Krendell
11 September 2019mobile
srg52
Поделиться опытом могу.))
Колодки поставил trw, разницы с оригиналом не заметно. Диски у меня родные.
Большой Макс
Stark
Ключ от болгарки!
12 September 2019mobile
добавлен опрос
zav2384
12 September 2019
можно отдельной строкой еще Galfer добавить
