Разъем катушки зажигания
16 years ago
13
Заболел мой железный пони. Симптомы появились внезапно и постепенно усугублялись – дерготня и провалы в движении, причем зависимо прямо пропорционально от нагрузки… очень скоро чек инжен намекнул, что неплохо бы что-то предпринять. И мы поехали в Бош-сервис. Умные дядьки подключили умное оборудование, сделали умные лица и прочитав ошибку радостно заявили мне, что делофф-то, поменять катушку. Ну ок, договорились, что завтра приеду. Выехав за ворота, поняла, что как-то едется веселей….но переехав с тряской рельсы, все началось сначала.… Так! Мне ковыряли катушку? Открываю капот и дергаю разъем катушки. Опять едется хорошо))) Ура! Разъемчик, фигня! И визуально видно чуть подгоревший контактик. Звоню в Бош-сервис, но мне отвечают, что ковыряться не будут, эт не к ним…Ну ладно, представляю, что у меня хрустальная подвеска и аккуратно как никогда еду домой, чтоб лишний раз проводочки не дергать.
А дальше началось общение с дилерами и рядовыми мастерскими... И знаете что выяснилось? У Фокуса есть одно большое сходство с Ягуаром – крупноузловая заменяемость агрегатов)). Не бывает разъемчика этого, предлагають косу покупать за 18 тыщ! Причем в одном из дилерских центров еще и успокоили, что это даже круто, косу поменять, так как если что-то коротило, значит вся остальная проводка могла потерять свои свойства. Мдя…
И что делать, не знаю… общалась с такими же потерпевшими, типа болезнь оказалась, между прочим – так оказывается по гарантии и правда косу меняют. А я вот не на гарантии уже. И как оно чинится, прям не знаю… В обычном гараже вроде взялись сделать, но надо знать, что за клеммы внутри и привезти их. Короче растерялась я, вот и обращаюсь за подсказками к общественности.
катушка зажигания, фишка, разъем, проводка, зажигание, система зажигания, пуск двигателя
Ksenni
31 July 2008
472,7K
ambmaksim
1 September 2018mobile
ambmaksim
2 September 2018mobile
И у меня каталик выбит
ilnar-ufa
18 December 2018mobile
Всем добрый вечер. Вопрос, как поджать пины на родном разъёме?
gnom_61
4 January 2019mobile
ilnar-ufa
Вынуть стопор пинов красный и выдавить пины в сторону проводов.
gnom_61
Товарищи! Как-то натыкался на алиэкспрессе и авито на продажу нового разъёма на 1.6 с пинами, резинками и без проводов. Но тогда был не нужен, а сейчас найти не могу. Может кто видел? Поделитесь ссылкой, пожалуйста.
ilnar-ufa
5 January 2019mobile
G
gnom_61:
Как вытащить пин я знаю, я имею ввиду как поджать, что бы пин плотнее сидел на папке на катушке. Там просто ничем не подлезть.
gnom_61
Ну так вынуть пин и его кончик немного поджать. Не? Или в смысле-чтобы он глубже сел в корпус разъема? Я до упора заталкивал проводом.
Dead_Mazai
16 January 2019
https://klemma505.ru/product/djk7036-2-2-21-razy...isanie/
gnom_61
16 January 2019mobile
Dead_Mazai
Ага, спасибо! Но у них разъем 120р. плюс 500р. до транспортной плюс 300р. транспортной.😂
gnom_61
Китайцы не такие наглые )))
weird_guy
9 February 2019
Ребята, снимал фишку с модуля зажигания на ФФ2, и сломал язычок, теперь фишка не сидит. Приколхозил на стяжку, но чую при нашем морозе в -40 лопнет на первой кочке и авто заглохнет посреди дороги
Что можно придумать кроме стяжки?
Может кто есть с Новосибирска и знает где купить такую фишку тут? Поискал на просторах инета, особо ничего не нашёл, нет ли аналогов на али? На али находил только 2 пиновые красные разъемы,а у меня 3 пиновый голубой такой.
По России непонятно, вроде есть, а доставка чуть ли не 2000.
Выше давали ссылку https://klemma505.ru/product/djk7036-2-2-21-razy...isanie/
Так и не понял что придется спиливать в катушке. Сравнил, что продают и что у меня, уголок в штекере в разных местах.
gnom_61
9 February 2019mobile
weird_guy
Остаётся только на разборе искать. На авито они по 500 р.
weird_guy
9 February 2019
gnom_61
а по ссылке выше не то?
я так и не понял что там надо пилить в катушке 🙂
gnom_61
weird_guy
То. Судя по всему в наружном корпусе разъема один из углов внутренних. Но у них доставка до тк 500 р. и сама доставка около 300. При цене разъема в 159 и +необходимо пилить... нафиг такое счастье.
weird_guy
9 February 2019
gnom_61
на али такое не встречалось?
12345qwert
9 February 2019
weird_guy
зачисти провода .одень кембрики . сделай колечки - и припаяй. припой возьми более тугоплавкий чем обычно. и все.
gnom_61
weird_guy
Я полгода назад видел, но в закладки не кинул. Сейчас найти не могу. Проще на разборе взять и перепаять. Заодно и провода удлинятся. Только надо разбирать на месте и смотреть на предмет обломанных проводов
weird_guy
10 February 2019
gnom_61
списался с klemma505.ru, у них даже появилась точная копия этой фишки:
https://klemma505.ru/product/razyom-katushki-zaz...isanie/
Доставка по РФ 250 рублей.
Да вот загвоздка: Отправка от 1000 рублей.
Пытаюсь слёзно умолять его 🙂
gnom_61
10 February 2019mobile
weird_guy
За штуку на али появились-сразу десяток. Потом еще и навариться можно ))
https://s.click.aliexpress.com/e/c2UvPGmq
weird_guy
10 February 2019
gnom_61
там отзыв, что он не подходит эта фишка, выступ у фишки с другой стороны 😞
velikijkombinat
19 February 2019
Здравствуйте, фокус 2 дорест 1.6 115 лс. Также имею ошибку p2303. Разъём катушки выглядит нормально, видно что провода выше по косе ремонтировались (замотаны изолентой). Провода и фишку трогал (аккуратно, конечно) - на поведении двигателя это никак не сказалось. Также имею ошибку P1632 (Генератор "Smart" вызывает неисправность датчика или эл.цепи), хотя напряжение на ХХ 14,5 вольт ровно. Из симптомов - очень вялый на подъём, совсем не едет, двигатель орёт а толку нет. Плюс двигатель трясётся сильно, на счёт троения сказать ничего не могу, я не понимаю ещё как должен звучать троящий двигатель. Возможно, как мой) Чек не горит. На холодную плавают обороты в районе 950-1050, иногда проваливаются до 600 но не глохнет. В этом грешу на то что заслонку надо бы помыть. Итак, два вопроса:
1) могут ли быть ошибки 1632 и 2303 быть связаны?
2) как точно исключить неисправность разъёма катушки, если я его трогал, а двигатель никак не это не отреагировал?
VanTex
19 February 2019mobile
velikijkombinat
1) ошибки эти между собой не связаны, надо проверить цепь до катушки зажигания, либо проверить осциллографом, тоже самое касается генератора: проверяем генератор и управление его до PCM.
2) повтор пункта 1
velikijkombinat
19 February 2019
VanTex:
2) повтор пункта 1
понял, значит к автоэлектрику мне дорога
спасибо!
fikys13
7 June 2019
Всем добрый день , пару недель назад выскочил Чек машина задергалась , затраила проехал метров 500 нормально стало доехал до дома почитал ошибки P0301 пропуски по первому цилиндру. Свечу выкрутил норм , но всё же поменял , провода прозвонил тоже все нормально.
Стер ошибки больше не выскакивала . На утро повторении проехал километр все нормально чек погас. Прошло почти три недели больше не загорался и сегодня утром тоже самое опять P0301 троит не едит через километр вроде норм . Мотор у меня 1,6 100 л.с ,тут все про фишку пишут что на моторах 1,6 115 . Фишку визуально посмотрел вроде нормальная буду вечером разбирать . У кого на 1,6 100 в фишке было дело ?
rzubanov
11 June 2019
fikys13:
Поменяй катушки местами, допустим 1-4 цилиндр.. если ошибка перейдет на 4 цилиндр, значит катушке конец!
rzubanov
13 June 2019
Прошу прощения, я туплю! У вас же там модуль зажигания, а не отдельная катушка на каждый цилиндр...
fikys13
21 June 2019
Да у меня модуль. Проблема повторяется с утра на холодную когда машина постоит день - два .
Что за ... ?
mishlya
30 July 2019mobile
Всех приветствую. Такая проблема: машина (фокус 2 рестайл 2010 год 1,6 115 л. с.) начала троить ни с того ни с чего. Просто завёл с утра и такая проблема. По диагностике пропуск зажигания на 4-м цилиндре (P0304 по-моему). Попробовал заменить свечу, бронепровод. Потом просто снял бронепровод со свечи и пробовал вставлять разные свечи (есть второй комплект), потом попробовал на другом бронепроводе на 4-ом цилиндре... искры нет. Пробовал шевелить разъем катушки не вынимая (боюсь сломать), не помогло. Чек горит периодически, на скорости мигает. Уже подозрения на катушку. Снять катушку, вытащить разъем и провода на разъеме осмотреть внимательно? Посоветуйте, с чего начать?
mishlya
3 August 2019mobile
купил б. у. катушку. искра на свече 4-го цилиндра есть, но машина дергается при наборе скорости и на холостых при надавливании на газ идет небольшая вибрация. купил новую катушку ERA, та же фигня, но немного лучше. уже бронепровода поменял. не знаю что делать🙄 помогите
