Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
961,2K
6,6K
Bonus-spb
2 May 2019mobile
Подскажите, нужна сигналка на фф3 с обратной связью на смартфон и управлением со штатного брелка.
Slllam
2 May 2019mobile
B
Bonus-spb:
Знаете поговорку «какой вопрос, такой ответ»?
Какой у вас фф3?
Bonus-spb
2 May 2019
Slllam:
Какой у вас фф3?
Рестайл, 1.6at комплектация ультра комфорт.
_Vovka_
2 May 2019
Установлена новая старлайн а93 2can+lin с автозапуском.
При установке на охрану с программной нейтралью гасит включенный ближний свет. Всё отлично.
Но вот если были включены только габариты - то их почему-то не отключает. Установщик говорит, что также сделано в штатной фордовской сигналке и старлайн просто копирует её работу.
Так это точно, что во встроенной фордовской сигналке габариты тоже не отключаются ? И можно ли старлайн перепрограммировать ?
firesanek
2 May 2019mobile
_Vovka_
Надо не забывать тушить свет переключателем или датчик света ставить.
Установщик все верно говорит. Старлайн за эти функции не отвечает
max_470
2 May 2019
_Vovka_
если есть автосвет - оставляешь в нем и никаких проблем.
_Vovka_
2 May 2019
max_470
max_470:
Спасибо. Отличный вариант. Я сам не догадался попробовать.
andrey_reality
8 May 2019mobile
Подскажите по вопросу, сейчас стоит прошивка Can 4.6 и можно обновиться до 5.0, но на сайте почему-то нет информации об изменениях, что добавлено, что улучшено в новой. Боюсь потерять рабочую прошивку кана, т.к. при предыдущем обновлении пришлось устанавливать несколько разных в поисках работоспособной. В итоге с представителем нашли рабочую. Ff3 тренд спорт дорестайл. И как правильно найти прошивку? Через программу Старлайн Мастер просто выбрать CAN=>Модуль 2CAN и скачать последнюю имеющуюся или зайти на сайт can.starline и там искать по автомобилю самую свежую? Спасибо
_Serega_
8 May 2019mobile
andrey_reality
Через старлайн мастер
andrey_reality
9 May 2019mobile
_Serega_
Получается все прошивки Can являются универсальным для всех авто? Тогда почему в проге последняя версия 5.0, а на сайте если выбрать по автомобилю то 5.1?
bizz41
9 May 2019mobile
andrey_reality
Для трендспортов не было обновлений, можете не искать даже.
Вчера ко мне обратился человек с просьбой поделиться прошивкой 4.7.0 для кан-лин. Своими экспериментами он дошел до 5.1.0 и оказалось что потерял свою старую прошивку, а новая не работала как надо.
На его счастье моя прошивка для 4.7.0 2015-2019 sync edition/white&black ему подошла. Нашел он меня на форуме старлайн.
Поэтому если все работает, не надо мешать.
Если хочется чего то нового, можете найти модуль кан-лин (Если найдете) и сделать бесключевой обход иммо.
andrey_reality
9 May 2019mobile
bizz41:
У меня и так бесключевой обходчик иммо стоит, f1 называется. Просто увидел что можно обновить Can, но побоялся. После 4.6 как минимум ещё 4 прошивки вышло, а инфы 0. Прошивку рабочую кстати я нашёл, мне её сохранили, так что можно вернуться на старую в случае проблем.
autostudio.ru
12 May 2019
Всем добрый день.
Если сигнализация работает корректно, не надо просто менять прошивки, если не появилось что то необходимое. Новая прошивка не всегда лучше.
andrey_reality
12 May 2019mobile
autostudio.ru
Если ответ адресовался мне, то не совсем устраивает работа режима slave. То работает нормально, то плохо. Ставишь штатку в охрану, Старлайн может не подтянуться с первого раза. Снимаешь штатку с охраны, Старлайн может не сняться. То замки не откроет с брелока Старлайн, то не закроет. Короче не стабильна работа. Заметил такую закономерность, что если пользоваться каким либо одним способом, то проблема практически уходит. Либо только штатным ключом либо только брелоком Старлайн. Если чередовать, то начинается хрень
maguta
13 May 2019mobile
andrey_reality
Тоже есть такая беда...
autostudio.ru
13 May 2019
Да тогда можно поменять прошивку. Но надо конечно и посмотреть настройки , должно быть обязательно включено управление штатной сигнализации в настройках кан модуля, сменит также прошивку основного блока сигнализации и т.д.
andrey_reality
13 May 2019mobile
autostudio.ru
ПО блока последнее, управление всем чем можно включено по кан
alec67
13 May 2019
Извините за глупый вопрос...Зачем? Если работа в Слэйве активна!
maguta
14 May 2019mobile
autostudio.ru
Где и как посмотреть это управление штатной сигнализацией?
autostudio.ru
14 May 2019
Управление штатной сигнализации в настройках кан модуля должно быть включено, если пользуетесь не только в Слэфе, но и хотите чтобы Старлайн управлял штаткой. Иначе начинается не стыковка работы. И заменить прошивку основного блока, там тоже многое что поменяли.
andrey_reality
17 May 2019mobile
Теперь ещё начались непонятки с функцией комфорт. Раньше при постановке в охрану штатным ключом (не брелоком старлайн) стекла закрывались. Теперь же 50/50. Началось предположительно после установки GSM модуля. Функцию комфорт пробовал отключить, потом обратно включить. Не помогает. Что могло произойти?
tver1975
17 May 2019mobile
Друзья, нужна помощь в реализации автозапуска на Форд Транзит 2018. У меня, чтобы запустить двиг. нужно выжать сцепление. На педали есть два концевика. Верхний - нормально замкнутый, нижний - разомкнутый. Как мне казалось, для имитации нажатия педали, нужно будет замкнуть верхние контакты и разомкнуть нижние. Но не сработало, машина стала требовать ещё и педаль тормоза нажать. Подскажите, как решить...
Не так написал. Я размыкаю верхний и замыкаю нижний.
max_470
17 May 2019
tver1975
https://can.starline.ru/19/12/8198
судя по всему, есть штатный дистанционный запуск, которым может управлять сигналка.
tver1975
17 May 2019mobile
Нет, штатного нет. Сцепление нужно всегда выжимать, чтобы завестись.
Непонятен алгоритм работы этих концевиков.
max_470
17 May 2019mobile
tver1975
Ты сам ставил сигналку? Я думаю, в установочном центре смогут все организовать.
El_Mariachi
21 May 2019mobile
Сейчас в комплекте с телематикой s96 и прочими идет симка теле2 москвы. Кто не пользуют,можете за нную сумму симку из комплекта продать? Готов обменять на симку мтс или билайн от s96.
alec67
22 May 2019
tver1975
Добрый вечер! Между нажатиями концевиков должна быть пауза, смотрите контролькой на концевиках. Программировать доп. каналы. Или подавать плюс на реле стартера.
allan2012
29 May 2019mobile
Добрый вечер. Сегодня пытались поставить а93 2канлин еко на форд фокус 2015 года америка. Ничего не получилось. Может подскажет кто, какие особенности при установке?
max_470
29 May 2019mobile
allan2012:
А в чем проблемы то? Цепанитесь по аналогу, вообще проблем не будет.
bizz41
29 May 2019mobile
allan2012
По кан-шине не цепляется? Вопрос к владельцам американцев - какой конфиг они себе ставят, если у них старлайн.
