Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
967,6K
3,9K
Helga
10 May 2019mobile
Веталь76
1787829 доступны, неделю назад брал 3комплекта.
Веталь76
10 May 2019mobile
H
Helga:
Повезло. Остатки.
10 May 2019mobile
kipstar
Точно, повезло - остатки!
Веталь76
12 May 2019mobile
Pojarnik
Помните писал , что у бош нет иридий свечи!!! Есть!
есть Бош иридий - 1686133 ,Аналог: BOSCH - 0 242 236 574 ,можно ставить на 1.6. Свеча от фм4 2.0 экобуст.
Так что как вариант вместо 1680032 от нжк, с аналогом NGK 96870.
Все дело в цене.
RedHard
13 May 2019mobile
В
Веталь76:
Все дело в цене.
Цена примерна одна и та же на всё
Ngk 96870 от 421р
BOSCH - 0 242 236 574 от 400р
Оригинал 1686133 от 500р
Я брал иридий ориг 1680032 по 400р , кстати заметил у меня расход вернулся на прежнее место 8.8л по городу , это после платины 9.7л
Веталь76
13 May 2019mobile
Pojarnik
По расходу у меня тоже лучше стало.
На хх как работает мотор? Мягкость и ровность появилась?
RedHard
13 May 2019mobile
Попробую перечислить плюсы
1) Нагрузка двигателя на ХХ с 23.22% упала на 21.18% мотор стоит стабильней визуально
2) Обороты холостые на платине старой плавали от 760-820 это не так много вроде , на иридии показывает 791-815
3) давление во впускном с 3.5 поднялось до 4.4 не особо понимаю с чем связанно так как за положением заслонки не следил и угол опережения зажигания с цикле не смотрел
4) расход топлива с 9.5-9.8 упал до 8.8-8.9
RedHard
13 May 2019mobile
В
Веталь76:
Pojarnik
Всё замечания на холостых
Веталь76
13 May 2019mobile
RedHard:
Какие замечания? У меня нет по этому вопросу замечаний нет.
RedHard
13 May 2019mobile
В
Веталь76:
Да ты не понял 😉 😉 почитай выше , я написал свои замечание об изменениях
Веталь76
13 May 2019mobile
RedHard:
Понял что в лучшую сторону? Наверное так!
RedHard
13 May 2019mobile
В
Веталь76:
Да ,именно только в лучшую !!!
Веталь76
13 May 2019mobile
RedHard:
Да, эти числа 791-815 говорят об этом.
Разница разрыва 24 на иридий и 60 на платине, видно что на иридий более ровней.
RedHard
13 May 2019mobile
В
Веталь76:
Ну вообщем да ,но платина прошла 30000 и данные последние до замены , а иридий новенький , ну вообщем покатаемся поглядим
sser-pan
13 May 2019mobile
Добрый день! Друзья подскажите свечи иридий для 1,8 кроме оригинала хотелось бы bosh. Спасибо!
13 May 2019
sser-pan:
Добрый день! Друзья подскажите свечи иридий для 1,8 кроме оригинала. Спасибо!
NGK ITR6F13 - 4477
Denso IT20
Веталь76
13 May 2019
sser-pan
NGK ITR6F13 - 4477 - иридий
Beru Z209 ,Z148 - иридий
на 1.8 можно смело ставить платину, для них с завода платина и шла.
Веталь76
13 May 2019
RedHard:
для платины 30 тык фигня,минимум для них пробег 50 тык...так что в принципы замеры норм...
проедешь 50 тык на иридий,вот будет интересно замерить. У меня почти 30 тык на иридий,изменений нет,даже без измерений.
13 May 2019
В
Веталь76:
Боковой электрод у них выгорает. 60к - потолок. Надо брать что нибудь с ответной тугоплавкой напайкой на боковом электроде, если важен ресурс. NGK ITR6F13 здесь лучший вариант. Только не с Али по 100 руб.
Веталь76
13 May 2019
Vortex:
ну если выбирать платину для 1.6,здесь НЖК хороший вариант, относительно Бош...хотя меня два раза по 50 тык Бош платина не подвела,не считая провода,который убил одну свечу.
Как конкурент оригиналу и Бош,НЖК отличный вариант...
Но опять же все в цену упирается,между оригиналом иридий и платина ,и аналог нжк и бош.
Веталь76
13 May 2019
sser-pan
смотри цену между этими вариантами,что интересней ,те и бери
Denso IT20 - иридий
Beru Z209 - иридий
NGK TR6AP13 - 5809 - платина
BOSCH 0 242 240 620 -платина
Beru Z230 - платина
sser-pan
13 May 2019mobile
Веталь76
У меня вообще лежит оригинал ...704 в запасе ,посто хотел иридий исходя из выше высказанных "чудес" с резким уменьшением расхода и т.д..)
Веталь76
13 May 2019
sser-pan:
на 1.8/2.0 такого нет. если лежит 704,то их и ставить...зазор можно самому уменьшить и попробовать,если конечно это надо. до 0.9мм будет норм.
sser-pan
13 May 2019mobile
Веталь76
Лежат 1369704,там вроде с зазором всё нормально)
Веталь76
13 May 2019
sser-pan:
да,там 1.3 мм как и должно быть. Платина которая шла с завода на 1.8 мотор. Ставить и ездить.
Botsman
14 May 2019
Здравствуйте, не подскажите по свечам DensoT20TT для 2-ух литрового дяди Федора? Или лучше что-то другое взять?
14 May 2019
Botsman
Возьмите лучше NGK 4477 или оригинал 1315691 У меня фордику 9 лет и 206т.км. катаю третий комплект.
Botsman
14 May 2019
Спасибо.
Но я так же хотел узнать мнение и по DensoT20TT, если это не затруднит уважаемых экспертов.
Веталь76
14 May 2019
Botsman:
Спасибо.
у денсо много левака,что приводит с несвоевременной кончине свечи,от выгорания иридиевой напайки,так сказать через 20-30 тык,хотя свеча должна работать более 50 тык без проблем. да и цена не радует. если есть где купить реальный оригинал за не маленькие деньги,то возможно установка. но будет обидно ,если свеча за эти день перестанет жить через короткий срок жизни. таких примеров полно и они есть.
Botsman
14 May 2019
Веталь76
Denso T20TT не иридиевые, они никель вроде как. Смутила и привлекла цена (меньше 200 рублей), но понимая что скупой платит дважды, решил поинтересоваться, стоит ли с такими свечами связываться.
