Приборная панель : проблемы и неисправности
12 years
Привет!
Типа трещинок на панели приборов, над спидометром, тахометром, стрелками поворотов и верхними кругляхами?
То ли это действительно трещины, толи что то технологическое видно снизу на ярком свету. Вся эта композиция совершенно симетрична.
tab
приборная панель, приборы, коды ошибок, торпеда, приборка
tab
18 June 2005
300,2K
XXmaxx
26 September 2018
Машина форд с-мах 07 , 1.8 дуратек.
26 September 2018
XXmaxx
для начала сними клемму. далее, если не помогло, перед тем как завести, тупо постучи сверху по приборке, если будут изменения, то пайка, если нет, то видимо че-та кирдык.
Alevar
26 September 2018
Панель приборов пропаивать надо.
XXmaxx
26 September 2018
Alevar
Пропаять не проблема, завтра займусь.
Боюсь не поможет симптомы разные .
352
Постучал побил сверху по самой приборке , эффекта нет.
Завтра попробую пропаять. Если учесть, что это ошибки, то согласно каталогу аварий и переводчика яындекс -
41 Недействительный или Недостающий Данные для Автомобиль Скорость
61 Недействительный или Недостающий Данные для Первичный Идентификатор
и
41 Неисправность Системы Нагнетания Вторичного Воздуха
61 модуль управления память только для чтения (ROM)
Alevar
26 September 2018
Ты её попробуй подёргать.туда сюда.у меня помогало правда не надолго.
XXmaxx
26 September 2018
Подскажите есть фокусы со съемом панели. Если я проводки отключу, потом подключу, ни чего не будет.
Память энергонезависимая там , я вот что имею ввиду.
26 September 2018
XXmaxx
клемму снимай и далее можно смело снимать панель.
Alevar
26 September 2018
А зачем клемму снимать.панель открутил вытащил и отсоеденил фишку и всё.что вы там замарачиваетесь.
JONIX1
26 September 2018mobile
XXmaxx
1. Снимаешь кожух "из кожи молодого дермантина" от приборки к кожух руля;
2. Откручиваешь, 2 самореза открывшихся при снятии кожуха (с низу приборки);
3. Вставляешь с верху две пластиковые карты (условно делишься верх приборки на 4-е части: 2 и 3 четверть, там фиксатор);
4. Тянешь приборки на себя;
5. Откидываешь разъём и она вся в твоих руках.
P.s. Я бы всё-же сначала сделал диагностику, например ЭЛЬМ+Форскан. Выкинь её и купи на разборке другую, прописать новую вопрос техники.
27 September 2018
Alevar
согласен, но лучше перебздеть.
Alevar
27 September 2018
Когда лампочку меняешь тоже отсоединяй
27 September 2018
Alevar
я исхожу из таких соображений. замена лампы в случае криворукости, может привести к сгоранию предохранителя, а панель в том же случае обойдется гораздо дороже. понятно, что там замок, но лучше опять же перебздеть.
Alevar
27 September 2018
Хозяин барин.
XXmaxx
28 September 2018
Пока руки не дошли до паяльника, сегодня ездил в леруа лефортово и обратно на 8 марта, все окей, машина едит, меняются только два верхних числа, по ходу это километраж.
B-V-V
28 September 2018
XXmaxx
Это суточный пробег. Верхняя строчка. Нижняя - общий пробег.
XXmaxx
22 October 2018
Так, делаю отчет по приборке. машина 2007 г выпуска 1.8 мкпп. Симптомы: забегала строка в жк дисплее, после сброса питания на табло остались две цифры вверху и внизу, машина при этом ездила и с пуском не было проблем. Вчера пропаял панель все пришло в исходное состояние.
Вот фото контактов:
А это наверное знак опеля:
Как говорил один дедушка: Паять, паять и еще раз паять...
Ilyxa82
25 March 2019
Всем привет! может кто встречался с такой проблемой. Панель "дорест зеленая". При включении зажигания на панели горит красная стрелка и джекичан. При этом не работают ни стаклоподъемники ни магнитола "Sony" штат. Проходит скунд 5-10 и все оживает о полном объеме. Грешу на панель, но пока подкинуть нечего. Если не туда, прошу особо не ругаться и направить в нужном направлении. https://drive.google.com/open?id=1WBwxspGYR5Y2Sr...06Kr9cQ кино прилагаю 😃
B-V-V
25 March 2019
Ilyxa82
Если панель, то можно постучать по козырьку (без фанатизма)...
Но я бы начал с блока предов в ногах пассажира, т.к. "Сони" к приборке отношения не имеет.
26 March 2019
Ilyxa82
тут не приборка, здесь другое. судя по горящим значкам абс и ручника, сгнила проводка на правом продольном рычаге.
Ilyxa82
27 March 2019
в продление темы. что было сделано: 1. отключена магнитола-результат тот же. 2. подкинута другая приборка-результат тот же. Замечено что без приборки данной задержки нет и все работает штатно. (стеблеподъемники, магнитола). При диагностике весит ошибка B2404. По данной ошибке информации практически нет. Так как осознаю что продолжать нужно не в этой теме прошу подсказать куда податься?
man1
27 March 2019mobile
Если я правильно понимаю, ошибка B2404 - разрыв обратной связи заднего правого стеклоподъёмника.
Ilyxa82
28 March 2019
man1:
B2404
нет не правильно B2404-неисправность цепи переключателя аудиосистемы на рулевой колонке. Притом что это за зверь такой не пойму. Если имеется ввиду управление магнитолой на руле, то оно в данном случае отсутствует с рождения.
abcdef80
24 April 2019
Господа, такой вопрос. Как выставить время в часах на приборке. Меняю на магнитоле (Blaupunkt TravelPilot EX штат) все меняется без проблем, а на приборной панели остается прежнее время. Наверно где то нужно "галочку" поставить. Подскажите.
Фото
noxx
24 April 2019
abcdef80
может GPS датчик проще подключить и забыть про установку времени?
zonnic
24 April 2019mobile
abcdef80
Не знаю как на до рестайле.но на рестайле(если память не изменяет) время выставлялось на оборот с начала на приборке затем автоматически переводилось на магнитоле . (У меня со временем перестало работать ,ТК в магнитоле пропал контакт кан шины и она перестала общаться с приборкой)
abcdef80
24 April 2019
noxx
Наверно я плохо знаю весь спектр электронных приблуд. Дайте ссыль на прибор о котором Вы упомянули, который проще чем выставить время в часах.
abcdef80
25 April 2019
zonnic
магнитол перестала общаться с приборкой
Спасибо что отреагировали. В чем выражается это "общение", какой функционал у Вас был потерян? У мну подрулевое управление магнитолой работает. Это свидетельствует об исправности кан шины или нет?
zonnic
25 April 2019mobile
abcdef80
Подрулевой соединён с магнитолой аналоговым способом(провода идут прямо в магнитолу) а приборка уже по шине.у меня стояла Сонька простая,она синхронизировались по времени, а так там дБ много чего это можно почитать в ветке фф2
noxx
25 April 2019mobile
abcdef80
Эта магнитола с навигацией и подключив
https://s.click.aliexpress.com/e/bjML4LGA за 170р он будет снимать информацию со спутников
abcdef80
25 April 2019
zonnic
Сегодня заметил что время и дата на приборке "зависло" не изменяется. Остановилось на том времени и дате когда попытался в магнитоле изменить время. Причем в магнитоле все ОК.
