1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
znick
18 April 2019
Доброго дня, фокусоводы.
Ищу себе фокуса 2 в идеале. Вчера смотрел седан на АКПП, 2 литра, комплектация Титаниум 2011 года, есть всё. Пробега 109 тысяч. Всё в нем хорошо, но озадачили некоторые моменты:
1) Электронная педаль. Странно себя ведет как-то: чуть надавишь - ноль реакции, еще чуть и обороты взлетают с холостых до 1300-1500. У меня, например, на тросике - уже чуууть поглаживая педальку газа можно поднять обороты. Ездил немного на датсане с ЭП на каршэринге, не замечал такого.
2) На непрогретом ДВС включил климат - обороты стали скакать от прогревочных (где-то 1000 было) до 1500 - поднимется, опустится, поднимется, опустится итп... пока не выключил климат.Включил еще раз - нормально. Что это было? Что-то с муфтой насоса кондиционера?
3) На корпусе коробки сверху, там где щуп, но ближе ДВС, какое-то масляное отпотевание, причем налет этот выглядит довольно свежим. Налет усиливает ближе к ДВС. Что там может отпотевать? На ум приходит только прокладка КК или сальники распредвалов или что-то такое. Что может быть?
Спасиб.
18 April 2019mobile
nikzago
1. В движении такого скачка нет, поэтому не особо понимаю беспокойства из-за такого поведения педали на ХХ. А так да, такое поведение имеет место быть.
2. Попробуйте для начала ДЗ почистить.
znick
18 April 2019
Так это особенность или проблема с ДЗ или педалью? У вас так же? Хотелось бы понять перед покупкой. Почистить не могу, я ее еще не купил) Надо глянуть еще один фокус, сравнить поведение.
Jung14
18 April 2019
Всем привет! Имеется ФФ2 рестайл 2,0, АКПП, возникла следующая проблема - гул при движении на малой скорости 5-25 км/ч. Причем гул при движении прямо, цикличный (у-у-у), как будто в такт вращения колеса, по ощущениям идет со стороны правого переднего колеса, но это не точно) При наборе скорости частота гула ускоряется, после 30 км/ч гул пропадает. Также пропадает при малейшем нажатии на тормоз. Гудит не всегда, при старте никогда не гудит, начинает минут через 10-20 после начала поездки. С приходом тепла как будто усилился, но не факт что из-за погоды, возможно просто дело всё хуже и хуже)) Видел тут похожий по описаниям гул, но у людей гудит при повороте руля, а у меня когда еду по прямой. При замене резины на летнюю попросил в сервисе что бы посмотрели подвеску - визуально и тактильно подвеска в норме (никаких лишних люфтов, скрипов итд). На подъемнике гула не было. Честно говоря очень вымораживает в пробках, прям уже нервы сдавать начинают) Постараюсь к выходным попасть в сервис, может быть покатаю мастера) Но если вдруг кто-то сталкивался с подобным, подскажите, что это может быть?)
znick
18 April 2019
Jung14
ступичиный подшипник может? Домкратить колеса, крутить, слушать, смотреть люфт.
18 April 2019mobile
Jung14
Смотрите бурты дисков изнутри,они задевают за колодки
18 April 2019mobile
nikzago
Особенность. Вот можете отсюда почитать Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #16449326) и ниже сообщения за 10-11 марта. Я там даже видос выкладывал.
Jung14
18 April 2019
Серый:
Бурты посмотрю, правда диски с колодками менял осенью, неужели могли так быстро бурты образоваться? Пробег с момента замены порядка 8-10 тыс
Jung14
18 April 2019
Z
znick:
будем смотреть)
znick
18 April 2019
О, спасибо. С этим теперь ясно - понять и простить. осталось понять что было с климатом и что за масло на акпп.
znick
18 April 2019
Еще вопросик знатокам.
Есть какое-то отслоение пластиковой защиты порога. Это от чего так и как лечить? Приложились порогом? При осмотре над этим местом еще и отслоение красик обнаружилось.
18 April 2019mobile
nikzago
При включения климата PCM автоматически добавляет оборотов, чтобы компенсировать нагрузку на двигатель. Для этого он приоткрывает ДЗ и льет немного больше топлива. Поэтому однозначно ответить почему на том авто начинают заметно гулять обороты при включении климата сложно. Может ДЗ грязная, может исполнительный механизм ДУ или ДПДЗ имеет износ, может прошивка мозгов глючная, может ещё что.
serg1983
18 April 2019
nikzago
Скорее всего приложились немного порогом.
У меня уже помяты пороги , такое ощущение что они из фольги сделаны
znick
18 April 2019
serg1983
а есть возможность вернуть в первоначальное состояние? Менять всю деталь?
serg1983
18 April 2019
nikzago
это деталька которая погнута пластиковая, можно феном попробовать погреть и прижать.
Но если помят металл, то сначала выправить его надо. Я бы вообще не заморачивался с такой проблемой!
znick
18 April 2019
serg1983
большой перфекционист я. Если замята и повреждено ЛКП, может пойти ржавчиной, надо лечить.
serg1983
18 April 2019
nikzago
ну тогда более тщательно смотрите замято или нет там. У меня машина 2010г пороги похоже как оцинкованные, т.к. уже не первую зиму езжу с замятым порогом ржавчины нету. По теплу попробую отдать в ремонт
znick
18 April 2019
то, что обороты должны подняться - это нормально. Но тут они, я бы сказал, не гуляют хаотично (плавно, как это бывает при подсосе у ДЗ), а поднимаются до определенного значения, падают и так с постоянной периодичность в пару секунд. Как будто включается компрессор, мозги поднимают обороты, компрессор отключается, обороты падают. Тут или глюк мозга, который включает-выключает компрессор или дергает туда-сюда обороты, или проблемы с компрессором, который не смог включиться(например, проблемы с питанием на муфте или с самой муфтой или еще что) , или проблемы с датчиками климата. Ну продавец, конечно, сделал удивленное лицо и сказал, что такого у него не было.
18 April 2019mobile
nikzago
Ну работу муфты не сложно визуально проверить если что. Я вообще по звуку определяю из салона) Но это на своей машине по звуку, я просто знаю как должно быть, а как не должно.
Granddaddy
18 April 2019mobile
Добрый день! Посоветуйте сервис в Нижнем Новгороде, кроме официальных ? Заранее спасибо!
Shan_alt
18 April 2019mobile
Подскажите пожалуйста если кто знает где найти наклейки на арку водительской двери фф2 рестайлинг где указаны параметры давления в шинах.
back98
18 April 2019mobile
Добрый день товарищи автолюбители. Подскажите пожалуйста решение. Надо менять заднюю подвеску в сборе рычагами, какие нужны болты и крепления и сколько по количеству. С интернетом плохо дружу, искал в форуме, но там нет точной информации какое количество.
Вот что на форуме: развальный болты, эксцентриковые шайбы, гайки есть код, но количество не указано; болт крепления со стороны пружины; ограничитель хода подвески(отбойник на рычаг), проставка пружины верхняя, нижняя; болт задних поперечных рычагов м12х65мм.
Sergeyy1349
18 April 2019
Shan_alt
На автодоке видел в оригинальном каталоге. Если найду, кину номер
ЖЕк
18 April 2019mobile
back98
Возьми комплект Майле, там все есть в комплекте. Дёшево сердито и хорошие отзывы.
Sergeyy1349
18 April 2019
Shan_alt
Во нашел...новая наклейка FORD 1494039 (Наклейка информационная (давление воздуха в шинах)). около 2 килорублей
Shan_alt
18 April 2019mobile
Благодарю
Хотелось бы дешевле)) что-то за наклейку дороговато
back98
18 April 2019mobile
ЖЕк
В комплекте подпружиненный рычаг прямой, у меня гнутый. Печаль
Веталь76
18 April 2019
back98
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12463814)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18524941)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18902647)
да,печаль...теперь только в разброс. Мейле смотрите,отличный аналог.
back98
18 April 2019mobile
Веталь76
Спасибо, будем продолжать лопатить форум
Аналог хороший но там тоже прямые
