Сцепление
Добрый вечер! К нам в город пришла зима, за окном -30 с лишним! Машинка стоит в теплом гараже, так что с запуском всё гуд! Но вот столкнулся я с такой проблемой... При продолжительной езде по трассе, на одной и той же передачи (ну скажем пятой), то есть, не притрагиваясь к сцеплению и не эксплуатируя его, оно почему то замерзает и становиться очень и очень тугим((( почти в кол мерзнет! я первый раз даже испугался, подумал что заело его или заблокировала, так как привык к его мягкости!
Кто столкнулся с такой проблемой и что это может быть?
сцепление, трансмиссия, выжимной подшипник, поломка сцепления, прокачать сцепление, замена сцепления
Tenno
19 January 2012
Сцепление
278,5K
17 April 2019mobile
Сцепление на форде надо прокачивать в обратку. Берете шприц со шлангом и подключаетесь к выжимному и открыв клапан давите в обратку не из бачка в выжимной,а из выжимного в бачок
Mishka-78rus
18 April 2019
Серый:
Читал тут про это, спасибо. А не в курсе это по опыту или по регламенту так? А то в вс еду к ОД и хочу понимать для себя на что я могу аргументированно опираться
18 April 2019mobile
Mishka-78rus
По опыту,много менял выжиных и лучше всего прокачивалось в обратку
Mishka-78rus
18 April 2019
Серый:
Процедура выглядит описанным ниже способом или иначе?
1. Надеть на штуцер трубку
2. Заполнить шприц новой тормозухой и присоединить к другому концу трубки
3. Открыть штуцер и выдавить всю жидкость
4. Закрыть штуцер
5. Накачать педаль сцепления несколько раз
5. Повторить п.2 - п.4 пока в бачке не станет жидкость нормально цвета?
Верно или где-то ошибка? Воздух будет выходит в бачок, а тж пойдет в контур сцепления? А воздух из трубки не попадет в контур?
Штуцер просто поворачивается или с одновременным надавливаем надо поворачивать?
18 April 2019mobile
Как то так,воздух будет выходить в бачок,шприц беру наподобие как в "кавказской пленнице" )))
Mishka-78rus
18 April 2019
Серый:
Еще пару вопросов :
1) Из трубки/шприца выгнать воздух как при уколе перед подключением, верно?
2) Трубка прозрачная как для омывайки подойдет?
18 April 2019mobile
Если вы шприцом набираете тормозуху из банки то там воздуха нет
18 April 2019
Mishka-78rus:
В банку из которой тормозуху набираете стравить, потом снова добрать объем, повторить несколько раз, пока в шприце не останется только тормозуха.
Mishka-78rus
18 April 2019
Торможу видимо(( Так, а в трубке то, которой я подключаюсь будет воздух,
18 April 2019
Mishka-78rus:
Так для этого и делается процедура прокачки, цель которой выгнать воздух.
vovka8525
18 April 2019
Всем привет! Друзья, кто-нибудь ставил этот комплект сцепления на 2.0 - INA/LUK 624329533?
T.A.E
14 May 2019mobile
Привет всем! Решился на установку одномассового сцепления .Поставил маховик, болты маховика, стартер от фф2 1.8, комплект сцепления от Ford Transit / Torneo Connect с двигателем 1.8 бензин 220мм (Krafttech W01220D9) и проставку 1 см под выжимной подшипник. Теперь двигатель работает тихо, нет бряканья от двухмассового маховика, сцепление мягкое и равномерное, исчезла вибрация на всех диапазонах работы двигателя. Появилась резвость авто, наверно из-за того что сцепление легче на 4 кг. ФФ3 2.0 MTX75.
vovka8525
14 May 2019
T.A.E
Привет! А можешь по подробнее (с финисами) перечислить необходимые запасти?
T.A.E
14 May 2019mobile
Маховик купил на разборе от фф2 1.8 бензин.
Болты маховика 6 шт 1127422, они короче.
Стартер тоже на разборе взял без финиса от фф2 1.8 рест, похож на наш но глубина посадки другая так как венец маховика от 1.8 немного меньше в диаметре. Комплект сепления Krafttech W01220D9. И проставку сделал токарь по чертежам из интернета. Выжимной оставил свой.
14 May 2019
У меня дежавю или помнится кто-то это уже проделывал и закончилось тем, что сцепление не выдержало момента - пробуксовало в лохмотья.
T.A.E
14 May 2019mobile
Может быть, не спорю. Посмотрю как поведёт оно себя, просто я написал что реализовал в фф3 2.0, иногда поддаю газку до пола незнаю выдержит или нет. Но есть ребята которые ставили так же на более мощные моторы и всё Ok. Делал я по этому методу
14 May 2019
T
T.A.E:
Вот они - пионеры этой темы! Автор идеи Николай927
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #10558187)
T.A.E
14 May 2019mobile
www.drive2.ru/l/481614406464045081/
14 May 2019
T.A.E
Вы лучше отпишитесь по ресурсу... Так-то все давно известно - проставка нужна для изменения хода выжимного с неродным комплектом, т.к. без нее слишком сильно выходит шток и течет, а все остальное подбирается от родственных моделей. Но вот живучесть диска страдает. На этом еще 8 лет назад бросили эту затею...
SSR
14 May 2019mobile
T.A.E
Ещё интересно, пропали подёргивания, при трогании после долгой езды в пробках, особенно в горку, а то голову сломали из-за чего эти вибрации.
T.A.E
14 May 2019mobile
SSR:
SSR
У меня подёргивания не было и на старй сцепе, но вибрации намного меньше стало.Бывают иногда провалы, но я думаю из-за ТНВД.
saweri
26 May 2019
Всем здрасте. Народ помогите советом сегодня ехал на машине переключился на нейтраль на повороте после поворота хотел нажать на сцепление НО оно встало колом вверху. Свернул на обочину попытался понажимать на педаль без результатно постоял секунд 10 опять нажал на педаль и все заработало в чем проблема. Из-за чего педаль сцепления может встать колом нажать на нее не возможно. FF3 МККП 1.6 105 л.с.
trubach
27 May 2019
saweri:
У меня было похожее. В результате - умерает выжимной подшипник! Меняйте не затягивая... иначе пропадет сцепление и вытечет жидкость из гидросистемы сцепления. Я менял на пробеге 220ткм.
никола-краснодарский
28 May 2019
Всем привет. Вчера поменял сцепление с корзиной и выжимной. После замены сцепление прокачали. После всех этих мероприятий стали хуже включаться передачи (особенно 3-я и задняя). Может прокачали, или где копать?
28 May 2019mobile
С такими вопросами хочется вас на кладбище отправить и копайте там сколько влезет. Выжимной в обратку надо прокачивать
29 May 2019
Серый:
В обратку прокачивали. Сегодня утром обратил внимание на то, что рычаг переключения передач туже ходит на нейтралке, от этого наверное и ощущение что передачи хуже включаются. До замены было не так туго. Может действительно нафилонили с прокачкоой, т.к. я не присутствовал при ремонте.
Ёжык
29 May 2019
а как это вообще связано со сцеплением?
29 May 2019mobile
Ёжык
Что то намудрили с тросами при снятии/установке КП
29 May 2019
Серый:
Ёжык
Ну а что там можно намудрить с тросами? Сняли и на место поставили. Короче хрен знает что и думать.
saweri
6 June 2019
trubach35
Спс. Да сегодня был в сервисе приговор не утешительный под замену выжимной подшипник только очень странно машина проехала всего 57 тыс.
