Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ3
12 years ago
71
В данной теме вы можете задать вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же как постоянные обитатели форума попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума 👉
Часто задаваемые вопросы и ответы на них:
Вопросы, ответы на которые есть в теме, будут удаляться 😭
ℹ️ Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
Задавайте Ваши конкретные вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском по разделу. Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме!
Все "Спасибо" будут удаляться, для выражения благодарности ответившему нажмите палец вверх над ответом.
Не удивляйтесь, если Ваши сообщения исчезли из темы. Они либо перенесены в профильные темы, либо удалены - тема периодически очищается от флуда ☺️
вопросы, ответы, помощь, новичок, эксплуатация, где спросить, что делать, FAQ
PeterPeter
19 October 2011
972,5K
1,3K
taras28
20 April 2019mobile
BAS99
Нет там все тоже четко, этого звука даже нет периодичности. И продлевается секунд пять шесть
Как будто какой то выброс чего-то
BAS99
16 April 2019
нет периодичности
Если нет периодичности, то, в какой-то степени это уже хорошо ))) Т.е. на колесо ничего не намотано постороннее.
Был у жены на её машинке случай с НЕпериодичными стуками... Тоже всё облазили.
Нашли в конце концов кусок ледышки на чём-то прилипший к локеру, Ну и он, при движении бултыхался и постукивал...
Сейчас понятно, ни кусков льда за подкрылком или бампером задним быть не может... Ну может что-то постороннее или не очень отпало и барабанит за какой-нибудь облицовкой и тому подобное...
Когда-то у меня сто лет назад, на жигулёвской 9-ке отпал один из резиновых подвесов глушителя...Он сместился и на неровностях постукивал о рядом расположенный бензобак... А ещё когда то гремел уроненный на защиту картера и забытый гаечный ключ...
taras28
16 April 2019mobile
BAS99
Да даже это не стук а звук как будто я даже не знаю как обьяснить. И записать не могу, либо дежурить с камерой весь день. Я сначала думал может выброс газов каких типа из-за эко буста. Ну это стало настораживать так как стал чаще появляться.
BAS99
16 April 2019
taras28
Может в глушителе вода скопилась?
smirnovernst
16 April 2019
taras28
Попробуйте задние сидения сложить. У меня крепления задних сидений стукали.
mones1977
16 April 2019mobile
PapaJohnson
Спасибо за ответ))). Я третий собственик и третья девушка)))
taras28
16 April 2019mobile
smirnovernst
Складывал не оно
rytipipi1
22 April 2019
Добрый вечер! Может кто сталкивался, фокус 3,сначала загорелся чек, потом потух и появилось некое подобие удара(толчка) при переключении с D или P на R.Может чек и не при делах и так совпало. Делал диагностику в 2 сервисах, никаких ошибок нет. Коробка обычный гидротрансформатор. Заранее спасибо
АНДРЕЙ1973
22 April 2019
R
rytipipi1:
менять сервис.
max_470
23 April 2019mobile
rytipipi1
Мало инфы. Вообще мало. Бери Елс27, бук с форсканом и смотри сам ошибки.
_Serega_
24 April 2019mobile
rytipipi1
Про эти толчки в мануале от машины даже пишут. В каких-то ситуациях типо это нормально. 🙂
Могу сфоткать книжку если понадобится
leonidsilyuk
25 April 2019mobile
Добрый день.У меня появился посторонний звук при малых оборотах 10-20км. При нажатии и сборосе пидали газа. Звук ТЫР – ТЫР – ТЫР - ТЫР как – будто защита бьётся. Ездил в разные сервисы причину не нашли, либо звук проподает как приедешь к мастеру, либо понять не могут. А слышно этот звук когда по двору едешь или вдоль забора именно на маленькой скорости. Машина фф3 14г. пробег 60тыс. 1.6. 125л.с. коробка дсг. Помогите подскажите, может кто встречал и боролся с такой проблемой
PapaJohnson
25 April 2019mobile
leonidsilyuk
Правую подушку ( гидроопору) проверьте. Вполне возможно. У меня сначала мотор чуть подпрыгивал и ударялся о защиту. Потом прилег на нее. При уставшей подушке вибрация в салоне чувствуется сильнее чем обычно.
Также не исключено - внутренний шрус он же трипод. По началу вообще может признаков не подавать - потом будет и звук ударный, и вибрация либо на сбросе газа, либо на ускорении. Даже на обычных скоростях. + проверить подвесной подшипник привода.
Я бы начал с этого...
dmitiyvol
25 April 2019mobile
Помогите пожалуйста!!! При замене грм откололи кусок распредвала на конце... может кто сталкивался? И какие могут быть последствия? Просто говорят может быть разбалансировка..? Вот в общем-то чем пугают...
25 April 2019mobile
Надо при откручивании и закручивания болта,планочку вынимать! Если у вас мотор не 115л то итак будет работать
leonidsilyuk
25 April 2019mobile
PapaJohnson
Спасибо тебе большое за совет. Подушки менял и на двигателе и на коробке. Не помогло. Защита далеко от двигателя, зазор очень большой. Так что это отподает.
АНДРЕЙ1973
25 April 2019
dmitiyvol:
хорошего мало, проблема в непрофессионализме менявшего ремень. но ездить будет, да и ездят машинки с такими косяками, после горе-ремонтников.
dmitiyvol
25 April 2019mobile
АНДРЕЙ1973
А до следующей замены доживет? ))
max_470
25 April 2019
dmitiyvol
какая разница, можно так ездить или нет. Пусть покупают новый или бу в хорошем состоянии.
25 April 2019mobile
dmitiyvol
Да он ещё мотор переживёт )) я с десяток таких встречал
Tachion
30 April 2019
Друзья помогите найти информацию.
Не знаю куда обратиться.
Есть желание пригнать из европы FF 3 рестайлинг 2015-2016 универсал с дизельным двигателем 1,5 но вот вопрос, как я понял на бензиновый атмосферник ставят powershift, а на ecobust ставят обычный гидротрансформатор, а вот какую коробку ставят на эти дизельные 1,5 двигателя?
И еще правда ли что стучат рейки с электроусилителем, а на гидроусилителях с рулевой рейкой нет проблем.
froligor
30 April 2019
Tachion
На дизель ставят мокрый powershift 6DCT450
По коробке тема Всё о коробке PowerShift на Куга-2
По второму вопросу - темы Усилитель рулевого механизма. ГУР, ЭУР и Стук в рулевой рейке (2) в помощь
отшельник
3 May 2019
Здраствуйте,вопрос тупой но интересно.Имеется фф3 1,6 до рест 12 года.Течет красная маслянистая жидкость.Бачок гура не видим.Что это?Масло с коробаса?
karlon3
3 May 2019mobile
отшельник:
Течет где? Антифриз?
отшельник
4 May 2019
karlon3
нет антифриз на месте
batya_lr
6 May 2019
Здравствуйте. Скажите,у меня фокус 3 хэтч, передняя ходовая отбивает жестко,в чем проблема может быть? Официалы говорят стойки новые но не оригинал, якобы установлены не правильно в месте крепления.все остальное что в идеале. на зимней резине ездил еще куда ни шло,лето поставил вообще зубы выплюнуть можно?
il0010
6 May 2019
Добрый день! Может кто знает что шуршит на горячую в район компрессора кондера - генератора -началось примерно 10 000 назад -ФФ-3 с 11года в одних руках
max_470
7 May 2019
il0010
послушай стетоскопом. Может быть подшипник муфты.
Славухон
7 May 2019
il0010
Снял ремень вспомогательных. Сушняк в подшипниках помпы. Пришлось менять.., тоже "грешил" на муфту .Просто покрутите каждый из шкивов в ручную , вдруг повезёт с диагностикой на халяву ...
valentinffclub
9 May 2019mobile
batya_lr
По моему дилер прав, поставил оригинал, стук ушел
