1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
pwdeni
14 April 2019
Всем привет. Пришла весна и пора заняться системой кондиционера.
Подскажите номер колпачка (отметил на фото, который).
Просто он бьётся как одинаковый на обеих магистралях. У меня по факту колпачок, который около радиатора кондиционера не подходит на клапан, который у опорного подшипника.
14 April 2019mobile
Maksim_1
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3) (сообщение #19073308)
Raskolbas78rus
14 April 2019
Доброго дня, начал после зимы приводить машину в порядок. Главная проблема пороги за 11 лет приказали долго жить. Подскажите есть ли рем комплекты и их номера что бы переварить и перекрасить.
Aleksandr69reg
14 April 2019mobile
Raskolbas78rus
Есть порог целиком с заходом на стойки оригинал, дооорого, шо писец. На авито встречал не оригинал но в москве
14 April 2019mobile
Raskolbas78rus
Про поиск запчастей есть отдельная тема:
Ниже коды для универсала, о чем вы, кстати, не написали. А стоило бы, пороги зависят от кузова.
1331418 - порог правый, без отделки
1331419 - порог левый, без отделки
1376640 - порог правый, с отделкой
1376644 - порог левый, с отделкой
safin4055
Потеря мощности есть? Или просто вибрация? Вибрация только при трогании с первой? А при разгоне на скорости уже проблем нет? По подробнее проблему стоит описывать.
Raskolbas78rus
14 April 2019
PiterFF2:
Спасибо, прошу прощения. Фокус 2 универсал дорестайл 1.6 100. Да блил, цена действительно космос.
А не подскажете эти комплеты это накладки или аналоги порогов из металла? 2533011
2533012
ruslain
14 April 2019mobile
Raskolbas78rus
Такая же проблема. Хочу снять штатные накладки порогов, обработать сами пороги и поставить тюнинговые из АБС пластика. А так проще найти мастера по кузовному ремонту, который сам изготавливает пороги из хорошей стали.
14 April 2019mobile
Raskolbas78rus
Металл. Правда это не аналоги оригинальным порогам, а усеченный вариант, но лучше, чем ничего. Особенно по цене. Только стоит уточнить применимость.
https://www.drive2.ru/l/477877991074955579/
Raskolbas78rus
14 April 2019
Спасибо за информацию, будем делать, деваться не куда. Смотреть на эти места страшно без слез.
Silvice
15 April 2019
Парни, приветствую. Может будут мысли по следующей ситуации. Купили машину ФФ2 1.6 100л.с. АКПП. Изначально при включении зажигания горела ошибка на приборной панели "Двигатель неисправен". Ездили несколько месяцев, вроде всё нормально было, только машина не особенно тянула. Решил разобраться с проблемой. Диагностика выявила ошибку P2121 - Рабочий диапазон сигнала электрической цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали газа/переключателя D. Поменяли дроссель, проверили проводку от дросселя до PCM, пропаяли приборку. Ошибка всё равно висит. Один момент еще расстроил... после пропайки приборки - начал глючить спидометр. Иногда показывает скорость, несоответствующую действительности.
15 April 2019mobile
Silvice
Так а чего педаль газа и её проводку не проверяли?
Silvice
15 April 2019
С 2х датчиков педали газа снимали сигнал через Форскан - там всё прекрасно.
15 April 2019mobile
Silvice
Если по сигналам ни с ДПДЗ, ни с ДППГ нет вопросов, то остается приборка. Там ещё бывают проблемы с пайкой ножек чипа, насколько я знаю, которые тоже могут приводить к различного рода фантомным ошибкам.
Silvice
15 April 2019
Сейчас покопался в интернете, нашел случай, как у меня. Тоже много чего подкидывали и новый дроссель и подменную педаль газа и проводку смотрели, и приборку паяли, и подкидывали другую приборку, помогла замена модуля PCM 😡
15 April 2019mobile
Silvice
Будет хорошо, если отпишитесь в чем в итоге проблема была...
chugun929
15 April 2019
читал читал, так и не понял, на замену масла сколько нужно, 4 л или 5, вот такое пойдет МАСЛО 4L FUCHS TITAN SUPERSYN F ECO-DT 5W30 4Л A5/ B5, FORD WSS M2C 913-C СИНТЕТИЧЕСКОЕ
Если клапана заслонок показывают норм сопротивление, но они не щелкают их можно отмачить или смазать поршни и как это сделать
Alex31rus
15 April 2019mobile
Добрый день, фф2 рейстайл 2011г, такая проблема, где то полгода назад поменяли мне пыльник на переднем приводе наружный, и потом при началась комитель при резком резком торможении или снижении скорости со стороны привода с новым пыльником раздается гул очень сильный, это что-то с приводом или ступица умирает, подскажите что это может быть
MR.BARMEN
15 April 2019mobile
chugun929
Масло подойдет. Полный картер-4.3 литра. При замене-все масло не сливается. Мне хватает 4л
15 April 2019mobile
chugun929
И пишите объем двигателя хотя бы, на будущее. Тут гадалок нет. По клапанам есть ещё такая тема: IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Alex31rus
Колодки ещё могут такой гул создавать при торможении.
chugun929
15 April 2019mobile
Ок, сори, 1,8
Alex31rus
15 April 2019mobile
Да колодки я нет так давно менял тоже, может из за тормозных дисков, я их вообще не менял...
Pilligrim
15 April 2019
Всем привет! У меня такая проблема..сильный стук , если порезче бросить сцепление, или с места с буксом, в районе коробки, звук похож, как на плохо затянутом ручнике с горки , только сильнее
serg1983
15 April 2019mobile
Pilligrim
для нача посмотрите нижнюю подушку
pwdeni
15 April 2019
P
Pilligrim:
1) Может об защиту бьёт, подушки двигателя и кпп смотрел?
Крепление, опоры движка
2) Попробуй подтянуть болты ступицы передних колёс.
Конструктивная особенность ступицы - имеется небольшой люфт на шлицах привода.
У кого-то притягивается гайкой, у кого-то щелкает.
kakos1983
15 April 2019mobile
electromexanik
Хорошо спасибо
Rillize
16 April 2019
Всем привет! Имеем ФФ2 рестайлинг 1.6 100 лс. Хотел менять грм - выбрал комплект SKF: VKMA04226.
потом полез в оригинальный каталог комплекта грм - и данной замены в рекомендуемых я не нашел.
Подскажите, данный комплект подойдёт мне?
Спасибо
pwdeni
16 April 2019mobile
R
Rillize:
Спасибо
Подойдёт, заказывай смело.
7 people online
7 people online
