Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
496,2K
4,2K
24adonis
2 April 2019mobile
djlarch
Посмотри тут Штатная сигнализация
В бцм можно добавить проводку, капот будет закрыт.
морфей
2 April 2019mobile
djlarch
Покупали с братом два фф ,он на роботе -у него проводка есть до заглушки ,а у меня мт -только заглушка((( одинаковые комплектации
Focusss
5 April 2019
Подскажите ,кто знает!! Вчера помыл машину,из шланга, мотор не мыл..Только сверху и арки напором..Начал заводить..Треск из приборки,стартер включаю,тоже треск..Где может замкнуть или попасть вода???Такого ни когда не было..
АНДРЕЙ1973
5 April 2019
Focusss:
Не знаю куда писать...Подскажите ,кто знает!! Вчера помыл машину,из шланга, мотор не мыл..Только сверху и арки напором..Начал заводить..Треск из приборки,стартер включаю,тоже треск..Где может замкнуть или попасть вода???Такого ни когда не было
отдайте в сервис. там 100 и 1 причина может быть. начиная от севшей батареи и заканчивая выходом из строя электроники.
Focusss
5 April 2019
АНДРЕЙ1973
Увы,это не вариант..Живу в деревне,машина во дворе...
Думаю может мозги залило..Но неужели вода может попасть ,если мыть не открывая капота или в стартер...
Dobrinia
6 April 2019
giluri
мозги врядли.
треск из приборки? на что похож? странно это. и про стартер странно. может релюшки трещат?
есть елм327?
Focusss
7 April 2019
Dobrinia
Всем спасибо,причину нашёл..Просто резко сдох родной фордовский аккумулятор..Ему было ровно 7 лет..Приехал из далека..Загнал машину во двор и не завелась..Зарядку вообще не брал..выше 11.2 напряжение так и не поднял..Купил новый ,всё ок...Сбросил сброс BMS ..Раньше напряжение было 14.8 до 15 вольт,щас с новой акб показывает даже 12.2 или чуть выше.(БК Мультитроникс стоит..пказывает напряжение).Бред какой то..Аккум то же на 60 ампер,но пусковой отличается,может не корректная работа..
7 April 2019mobile
giluri
Интеллектуальная зарядка,АКБ аодразрядится и пойдёт заряд и будет держать его на уровне 80%
Corb
7 April 2019mobile
Хочу вывести 5 вольт из бардачка (USB) для того, чтобы кинуть провод питания на регистратор. Кто-нибудь делал подобное? Если где-то обсуждалось, прошу подсказать где именно.
Спасибо! Всем добра!
bizz41
7 April 2019mobile
Corb
Что мешает взять штатный блок питания регистратора, раздербанить, и скрыто подключить к проводке (зажигание или цепь, которая засыпает через 10+ минут)?
Dobrinia
7 April 2019
Corb:
не делайте так, это кривая реализация. подключайте штатный БП регистратора от бортсети автомобиля.
напишите ради чего такой изврат хотите сделать кстати, интересно
karlon3
8 April 2019mobile
Corb:
Если вы хотите взять от штатного usb то это бестолковая затея. Там очень маленький ток и регу может не хватить.
Вот тема с возможными вариантами подключения Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3
FinderRus
8 April 2019mobile
Будьте добры, подскажите что это за разъем справа от бардачка под треугольной крыкой торца панели??
karlon3
8 April 2019mobile
FinderRus
Отключение пассажирской ПБ.
FinderRus
8 April 2019
karlon3:
Я понял, для установки детского кресла..,а как ее отключать? перемычкой какой-нить??
karlon3
8 April 2019mobile
FinderRus
Отключение подушки безопасности пассажира
Nidls
11 April 2019mobile
День добрый. Третий фокус в максималке. Если открыть дверь, то стрелки индикаторов на приборной панели приподнимаются.
Если просто сесть в машину и не заводить её, то через некоторое время стрелки начинают опускаться и при этом несколько секунд судорожно дёргаться. Выглядит не очень здорово, словно упираются в ограничитель.
Это нормально?
firesanek
11 April 2019mobile
Nidls
Да, бсм отключает часть систем в тч приборку для экономии заряда акб. При запуске приборки стрелки бьются и дрожат. Зарядите акб не отключая от ам
1977qaz
11 April 2019
N
Nidls:
Это нормально?
У меня также,причём 6 лет.
bizz41
11 April 2019mobile
Nidls
Нормально все
qank1
17 April 2019mobile
Andrey50:
Всех с прошедшими и наступающими! Появилась проблема, самопроизвольно включается подсветка всмысле габариты, как на первом положении переключателя света. Уже пару раз высадила аккум. Немного пошевелить переключатель она гаснет. Есть у кого какие мысли?
Всем привет. Нашел только это сообщение по моей проблеме.
Выглянул в окно ночью горят габариты. Вышел, открыл дверь подаётся звуковой сигнал мол вырубай габариты, переключателем включил/отключил все потухло.
Мыл машину в воскресенье под капот не лазили, в понедельник ездил все нормально было, во вторник простояла просто даже не заводил, а ночью сегодня габариты включились.
Переключатель разобрать? Кто нибудь ещё сталкивался?
bizz41
17 April 2019mobile
qank1
В С6 ВСМ сухо?
pepa
17 April 2019
Q
qank1:
Почитайте Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
qank1
17 April 2019mobile
bizz41
Незнаю вчера когда гуглил нарвался на тему с BCM нужно глянуть. После вкл откл переключателя все нормально стало на переключатель все таки думаю. Но всм проверить нужно.
qank1
17 April 2019mobile
В общем С6 ВСМ сухо слава богу. Полагаю дело в самом переключателе если его выкрутить влево то можно подловить такое положение когда он будет чуть левее "нуля" и в этом положении габариты будут в режиме "вкл" . Возможно я выключил как раз так и от вибрации проезжающих авто он "дошел" до этого положения. Больше не могу найти этому объяснение.
svetikov
18 April 2019mobile
Можно ещё коленкой зацепить и включить габариты, было такое)))
Fallout2004
1 May 2019mobile
Подскажите пожалуйста, при подключении в розетку зарядки телефона либо что то другое, начинает шипеть радио. Как исправить? Кто подскажет?
морфей
1 May 2019
Fallout2004
один из вариантов -ферритовое кольцо .wikipediа
Fallout2004
2 May 2019mobile
Подскажите пожалуйста куда копать. Временами перестает гореть ближний в левой фаре. Пишет не исправна лампа. Лампу менял, рабочая. Как назло не могу замерить напряжение на фишке что входит в фару, в самой фаре все ок, ни че не где не отходит, гари нет. Ездию с одной фарой. Как только собираюсь прозвонить, она горит зараза. Кто может сталкивался? Предохронителя я как понял из книжки нет, только на дальний!
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
