Подвеска : пружины : пружины стоек
В Микрокате по вину выдает:
Зеленый/серый
Зеленый/синий
Зеленый/оранжевый
Зеленый/желтый
Зеленый/розовый
Желтый/желтый/коричневый
Подскажите, какие предпочтительней (C-MAX 2004г.в.)?
Чем отличаются (понятно, что жесткостью)?
Какие стоят с завода?
подвеска, пружины, стойки, амортизаторы, ремонт подвески
Oleg-Sever
15 March 2008
389K
3 April 2019
mixpetroff
правильно что короче, ибо прут толще и при загрузе яйца одни и те же. насчет жесткости это понятие относительное поди не принцы тут катают.
mixpetroff
3 April 2019mobile
352
Я имел ввиду не принцев. Перед будет жесткий а зад мягкий, не по феншую на дороге!😉
И старые пружины по сравнению с 445 будут сильнее проседать с нагрузкой.
miv245
3 April 2019
У 4255445 высота 357 при диаметре прута 12,5. У 4255455 высота 338 при диаметре 13,0. У 4227568 высота 357 при диаметре 11,75. Наверно лучше пожертвовать 0,5 мм. диаметром в пользу высоты +19 мм. Получается надо брать 4255445. (Использовал https://size.name/пружины?nCoil=4227568 ). Цена 1869 руб.
Avers45
3 April 2019
Поставил себе перед дизель с проставками 2см. зад мазда 445 с проставками 3см. почти год откатал все нормуль и по трассе 120-160 и на дачу если дружить с головой.
lampa
3 April 2019mobile
У меня точно такая же связка, но без проставок. В итоге перед задран и это прям очень бесит. Только за год он или подсел, или я уже попривык к этому зрелищу. Ссылки на отчёты на драйве тут выкладывал ранее, просто приготовьтесь к этому морально.
Timur_mel
5 April 2019mobile
Друзья максоводы! Набрёл на сайте полимера на пневмобаллоны, и задумался, а может попробовать. но, к сожалению, приеду только в июне домой. У кого какие мысли по этому поводу?
mixpetroff
5 April 2019mobile
Timur_mel
Не стоит! В За рулем их тестировали и видео выкладывали. Есть смысл при загрузке багажника, меньше проседает машина, но разница незначительная. Качать надо больше 2 кг. В балон.
https://yandex.ru/video/touch/search?text=видео%...8869097
https://yandex.ru/video/touch/search?text=видео%...6145935
Timur_mel
5 April 2019
mixpetroff
этот видос я видел. так мне и надо чтобы меньше проседал, а то и иногда повыше. летом загружаю багажник часто, и езжу по просёлкам. сейчас думаю или проставки, или баллоны купить и не парится...
mixpetroff
5 April 2019mobile
Timur_mel
Тогда наверное проставки. А машина просевшая?
Timur_mel
5 April 2019
mixpetroff
свежие каябовские пружины, стойки не менял. тяготеет душа к баллонам, интересно попробовать😜
кто может пользовался?
miv245
6 April 2019
Промежуточный итог. Поменял передние пружины (от дизеля).
Было
Стало
Пружина
Еще пришлось поменять отбойники. Первое впечатление - нравится. Перед стал жестче. Сзади буду менять подпружинные рычаги, ну и либо проставки под задние пружины, либо новые пружины.
miv245
19 April 2019
Поменял взади: подпружинные рычаги (оригинал), сайлентблоки в продольных рычагах, стойки стабилизатора, пружины от мазды5 (4255445). Зад приподнялся на 1.5 см. (было 67,5 стало 69,0).
К предыдущему сообщению. В салонное зеркало заднего вида перестал видеть горизонт. Т.е. заранее не вижу автомобиль догоняющий меня.
Блин, 17 апреля зима вернулась.
XXmaxx
25 April 2019
Всем привет! Кто знает фирму ОPTIMAL может кто катается на ней ? Уж очень дешёвые рычаги у них.
sergant3
25 April 2019
На Скорпиона передние рычаги показали себя лучше всех.
А вот MOOG-и оказались редкостным Г*!!!
На Макса брал только передние шаровые TRV. Пробег - 2 летних сезона, примерно 20 тык. Пока не жалуюсь.
XXmaxx
25 April 2019
sergant3
спасибо, я про задние подпружиненные на фф2/ с-мах
Kranovhik161
3 May 2019mobile
Всем доброго времени .подскажите не могу довести до ума переднии пружины на с макс 2007г. Дело в том поставил новые теперь пружины при повороте цепляют кузов еду как на телеге и опоры новые .что не так
mixpetroff
3 May 2019mobile
Kranovhik161
А точно пружины цепляют? И какие пружины?
3 May 2019
Kranovhik161
если установил правильно, но цеплять не должно. в каком месте, фото давай.
Kranovhik161
3 May 2019mobile
Цепляют по внутренней стороне начиная с 3 витка с низу впритыках стоит а от стороны крыла сантима 3 зазор .заказывал точно непомню помойму максус
Вроде по вину брал у провереного человека уже незнаю что делать
3 May 2019
Kranovhik161
так внутри пружины стоит стойка и оно вращается всегда параллельно, где там цепляться?
Kranovhik161
3 May 2019mobile
В самом стакане
Т.е по наружной стороне пружины
Я уже что думал сжать пружину и попробовать опорник развернуть если получится
3 May 2019
хз может криво собирал.
Kranovhik161
3 May 2019mobile
А в чем косяк может быть при зборке
dangoat
3 May 2019
Kranovhik161
опоры мог не так поставить
Kranovhik161
3 May 2019mobile
Т.е метки про..л
Сегодня посмотрю что и как выйдет
Kranovhik161
3 May 2019mobile
Всё верно провернулись подшибники ровно на 180 как ваабще непонял
lampa
5 May 2019
Закончил историю длинною в год по установке пружин: спереди от дизеля -> вибрация -> шайба справа -> шайба слева -> пружины сзади -> привод справа -> правка дисков -> замена резины -> привод слева -> ПРОФИТ! Так что - не советую. Надо ставить сток аналог.
5 May 2019
lampa
что не советуешь и что есть сток аналог?
sergant3
5 May 2019
lampa, машин такой же. Поставил перед от дизеля, на зад проставки 20мм. 4-ый год езжу, ни каких проблем. Правда пробег в год до 10 тык, т.к. машина летняя. Может при большем пробеге и возникнут проблемы. На сегодня пружины уже подсели, просветы везде как на стоке.
azke_exet
5 May 2019mobile
Поставил пружины на перед от дизеля, теперь на всех неровностях скрипит перед. Подскажите, как избавиться от скрипа
