Подшипник задней ступицы. (Р)
Почитал руководство по ремонту для станций техобслуживания и возникло несколько вопросов.
Почему отбраковывается кольцо датчика скорости колеса при съеме старого подшипника?
Каким образом можно допустить контакт между импульсным колесом датчика скорости колеса и магнитной поверхностью и что имеется ввиду под "магнитной поверхностью? Если магнитная сторона на подшипнике то там ведь устанавливается стопорное кольцо и влагонепроницаемое уплотнение или я не прав?
Возможно ли установить импульсное кольцо датчика скорости колеса без специального инструмента?
Обязательна ли установка (или замена) держателя влагонепроницаемого уплотнения при замене подшипника? (вообще то это такое)
Буду очень благодарен за компетентный и быстрый ответ.
Часто, из-за разбитой ступицы заднего колеса, приходится часто менять подшипник и дело не в том, оригинал вы купили или нет. Под нагрузкой есть небольшой люфт, он и убивает мгновенно подшипник. Меняйте одновременно подшипник и ступицу.
Подшипник задней ступицы. (Р) (сообщение #12775381)
подшипник задний, ступица, ступичные подшипники, подшипник, гул при движении
abday
15 June 2006
330,3K
Oleg_59_rus
10 December 2018
шурец:
домкрат гидравлический, то можно его использовать.
+, у меня сваренная рамка из 10-го швелера (500мм х 500мм) и домкрат 2т маленький, прессовал и подшипники и саленты, справляется на ура.
drakusean
25 February 2019
решил не переплачивать за подшипник и купил один из самых недорогих AMD AMDBER66 стоимостью 307 рублей (на 22.11.2018 в емекс), проехал всего около 9 тыс. км и загудел. Так что не берите это г,,,, аля Корея.
alexnasa
29 March 2019
Что думают камрады по поводу такой заметки?
https://zen.yandex.ru/media/avtovaz/daje-samyi-d...232b6de
Oleg_KRSK
29 March 2019mobile
alexnasa
Что колесо, весело и задорно подпрыгивая, отделится от авто на хорошей скорости 😉 совет из серии-1000 и 1 способ уйти из жизни красиво
xmelka
29 March 2019mobile
alexnasa:
Бред сивой кобылы это.
А вообще так конусные подшипники тянутся.
А у нас задние не конусные.
Z_FeaR
2 April 2019mobile
Не знаю, может было уже где-то, я в теме не видел. Наткнулся на сайте SKF на инструкцию по затяжке ступичной гайки "нового дизайна", это которая не наборная. Я так понимаю, наборную сейчас никто не делает, по крайней мере в комплекте с подшипником FAG шла не наборная, и SWAG я отдельно заказывал, на фото была с лепестками, а пришла обычная. Так вот, по инструкции такую гайку нужно затянуть с усилием 110 Нм, а потом довернуть ещё на 60°.
deicide39
11 May 2019mobile
Я так понял подшипник в барабан вставляется?
deicide39
13 May 2019mobile
Всем привет!Разобрался,вчера поменял левый задний подшипник
fuzevalera
14 June 2019mobile
Установил муговский комплект Moog FDWB 11217
Все встало отлично, кольцо ABS тоже подошло. Focus 1.8 zetec. немец.
fuzevalera
15 June 2019mobile
Z_FeaR
Я ставил на днях Moog FDWB 11217. В комплекте была наборная гайка.
zladeivkov
24 June 2019mobile
Привет, подскажите какой стороной заприсовать подшипник в тормозной барабан без АБС ? Разобрав старый подшипник его половины едентичны но смущает пыльники на новом подшипники они разные и не магнитные. В ветки темы вопрос как отбраковываются стопорное кольцо?
deicide39
29 June 2019mobile
Всем привет!Вопрос, на задних ступичных люфт оставлять при затяжке или нет?
zladeivkov
1 July 2019mobile
Задняя ступица затягивается большим моментом, тянуть надо до упора .
deicide39
1 July 2019mobile
Z
zladeivkov:
А перед?
zladeivkov
2 July 2019mobile
Если автомобиль форд фокус 1 то передние затягиваются усилием 316 Нм, это тоже большой момент на сервисе могут не поверить но это значения требования к затягиванию гайки ступица переднего колеса.
deicide39
3 July 2019mobile
Z
zladeivkov:
Да фокус 1
CannibalCorpse
31 July 2019
Подскажите пж.
Нужно ли дополнительно смазывать новый подшипник(FAG 713678030) при установке?
Если да - то чем?
drakusean
3 August 2019mobile
Мне кажется что смазать дополнительно не надо
g1lex
29 August 2019
alex26.ru:
deicide39
реально.я уже все по-кругу сменил сам. только сложно выпрессовывать-ступицу пришлось резаком нагревать. в ютубе всё уже показано. запрессовывал длинной шпилькой и набором шайб. а вообще-читай внимательно тему,смотри видео в ютубе...главное-почерпнуть максимум информации, и чтобы руки росли откуда надо...
Хочу тебя просветить - чугун при нагреве не расширяется... Грей хоть до покраснения..
Svetlepivo
25 November 2019
Добрый день. Собираю комплект ЗДТ и приобрёл на разборке ступицы с ABS(машина у меня без ABS) это критично? И хочу поменять новые подшипники сразу подскажите какие брать лучше? Получается мне надо брать без ABS они дешевле или без разницы?
Oleg_KRSK
25 November 2019mobile
Svetlepivo
Задние все одинаковые, для АБС там отдельно кольцо с насечками, к слову, вполне многоразовое
drakusean
7 December 2019
Подшипник можно ставить любой из хороших производителей SKF, FAG , SNR и другие, бери где более полный комплект(гайка, колпачок). Я поставил себе SКF VKBA 3530 (без кольца АБС).
Svetlepivo
11 December 2019
drakusean, по фото в этом комплекте нету колпачка? Только гайка?
drakusean
11 December 2019mobile
Да, всё верно, без колпачка..., Колпачок может и не понадобится если старый сможешь вытащить без повреждения... И ещё, перед установкой подшипника посмотри есть ли сальник на цапфе. Он защищает подшипник от попадания грязи.
deicide39
4 January 2020mobile
Всем привет коллеги и с Новым годом!Размеры подшипника подскажите?
deni9876
deicide39
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Размеры подшипника&topicid=34666
Поиск по теме рулит и в Новом Году!!!
Lex249
19 April 2020mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста,собрался менять подшипник,машина с абс,хочу взять подшипник для машин без абс,то есть в комплекте не будет магнитного кольца, вопрос в том насколько легко снимается старое? Какова вероятность его повредить?
AlekseyKX
19 April 2020
Lex249
У меня кольцо развалилось вместе с подшипником когда он зашумел. Ты уверен что есть что снимать?
Lex249
19 April 2020mobile
AlekseyKX
Ну у меня он только начинает гудеть,колесо не болтается,поэтому кольцо не могло повредиться,и опять же если оно повредится абс не будет видеть это колесо и загорится ошибка,ошибка не горит,абс работает
Oleg_KRSK
19 April 2020mobile
Lex249
Аккуратно снимешь и ничего кольцу не будет.
В конце-концов новое кольцо стоит чуть больше 300 рублей, если что пойдет не так.
