Двигатель 2,5л / 150лс (атмо)
4 years
21
Предлагаю тут обсуждать двигатель 2,5 (150лс) атмосферник, т.к с этого года он доступен в сочетании с АКПП (6F35) и моно приводом
Технические характеристики ФК2 с 2.5 АКПП
Двигатель 2,5л/150лс (атмо) на Куге 2 не имеет крышки, но приколхозить ее можно!
двигатель 2.5л, двигатель, 2.5L, 150л.с., мотор, 150лс, движок, 2.5
djwint
10 January 2014
586,3K
Mits
20 May 2018
UrRu
С моей точки зрения на 2,5 постоянно режим S в городе не оправдан. С D на S и обратно хожу, но большего на практике не требуется.
nuk nuk
21 May 2018
Mits:
wulf-33
Довольно часто пользуюсь S при перестроениях в потоке. Когда нужно в свободное место попасть. Потом возвращаю в D. При этом расход не страдает. У меня стабильно 12,1-12,2 при средней скорости 23 км/ч в городе.
Если за счет пригородов средняя скорость растет, средний расход снижается ниже 12.
Многие забывают одну интересную функцию коробок автомат. Надо пару раз легко топнуть по педали газа и автомат переключит передачу вниз, после этого ускорятся намного быстрей
И не надо коробку дергать лишний раз
Gloom_NK
21 May 2018
nuk nuk
Она и так на передачу-две вниз падает при малейшем ускорении
UrRu
21 May 2018
не забывал, первый раз слышу, пользовался качелькой
nuk nuk
21 May 2018
Gloom_NK:
nuk nuk
Да ладно.. она вниз щелкает если нажать почти в пол. И делает это очень не быстро, тут вам не дсг. А так увидел дырку, тапнул пару раз и машина готова к резкому ускорению
Shok64
20 July 2018
У этого движка цепь или ремень ГРМ?
Shok64
20 July 2018
Уже нашел-цепь
McLayn
23 October 2018
С самого момента покупки обороты на холостом ходу составляют не более 500. Это нормально на этом двигателе?
Buster
23 October 2018
flaw
это по стрелке смотришь? она ж плюс минус лапоть...
посмотри в тестовом режиме, там нормально покажет
при 500 он троить и глохнуть должен, имхо
McLayn
23 October 2018
Buster:
flaw
Вот поэтому и уточняю. На двухлитровом Сузуки всегда 900 были.
Buster
23 October 2018
flaw
Если работает ровно, но стрелка стоит на 500 - есть все основания не верить стрелке. Смотри тестовый режим.
У меня на круизе пишет 90км/ч цифрой на приборке. А стрелка стоит чуть правее 90.
Там 1 мм погрешности и 200 оборотов считай
McLayn
24 October 2018
Buster:
flaw
Понял, спасибо, проверю.
Человек05
3 March 2019mobile
Уверен вопрос не корректный, но я все же задам. Скажите двигатель 2.5 в распределительный впрыск или непосредственный?
uRRY_001
3 March 2019mobile
Человек05:
На двигателе Mazda 5L-VE, он же Mazda MZR 2.5L 5L-VE, он же Duratec 25 I4 имеется многоточечный, он же распределеный впрыск
http://www.motorreviewer.com/engine.php?engine_id=111
-FOX-
22 March 2019mobile
Подскажите чем лучше кормить такой двигатель? 95-ым или все-таки 92-ым. Кто-нить пробовал и на том и на том?
uRRY_001
22 March 2019
-FOX-:
Дорестайл официально на 95-м, рестайл официально на 92-м. Вместо 1000 слов картинка с сайта Ford.ru (слева внизу картинки)
Ford Kuga - Технические характеристики | Ford RU
-FOX-
22 March 2019mobile
Дык все таки есть существенная разница по расходам на 95ом и 92ом? Кто то может сравнивал на последней Куге?
uRRY_001
22 March 2019
Gloom_NK:
у них и на 1.5Т тоже 92ой написан.
Ну да, просто тема вроде про мотор 2,5
-FOX-:
На 95-м чуть меньше, что с лихвой перекрывается его высокой ценой. Зимой и 92 пойдёт, а если летом, в жару, на горных перевалах, на больших скоростях, то лучше 95. Сугубо личное мнение, ибо про детонацию на Фордах не слышал...
wulf-33
22 March 2019mobile
-FOX-:
У меня хоть на 92 хоть на 95 расход по городу 12,2 и по "прыти" разницы не заметил, заправляюсь постоянно только лукойл
Mits
22 March 2019
-FOX-
Я бы сказал, что есть разница между хорошим бензином и левым разбодяженным. Вот это явно ощущается, без разницы что на колонке написано. Как хватанешь чего-то на франчайзе, так не знаешь потом чем запить. Еще систематическое употребление 95Экто или Альтимейт способствует более позднему загрязнению колец и форсунок. За счет моющих присадок в бензине. По городу 12,3. Преимущественно 95 Экто. Кстати, 2.5 на Куге двигатель дефорсированный.
oleg_812
22 March 2019
-FOX-:
Вот уже как четыре года катаю Кугу 2.5. Разницы между 92 и 95 бензином - ни разу не замечал, ни по тяге, ни по расходу. Для меня вывод однозначный
zemiel
11 April 2019
Пардоньте за дубляж, просто не знаю где быстрее прочитают/ответят.
Добрый всем денек, вопрос:
Никто не пробовал оф.калибровку PCM HV4A-14C204-BBC для FK2R(MY18)2.5AT FWD? Просто нигде инфы по ней пока нет, появилась буквально вот вот на днях, однако в "обновляторе" ForScan-a числится как официальная (следующая после BBB), в UCDS не смотрел - за неимением оного, а в ADS пока тоже не добавили в списочек.
SERYJ36
13 June 2019mobile
Всем привет. А как у этого двигателя с расходом масла, есть такая проблема?
uRRY_001
14 June 2019mobile
SERYJ36:
Вообще нет проблемы, уровень масла как нарисованный стоит от и до.
Romblch
25 June 2019
Всем привет, обратил внимание (рассматривая авто одноклубника) что у меня нет "изолятора"
пытался приобрести - снимают заказ, поставка несколько месяцев.
помогите приобрести (я так понимаю, защищает провода от температуры)
5 186 182
zbugz
25 June 2019
Я тут заказываю https://fobil-auto.ru/, если с exist снимают. если что, они и перезаказывают
18 September 2019
Наткнулся на пост - https://www.drive2.ru/l/473286705395269699/ , тема заинтересовала, может кто-то ставил себе?
Jaroslaw210282
9 October 2019mobile
Приветствую одноклубники! На куга-клубе наткнулся на тему про постукивание в двигателе http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=111&t=10921
Решил послушать у себя-на холодную (после длительной стоянки) похожий звук есть, минут через 15 после старта и на прогретом движке- нет. Расхода масла нет, антифриз не уходит. Кто-нибудь выявлял у себя подобную тему? Машина уже не на гарантии (2014 г.в., пробег 43т.км) и перспективы гемороиться с шорт-блоком напрягают. Хотелось бы понять массовость наличия этого звука и кто как реагирует.
Спасибо.
zemiel
10 October 2019
RUEI - RULF02F0AM6 - 3049,00 р. (автодок, 4я колонка) - он даже без шильда - лепи что хочешь 😉 , но как я понял и без ножек(штырьков). По конфигу вроде для мазды(2,5), однако должен и на наши встать.
