Тормозные диски ФФ3
FORD FOCUS 3
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (все экобусты, 2.0 атмосферники, авто со спорт-пакетом, внешний диаметр 300мм). Обращаю внимание после 2014 года на атмосферный 2.0 начали ставить передние тормозные диски размера 278 мм (видимо у кого стоят R16 колесные диски c завода), поэтому лишний раз лучше проверить (размер диска выбит на суппорте).
1) 1 520 297 FORD (оригинал)
2) 24.0125-0162.1 ATE (вентилируемый)
3) 24.0325-0162.1 ATE PowerDisc (со спец. желобом для отвода воды и газов с рабочей поверхности)
3) 09.9468.11 BREMBO (вентилируемый, без датчика износа)
4) 09.9468.14 BREMBO (вентилируемый, с датчиком износа)
5) 250.1353.20 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый)
6) 250.1353.52 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый, с перфорацией)
7) 0 986 479 171 Bosch (вентилируемый)
8.) B1.G225-0162.1 Galfer (они же АТЕ)
9) DF 4424 TRW (вентилируемый)
10) B21-01-004 UBS (вентилируемый) серия: стандарт
11) BP21-01-004 UBS (вентилируемый с насечками) серия: Performance
12) BDF062 Tayga (перфорированный, вентилируемый)
13) 92141300 Textar (вентилируемый)
14 DDF1225 Ferodo (вентилируемый)
15) 09.9468.1X Brembo (вентилируемый, перфорированный)
16) 6044241 Girling (они же TRW)
17) 204849 NK (вентилируемый)
18) KD0070 Kortex (вентилируемый)
19) 6711.10 Remsa (вентилируемый)
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (1.6 атмосферники, не экобусты, внешний диаметр 278мм)
1) 1 790 221 FORD (оригинал)
2) 1 686 723 FORD (оригинал, старый finis)
3) 09.A905.10 BREMBO (вентилируемый)
4) 250.1371.20 OTTO ZIMMERMAN (вентилируемый, покрытие "Coat Z", (278x48.5) DIA63.5)
5) 24.0125-0199.1 ATE (вентилируемый, (278x48,5) DIA63,5)
6) 0 986 479 173 BOSCH (вентилируемый)
7) B1.G225-0199.1 Galfer (вентилируемый)
8.) B21-01-001 UBS (вентилируемый) серия: стандарт
9) BP21-01-001 UBS (вентилируемый с насечками) серия: Performance
10) 250.1371.52 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый, с перфорацией)
11) DF 6138 ТRW (вентилируемый)
12) 92237703 Textar (вентилируемый, "PRO")
13) BDF002 Tayga (перфорированный, вентилируемый)
14) 09.A905.11 BREMBO (вентилируемый , покрытием)
15) 202582 NK (вентилируемый)
16) DDF 2062C Ferodo (вентилируемый)
17) KD0024 Kortex (вентилируемый)
18) 6061383 Girling (вентилируемый) (они же TRW)
19) 61560.10 Remsa (вентилируемый)
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ (подходит для всех ФФ3)
1) 1 704 765 FORD (оригинал)
2) 08.A725.10 BREMBO (271x40,7) DIA 63,5
3) 250.1366.20 OTTO ZIMMERMAN (покрытие "Coat Z", (271x41) DIA 63,5)
4) 24.0111-0171.1 ATE
5) 0 986 479 763 BOSCH
6) B22-01-003 UBS
7) DF 6139 ТRW
8.) 92239003 Textar ("PRO")
9) 6061394 Girling
10) 24.0311-0171.1 Ate "PowerDisc"(с насечками)
11) KD0241 Kortex
12) 202584 NK
13) DDF 2061C Ferodo
14) 61503.00 Remsa
15) 08.A725.11 BREMBO (с покрытием)
16) 08.A725.1X BREMBO (перфорированный)
Подходят диски от FORD FOCUS 2 Габаритные размеры те же, различаются только весом. Для FF2 как правило чуть тяжелее, ну и подешевле.
перед 278 мм
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Благодарим Веталь76
тормозная система, тормоза, тормозные диски, диск, выбор тормозных дисков
dimonstranciy
12 April 2018
Тормозные диски ФФ3
273,9K
AndreyChelny
29 January 2019
Здравствуйте друзья. Скажите какие размеры толщины заднего тормозного диска на фокус 3 2013 года мотор 2.0л допускается?? И как толщину правильно измерить???
29 January 2019mobile
AndreyChelny
Замена тормозных колодок и дисков
Веталь76
26 February 2019
AndreyChelny:
шапку темы немного улучшили,так что там все есть.
krokozyabr
1 March 2019
Всем привет!
Приближается момент амены тормозных дисков, отсюда вопрос: кто производит оригинальные диски для форда? или у них всоё производство?
Веталь76
1 March 2019mobile
K
krokozyabr:
Всем привет!
Привет.
Форд сам ничего не производит, в плане расходников и запчастей. Диски для форд АТЕ, для АТЕ в частности производит Galfer.
Так что тут либо АТЕ, либо Galfer.
Вся тормозная система у форда стоит АТЕ.
Веталь76
1 March 2019mobile
krokozyabr
С колодками стало по-другому.
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #19037273)
Раньше было АТЕ/Galfer и даже Ferodo, было в оригинале.
По колодкам здесь. Выбираем тормозные колодки
NikoG
5 March 2019mobile
Подскажите, а все представленные артикулы в списке прощаются упаковкой по 2 шт.?
Заранее благодарю!
Веталь76
5 March 2019mobile
N
NikoG:
Заранее благодарю!
Да. Цена за шт, при заказе цена будет за 2шт. И продают по два диска в упаковке или два по одной упаковке. За исключением оригинала, там по шт., но не факт что продадут один.
nemami
6 March 2019mobile
Что из этих фирм передних тормозных дисков на фф3 универсал лучше взять? Как то брал febi на второй фокус скрипели сильно...
6 March 2019
nemami
Раздел ФФ2 Ford Focus 2 Ну и диски не скрипят,скрипят колодки
Веталь76
6 March 2019mobile
nemami
NK или Гирлинг. Можно Galfer B1.G225-0199.1
Про скип ответили, так и есть, это колодки скрипят.
nemami
Можно поставить от фф2
Girling 6044651 (они же TRW)
NK 204848
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0024 (Корея)
UBS B21-01-001 (Серия: Стандарт) они же и для фф3.
Смотрите цену с от фф3 и сравните.
6 March 2019mobile
В упаковке 2 шт, у оригинала тоже, но Интернет-магазины указыаают цену за 1 шт. Уточнять у продавца надо.
olan77
22 March 2019mobile
Сам сторонник оригинала,но ваш гул заставил задуматься.Удалось разобраться в причинах?Сейчас у ОД один диск стоит 5000 руб.
22 March 2019
olan77:
Нет не удалось. Всё, что можно было проверить, проверено. В зимний период проявляется очень редко - в сухую погоду ближе к нулю град, что само по себе редко.
22 March 2019mobile
Может не в дисках дело я летом гул ловил на штатных дисках и колодках,после смены колодок все пропало
22 March 2019
Может и не в дисках. До замены колодок руки еще не дошли.
olan77
22 March 2019mobile
У меня такой гул был на штатной связке диски/колодки с завода.Гул появился уже ближе к концу эксплуатации и носил частый характер в сырую погоду.Передние Диски были в характерных канавках.Заменил на ОттоЗимерман с гоатц покрытием+ колодки Ferodo FDB 4319.С тех пор только меняю колодки.Ставлю те же.Проблем нет.
22 March 2019
Я за 10 лет еще ни на одной своей машине диски не менял, только колодки и всегда оригинал - эта первая. Подобных звуков никогда не было. Заменил, как мне казалось, на проверенную связку: оригинал+оригинал комфорт. Т.к. менял поздней осенью перед зимой, до лета ездил не замечал ничего. По весне подумал, что зимние шины плывут с потеплением, звук очень похож. Переобулся в лето, звук пропал, с насуплением лета снова появился, подумал, что Контик присмерти. Да и все, кто катался со мной, слушал, в один голос говорили - сто пудов резина! Ну, хорошо - накинул колеса от отцовского сарая - тоже самое. По осени одел шипы - тоже самое. Не резина. Про перегрев при спокойной езде в -10 за бортом вообще абсурдно думать. Вентиляцию дисков проверял, думал может грязи хватанул на проселке - нет, чисто.
Думаю, что-то с колодками не то... Диски - железка и железка... Если брак, то скорее проблемы из другой области были-бы - биение, например.
Веталь76
22 March 2019mobile
Серый:
Колодки снова оригинал поставил? Или?
От дисков может быть гул в двух случаях, это если перфорация или насечки, либо то и другое вместе. Что в принципе терпимо...но уж если от обычных такое, то тут точно колодки.
22 March 2019mobile
Я не помню точно, какие колодки были,что оригинал это точно,а вот какие не помню,так как разок взял оригинал эконом и за 10 тысяч они стерлись в ноль )))
Веталь76
22 March 2019mobile
Серый:
Ого...странно и не слабо. Обычно эконом жесткие, больше чем комфорт ходят. Я уже встречался с колодками эконом(Мотокрафт) , диски убили в раз.
22 March 2019
Серый:
У меня отец проехал на Эконом колодках 44000 км, сняли, а там половина ещё:
olan77
29 March 2019mobile
Murom51:
Подскажите, пож-та, цена за тормозные диски АТЕ идет за один или за пару? Спс.
Поштучно они
Oleg_028
1 April 2019
-3
Добрый день. помогите распознать диски продавец говорит что оригинал, но я такой маркировки не встречал.
Веталь76
2 April 2019
Oleg_028
судя по окрасу похоже на ТРВ или Girling. Правда оригинал тоже такие же по виду.
Oleg_028
2 April 2019mobile
Веталь76
На оригинальных дисках надписей нет, заказывал в интернет магазине как оригинал постовщик дилер. Вот я и задумался насчет оригинала, коробка сильно мятая была.
2 April 2019
Oleg_028
Не оригинал и не ТРВ точно. Что-то не припомню даже у кого видел маркировку вокруг ЦО.
O
Oleg_028:
Попроси магазин предоставить закупочную накладную в качестве доказательства, что диски закуплены у дилера. Нет - пусть забирают в зад, т.к. на них нет ни инженерного номера, ни клейма Форд, ни ФоМоКо...
Oleg_028
2 April 2019mobile
Может это Китай?
2 April 2019
O
Oleg_028:
Может это Китай?
Шляпа это, откуда - значения не имеет...
Веталь76
13 April 2019
matros
мотор какой 2.0 или 1.6?
11 people online
11 people online
