Стук в рулевой рейке (2)
Провели мне "проверку качества". Что делали - подняли на подъемнике, осмотрели так же, с фонариком, покачали колеса.. все. Дальше принесли "люфтомер", стали мерить "общий люфт рулевого механизма", итог - 1.3-1.6 градусов, что-то в этом роде --- НОРМА (допускается до 10 градусов, и как мне сказал инженер по гарантии - это ГОСТ). По моей просьбе, сами не хотели делать, сказали что и двух процедур хватает для вердикта, повесили микрофоны на рейку, поехали кататься с инженером. Все. Сказали приходить завтра ( т.е. сегодня) за результатами =) Диагносту нужно прослушать шумы...
Звонят сегодня, мол приезжайте, все готово. Я спросил, как там "шумы-стуки", расшифровали? Ответ, нет, так как у вас машина с ЭУР, мы не смогли найти новую "эталонную" машину с ЭУР, новых нет их выпуск закончен, все идут с ГУРом, сравнить не с чем... Вот и вся проверка качества авто .
Так что, со стуками у кого эур, можно не обращаться. Стук это норма - Форд-Аметист Волгоград.
Archive (2014)
стук, рулевая, рейка, тяга, наконечник, управление, течь, масло, стук рулевой рейки
Igor889
24 September 2014
443,4K
2,1K
Stic-psk
20 February 2019
Kastrokaban
Точить лучше всего по факту измерения своей, при том, что валы одинаковые,а размер в корпусе пляшет немного.3 рейки, одна маде ин словакия (которая меньше гремит) и 2 маде ин германия разных годов выпуска имели небольшие отличия в глубине и диаметре фрезеровки и полировки корпуса(т.е. под наружный размер втулки)
i_BaPBap
8 March 2019
поставил новую рулевую рейку.
вот только из-за финансов поставил не оригинал, а китайский дубль.
ктонибудь ставил? Есть "счастливчики"? как долго проходит?
FICUS 1
9 March 2019
i_BaPBap
вот ты нам и расскажешь как ходит, всё равно уже поставил и обратной дороги нет
i_BaPBap
9 March 2019
что, за все эти годы никто не ставил? да ни в жизнь не поверю...
но если что, напишу конечно.
пысы: гарантию всего полгода дали)))
Славухон
9 March 2019
i_BaPBap
На форуме пишут те, "у кого плохо", иные помалкивают ...
Возможно, у Вас будет ХОРОШО ! УДАЧИ!
PeJIaKc
9 March 2019
я ремонтировал родную дали 18 мес гарантии
уже полгода прошло после ремонта не жалею
trubach
11 March 2019
P
PeJIaKc:
Что делали, цена вопроса?
PeJIaKc
12 March 2019mobile
trubach35
Стук в рулевой рейке (2) (сообщение #18864564)
sergejresetnak
15 March 2019mobile
Брал нового Фёдора3 при пробеге 13 т. Застучала рейка поменяли по гарантии через 8 опять застучала чнял отправил на ремонт там перепаковали ее выточили новую опорную втулку по шире и потолще и выточили новую прижимную гайку вместо пластиковой уже пробег 80 т. Полет нормальный .если опять застучит продам ......р!
_Serega_
11 April 2019mobile
У кого то так же?
Кто как боролся с этим?
Официалы не хотят делать. Для них это все норма.
https://youtu.be/1SuL_cryszw
В совокупе со стуком рейки, все это гремит конкретно. Запарило уже.
ЭУР
_Serega_
30 April 2019
Ездил к офд. Цепляли датчики слушали. Но видно было что это все для отвода глаз. Результат я предвидел. Сняли все, сказали у вас все хорошо. Короче не хотят признавать косяк.
Буду делать сам.
Гремит на грунтовке капец.
olan77
30 April 2019
_Serega_:
Буду делать сам.
Вроде сейчас много сервисов которые ремонтируют рейки.Я так понял это уже решенная проблема,механики научились лечить косяки реек фф3.Нет?
bol185
1 May 2019mobile
_Serega_
Вот и правильно! Тоже заказал втулки. Поставить две капролоновые втулки не такая большая проблема.
12345qwert
1 May 2019
olan77
научились - но реально хорошо - только в нескольких городах России .
rodos
1 May 2019
Кто в Воронеже делал поделитесь ссылкой на сервис...
_Serega_
3 May 2019mobile
Воткнул сегодня подпятник.
Стук пропал, руль стал чуть туже но я специально подтянул сильнее. В ноль возвращается с 90градусов но не до конца. Но думаю притрется. Первый день всего.
В дальнейшем думаю ещё и втулку заменить с этой же стороны где подпятник.
Измучился капец. Очень не удобно менять не снимая рейки.
Блин как хорошо без этого громыхания ездить. Прям душа радуется. Сразу о машине другое мнение.
_Serega_
3 May 2019mobile
Finis пружины.
bol185
7 May 2019mobile
molmixa:
Примерно 10000 назад я уже ездил на ремонт рейки, но тогда мне мастера не стали ставить втулки на вал рейки, так как в тот момент у меня стучал золотник, а именно рулевой вал, тогда поставили на него втулку, стук пропал, но спустя 10К я стал замечать стуки опять и сейчас они мне отдавали в ноги. Подергав рейку за тягу, понял, что болтается вал самой рейки. Ну и я поехал опять к этим ребятам, где делал в прошлый раз. Ну и в этот раз мне завтулили рейку и по моей просьбе сделали это не только слева, но и справа тоже, ну что бы так, наверняка уже избавится от стуков. По размерам втулок не надо ориентироваться на мои, надо делать все по месту примеряя, так как все размеры какие я нашел в сети на форумах, все не подошли к моей рейке, ну к примеру, ходит чертеж с размерами 46 мм внешка и 24 внутрянка. А у нас вышло 46.3 и 24.8, так же и с правой стороны, только там внешка 47.6 а внутренний 25.3. Руль после установки стал туже, оно и понятно, вал сейчас держится плотно с двух сторон, но это пройдет, притрется все через пару тысяч км. Звуков рейка больше не издает! Надо было сразу в первый раз все это сделать, но так как у меня была гарантия на работу, заплатил ребятам чисто за материалы, пол дня ковырялись. В итоге весь ремонт рейки вышел мне в 4500 первый раз и сегодня 1500, считаю отличная цена.
Втулки не фиксировали? Не болтаются?
molmixa
7 May 2019mobile
bol185
Не болтались, ту машину я, уже продал, сейчас другой фф3, в этот раз я не стал ставить втулки, просто заменил пружину, поставил от хонды и сделали втулку грибок на рулевой валл, ни чего не стучит.
bol185
7 May 2019mobile
molmixa
По Вашему мнению, стоит ставить втулки? Втулка грибок - это прижимная втулка вала, ставится вместе с пружиной от Хонды?
molmixa
7 May 2019mobile
bol185
Проще почитай мой пост) https://www.drive2.ru/l/497513069723779209/
DEN-8383
9 May 2019mobile
molmixa
Грибок ставил, подшипник убирал?
molmixa
9 May 2019mobile
DEN-8383
Ни чего не убирали.
PeJIaKc
14 May 2019
кто какие ставил рулевые наконечники
кроме LEMFORDER и LUCAS/TRW
skvitok
17 May 2019
bol185
Втулки ставили не снимая рейки? Я правильно понял?
bol185
17 May 2019mobile
skvitok
Рейку снимать не обязательно. Самое сложное - это открутить рулевую тягу.
DEN-8383
18 May 2019mobile
Менял прижимную втулку (сухарь), пружину от хонды, «грибок» не ставил на вертикальный вал, рейка стучит!!!
xl-mail
29 May 2019
Добрый день. Не знал даже в какую тему написать, по форумам информацию не нашел. Подскажите, пожалуйста, может у кого было что-то подобное. Автомобиль ФФ3 125 л.с. робот. Есть люфты в рулевых тягах, готовлюсь к замене. При движении автомобиля, в момент схватывания сцепления раздается дребезжание, будто отвалился какой жестяной кожух или что-то вроде этого. именно в момент схватывания. Такая же ситуация, когда коробка сбрасывает передачу на нейтраль при торможении. Не могу понять, что не так.
Backuper
30 May 2019
xl-mail скорее всего дребезжат вилки в коробке, вам сюда надо Проблемы коробки powershift. Все о роботе.
