Турбодизельный двигатель 1.8 TDci 115 л.с.
Гаишники не могут найти номер :-). В инструкции написано - на впускном трубопроводе. На нем сзади справа (если смотреть на двигатель со стороны преднего бампера) действительно обнаружилась фрезерованая площадка с буковками-цифирьками, только номера двигателя там нет. Так где же он?
1.8 tdci, 1.8 115лс, 1.8 дизельный двигатель, 115 л.с., Lynx
arv
15 September 2008
718K
3,6K
maximovi-4
6 February 2019mobile
PVE
Поможет??? А то жалко 10000 р отдавать
BorisMan
6 February 2019
maximovi-4
За что 10000? заглушку поставить дело 20 минут.
PVE
maximovi-4
Я как заглушил больше дёрганий не было. Заглушку 10 минут делать.
maximovi-4
6 February 2019
а что программно не надо отлючать
BorisMan
Можно не отключать, если клапан рабочий ошибок не будет.
agent 40
7 February 2019mobile
maximovi-4
Сначала попробуй просто заглушку поставить потом если чек будет гореть прошьешь
maximovi-4
ОК,спасибо попробую
shurik987
7 February 2019
У кого какая прошивка PCM ? У меня сейчас 7M51BCG, стоит ли обновлять на 7M51BNA?
И что за прошивка 7M51BPA?
7M51BCG 7M51-12A650-BCG LYNX 115 PS SREA C307 Stage4 MCA FAPU MTX-75 nDPF KVM 27.08.2009
7M51BNA 7M51-12A650-BNA 1,8L Lynx 115 PS MTX-75 C307 EUROPE MARKET 27.07.2010
7M51BPA 7M51-12A650-BPA 1,8L Lynx 115 PS MTX-75 C214 EUROPE MARKET 27.07.2010
Brazh
maximovi-4
Смотри регулятор давления. ЕГР вряд ли виноват
BorisMan
shurik987
Ставил и ту и ту, разницы между ними не заметил, а в остальном все нормально.
maximovi-4
8 February 2019mobile
ОК, спасибо
viktor_savidov
maximovi-4
Удалось найти причину?
maximovi-4
9 February 2019mobile
Нет пока
romb66
12 February 2019mobile
Добрый день. Есть ли дросельная заслонка на 1.8 tdci 85 kw. Kkda. Duratorq?
Константин676
12 February 2019
Нет
ALX_TDCi
ДМРВ есть, а заслонки нет.
Константин676
romb66
Если хочешь почистить - чисть клапан EGR и ДМРВ
romb66
Чистил. Проблема в жестком глушении двигателя.и на холстом , при перегазовке обороты как то с провалом опускаются... по симптомам похоже на заслонку...
kozzy
romb66
Будешь чистить заслонку, то обязательно с фото нам расскажи. Добавим в FAQ
firesanek
romb66
Есть, с вакуумным управлением, стоит на входе в коллектор
romb66
Ненахожу.т.е. она должна быть между возд. Фильтром и турбиной?
KOTYRA
romb66
Что вы не можете найти? Если дроссельную заслонку-вам уже сказали,что у нас ее нет!
kozzy
firesanek
Бензинщик detected )))
romb66
Как нет. Почему форскан показывает открытие и закрытие заслонки в динамике,и как тогда обеспечивается глушение (мягкое глушение) дизеля? На 1.8 tdci kkda?
KOTYRA
romb66
Двигатель наш глушится за счёт того что прекращается подача топлива, на каждую форсунку-на пьезоэлемент подаётся питание за счёт чего управляется открытие и закрытие форсунки,во время глушения прекращается подача питания на форсы,топливо прекращает поступать и двигатель глохнет.
firesanek
kozzy
А если покажу? Стоит на входе во впускной коллектор.
firesanek
13 February 2019mobile
kozzy
Справа на краю картинки датчик и вакуумное исполнительное устройство.
Стоит на последних модификациях мотора.
Видел либо на фокусе, либо на торнео коннект.
kozzy
13 February 2019
firesanek 👍
Только это не имеет никакого отношения к двигателю, обсуждаемому в данном треде
Ибо коллектор установлен такой
firesanek
kozzy
Ага, на нем даже отливка есть.
Про ваши 115 лс не дочитал, дроссель стоит на 125 лс
777dima7
4 March 2019mobile
Здрасте колега с газами в салон решил вопрос, я смотрел еще раз все прокладки целые не где не сечет только есть проблема, там где из клапонной крышует выходит шланг и входит в саженый фильтр из под шланга выбивает масло оно стекает по фарсунке и дальше вниз по дввиготелю и я думаю в процессе обгорел и через печку засасывает в салон. Почему масло выбивает масло там еще стоит клапан какой-то я еще не разобрался кто знает как его снять, надо крышку снимать или можна как-то сверху
