Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
911,7K
12,7K
letyn101
4 February 2019mobile
Друзья,помогите определиться!Есть ещё вариант американец 2.0 автомат ZX-4 2005 года... скажите как он?Проблемы есть с запчастями?
u041348
letyn101
Сейчас с запчастями проблем нет. Самое главное смотри по состоянию, а так форды все одинаковые со своими плюсами и минусами. Американские акпп (не роботы и не вариаторы а именно гидротрансформаторные) если не ушатаны и при правильном использовании одни из лучших.
шурец
letyn101
C zx-4 с запчастями думаю будет гемор
max_470
5 February 2019
Sinus_190
проследуйте в тему ФФ2.
Ответы бывалых на вопросы новичков
IIIAJLAKYP
6 February 2019mobile
Кто нибудь знает почему двигатель туго начинает работать после трассы при морозе -15 и ниже? По городу на тихой скорости и в теплые дни нормально. Но сейчас на улице -37 и греется долго. Термостат менял, 87 град что ли на нем... у кого какие мысли? Двиг зетек 2.0
Температура движка не падает но двигатель туго работает
focus3d
kontrikk
Подшипники?
u041348
kontrikk
Насос
рыбак33
6 February 2019
kontrikk
такая же беда греется очень долго и не могу найти причину.
drakusean
6 February 2019
у меня тоже дергалась при разгоне, особенно на малых оборотах двигателя, помогла замена катушки зажигания
flomaq
7 February 2019
Ребят, подскажите пож.
Гул с небольшой вибрацией справа начиная с 70-80 км/ч. НО пропадает когда входишь в плавный правый поворот.
Это подвесной или ступичный? Или не определить без вывешивания?
шурец
7 February 2019mobile
flomaq
Ступичный. Вывеси колесо проверь.
partnoi
7 February 2019
flomaq
Подвеснои гудит в любом повороте.
Но по идеи
Правыи поворот левыи подшипник
Левыи поворот правыи подшипник
Клизма
flomaq
Подвесной, вибрация при ускорении
Jokker29
8 February 2019mobile
Клизма
Увы, вибрация при нажжатии на газ, это ШРУС. Причём обычно внутренний.
Gecha-48
7 February 2019
Всем привет. У меня FF1 Универсал Всеволжск. Стала падать задняя дверь))) Почитав форум, остановился на stellox 1110993SX (тут типа рекламка прошла, стоят на универсалах и гуд). Приобрёл, но как-то сразу не получилось поставить. Недели две в багажнике катались))) . Ну в общем -в один прекрасный выходной день я снимаю старый и ставлю stellox 1110993SX. Иии... я не закрыл багажник. Писец... Аморт сжат, а багажник открыт где-то на 20-30мм. Снимаю его, и сравниваю со старым.
Вот такого номера я не ожидал. Они разные(((
Покапался в нете. stelloxСы на универсалы идут в двух типах
И кому какой подходит х/з
Откуда инфа - https://www.autocompas.ru/autoparts/stellox/upru.../focus/
Гуру, что посоветуете?
Перекинул сообщение с Газовых амортизаторов Газовый амортизатор двери/крышки багажника (х/б, универсал, седан) (Р)
Клизма
Gecha-48
По закону возврат или обмен 14 дней не считая дня покупки, но продавец может пойти на встречу и принять обратно товар при условии что закажите другой.Что мешало сравнить упоры?
Gecha-48
9 February 2019
Клизма
Насчёт возврата. Поезд ушёл...
max_470
9 February 2019mobile
Gecha-48
Почему же? Можно провести экспертизу по качеству товара, то, если товар некачественный, то можно вернуть в течении гарантии.
JohnSmith321
9 February 2019
Добрый день. После сильных морозов не завелся. Думал проблема в аккуме. Отнес домой, зарядил.
Сегодня чуть потеплее, попробовал завестись, но не вышло.
Стартер вроде крутится, но не заводится. Был один хлопок, я очень испугался 😃 Но после этого все стало также. Возможно стартер стал крутиться лучше постепенно, т.е. первый раз вообще никак, а потом крутится, но не запускается нормально.
В чем проблема? Может свечи? Как это определить?
UPD: ff1 2004 duratec 1.6
serega836
JohnSmith321
Свечи может залил?выкрутить и посмотри.попробуй газ в пол и заводи
ruslanff1
9 February 2019
Мужики подскажите стал пищать зуммер ремня безопасности с вставленным ремнём в защёлку , пока под сиденьем косу с проводами не пошевелишь пищит , пошевелил перестают пищать и можно даже отстегнуть ремень пищать не будет,зажигание выключаешь и потом включаешь и едешь опять пищит пока опять косу с проводами не пошевелишь,в чём проблема подскажите может кто сталкивался , или как можно отключить этот звук , или провод под сиденьем какой вытащить , что бы не пищала. фф1 , 2.0 , америка.
jv666
JohnSmith321
Была такая же песня, при -25 и высокой влажности. Завели только с тягоча, при этом сначала коробку покрутили на 2й передаче (с выжатым сцеплением), а только потом плавно отпустил сцепление. Пришли к выводу, что когда крутил стартер от аккумулятора, не хватило тока (искры) и залило свечи, а ещё оказался потресканый ВВ провод от 2й свечи. Если до этого нормально работал, не троил, не тупил двигатель, то попробуй с тягоча завести.
JohnSmith321
9 February 2019
jv666
serega836
Не подскажете как на таком двигателе свечи снимать? Я таким никогда не занимался, и в интернете конкретно для такого двигателя информации не нашел, но ключи вроде есть подходящие
serega836
JohnSmith321
Так же как на любом двигателе,по высоковольтным проводам находишь свечи), снимаешь провод и выкручиваешь свечу.свечи у тебя сзади движка находятся.попробуй для начала завести в режиме продувки цилиндров,газ в пол и крути стартером,педаль не отпускай пока не заведешь.
egnagon
J
JohnSmith321:
Может масло-гудрон?
bel114
10 February 2019mobile
JohnSmith321
Было точно также,в катушке зажигания все контакты окислелись и згнили,заменил на новою катушку,заводится в любой мороз.
jv666
serega836
У меня так не завелась, да и с газом в пол она вообще плохо заводится, КХХ работает и мешать ему не надо (ИМХО).
bel114
Вот тоже думаю поменять катушку, когда ВВ провода менял, из контактов аж зелёные хлопья выпадали, но у меня колхозная десятошная катушка, по этому просто хочу избавиться от нее))
JohnSmith321
10 February 2019
Всем спасибо, по совету serega836 с газом в пол все получилось
шурец
JohnSmith321
Что-то у тебя не в порядке. Какой-то из датчиков непомню.
Не должен инжекторный двигатель с газом в пол заводиться.
