Не заводится / плохо заводится двигатель
Всем привет!
Такая проблема на свеже-купленном FF3 тренд, 1.6, 105 л/с, механика.
Утром, когда машина холодная, выжав педаль сцепления, авто заводится с первого раза. А вот на прогретой машине, с выжатым сцеплением заводиться не хочет. Убираю ногу с педали сцепления и машина со второго раза заводится. В чем может быть косяк? Случаем не концевик педали сцепления барахлит?
двигатель, заводится плохо, неисправность двигателя, холодный пуск, не заводится, пуск двигателя
andrey4444_81
5 February 2012
183,1K
СынТерминатора
24 December 2018
Hmus116
Вариантов масса: TCM, стартер, проводка, иммобилайзер слетел, лягушка педали тормоза либо сцепления.
мажор63
24 December 2018
Hmus116
Мучился такой же проблемой. Снял стартер внутри помыл бензином , смазал и щас пока проблем не доставляет.
waspck
11 January 2019mobile
купил фф3 1.6 105лс 2013г. с пробегом. на утро при -10 завёл с 8-го раза. всё загоралось но стартер не крутил. на экране высвечивало неисправность двигателя. сцепление выжимал. что это может быть ?
bizz41
12 January 2019mobile
waspck
Стартер замерз
person1009
Добрый день. Пожалуйста подскажите может у кого была похожая ситуация. Машина ff 3, механика 1.6 105 л.с.
Дело было так, на трассе машина начала терять тягу, спустя какое-то время заглохла, при попытке завести редкие разы заводилась и сильно троила, потом Акум благополучно сел. Далее эвакуатор и сервис. По диагностике ни одной ошибки не выдает, всё проверили но машина не заводится, максимум она схватывает на доли секунды и все. Вкратце что смотрели: стартер крутит, бензонасос качает, форсунки распыляют, искра отличная, датчик коленвала в норме, фазы не нарушены, ремень не перескочил, компрессия в норме, катализатор в порядке, все релюшки и предохранители прозваниваются, иммобилайзер считывает ключи, блок bcm не заливало, может что забыл но просто уже не знаю куда копать. Может есть какая особенность у наших машин, как будто в момент запуска чего то не хватает ? По диагностике все параметры на отлично. Машина уже 4 дня в сервисе, результата нет.
СынТерминатора
13 January 2019
person1009
Пробовали заводить на промывке инжектора? А то может поосто бензин плохой
EGORKAJA
13 January 2019
Попробовать залить другую прошивку , у 105 сильного движка родная прошивка так себе , много было жалоб на плохую работу движка с этой прошивкой , что то перед этим было предвестником или так резко бац и перестала заводиться ? Просто если вы проверили , форсунки дают хороший распыл , свечи хорошую искру , значит остается что это все не в такт , если ГРМ у вас в порядке , не проскачил , то значит мозги не верно управляют этим процессом . И да , еще есть вариант - провернуло шестерню коленвала или распредвала , у кого то тут такое было уже , только как это проверить не разбирая боковую крышку наверное ни как , хотя по сути должна выдавать ошибку - несовпадение меток ГРМ.
АНДРЕЙ1973
13 January 2019
все крайние калибровки на 105 сил нормально работают.
person1009
14 January 2019mobile
Бензин полностью слил и залил новый. Умерла следующим образом: ехал по трассе сначала начала пропадать тяга и подтраивать, потом заглохла и больше не завелась.
СынТерминатора
14 January 2019
person1009
Может впускной коллектор лопнул. Так то вроде всё присутствует для того чтобы завелась.
person1009
СынТерминатора
Зрительно все целое. Больше склоняюсь что где-то плохой контакт. Думаю может хоть bcm и сухой, может где в косе провода плохие или масса где плохая. Остаётся найти где, больше пока идей нету.
IGALEXI
14 January 2019
person1009
Попробуйте завести без катализатора, было на рабочей машине: заводится, троение, глохнет, выкрутили кислородный датчик перед катализатором и а\м завелся. Катализатор под замену.
СынТерминатора
14 January 2019
person1009
Искра есть, бензин течёт. С воздухом тоже вроде всё в порядке. Остаются таки датчики и метки. Либо обрыв по дороге к датчикам. А с bcm все разъёмы сдёргивал, сожет где зелёнка? Хотя, когда bcm помирает, обычно выскакивают всякие разные ошибки.
СынТерминатора
14 January 2019
IGALEXI
Ошибок пишет нету. Так бы было что-то по лямбдам, или по каталику.
person1009
IGALEXI
Верхний датчик выкручивал, тоже сначала на катализатор думал, результата не дало. Метки на месте, все датчики прозваниваются, ни одной ошибки. Вообщем фокус ((
IGALEXI
14 January 2019
person1009
Доп. сигнализации или иммобилайзера нет?
EGORKAJA
15 January 2019
I
IGALEXI:
person1009
иммобилайзер во всех комплектациях присутствует , на него тоже будет компьютер ругаться , если что
EGORKAJA
15 January 2019
Катализатор тоже резко не умирает , машина бы и перед этим стала бы тупить постепенно все больше и больше
person1009
16 January 2019mobile
Добрый день. Проблема до сих пор не устранена, машина не заводится. Проверили всю проводку, но к сожалению ничего не нашли. Может есть у кого нибудь ещё какие мысли?
СынТерминатора
16 January 2019
person1009
А насос то какое давление даёт?
person1009
17 January 2019mobile
СынТерминатора
3.4
СынТерминатора
17 January 2019
person1009
Маловато, правда всё равно должна заводиться
Tell76
29 January 2019
Добрый день.
Заменил салонный фильтр, при этом отключал две колодки под бардачком, что бы было удобнее. Результат, приборная доска, магнитола, прикуриватель, центральный замок работает. Кондей, кнопки обогрева, свет и стеклоподъемники не работают, а так же машина не заводится, т.е. вообще не подает признаков жизни при повороте ключа (не жужжания, не щелчков). Что может быть? Грешу на то, что эти колодки отключал на не обесточенной машине, т.е зажигание включено не было, но акум был не отключен.
Марс16
29 January 2019mobile
Tell76
Колодка плохо защелкнулась.
Возможно подогнулся (лись) контакты.
feduilov019
29 January 2019
person1009
Приветствую коллега. Разобрались с проблемой. У меня похожие симптомы.
Tell76
29 January 2019
Марс16:
Нет, несколько раз проверял, вроде все ок.
Tell76
29 January 2019
feduilov019:
person1009
К сожалению нет, завтра буду доставлять, как то машину в сервис или попытаюсь вызвать их к машине. Завтра перед звонком в сервис еще раз конечно проверю, контакты.
Кто-нибудь знает, за что каждая колодка отвечает. Размещение нижние 1 и 2 колодка от консоли, где предохранители?
Tell76
29 January 2019
Уточнение по приборке, работает подсветка, но индикаторы и стрелки не горят.
Tell76
30 January 2019mobile
Ну, что еду в сервис, по итогам отпишусь.
Tell76
30 January 2019
Вот ответ, подогнулся контакт, хотя визуально, честно говоря было не видно.
