Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,6M
8,3K
bizz41
7 January 2019mobile
Andreich199
Заточена под форд и мазда. Правда мобильная версия денег стоит. Если есть возможность рекомендую на ноуте потестить версию для PC.
Andreich199
bizz41
Понял. Спасибо большое, буду ковырять.
Vit76
Andreich199
Нужно иметь в виду, что Форскан не со всеми адаптерами работает.
Andreich199
7 January 2019
Vit76
Проверил сегодня мой подходит, а как изменить PSI на BAR не подскажите?
Vit76
8 January 2019mobile
Andreich199
С моим блютуз адаптером Форскан не работает, пользуюсь торком. Поэтому не знаю мобильный Форскан.
Форсканом пользуюсь только виндовским, с другими юсб адаптерами.
D98RUS
Скажите, есть способ получить лицензию форскан что бы она не слетала через два месяца?
Чирковоз
D98RUS
Да, на сайте Форскан всё расписано Но уже платно.
karlon3
D98RUS:
Можно. Купить.
D98RUS
karlon3
Я как бы об этом способе и так знал...
karlon3
D98RUS:
Так а в чем вопрос? Там смешные деньги.
Manul12
9 January 2019mobile
Vit76
Все верно! Если имеете в виду elm327, то форскан работает с v1.5 адаптера. Ну а если приобретена какмим то чудом v2.1, то увы!
maguta
Manul12
Почему каким то чудом ? Тоже интересует почему не работает с версией 2.0 и 2.1 ?
Doonkan
9 January 2019
друзья подскажите, можно ли померить давления в рампе на фф3 2,0 форсаном ? если да подскажите как называется этот параметр / датчик. (PS походу умирает ТНВД, нужно смотреть давление что-бы удостовериться, а то стоит он 20к( )
Dobrinia
9 January 2019
maguta
там протокол криво сделан в 2.0 и 2.1, на форуме форскана есть ответы.
Manul12
maguta
Ну потому что протоколы не все поддерживают, элементная база более дешевая. Если 1.5 они как то скопировали и более менее по функционалу. То 2.0 и 2.1 уже как по элементной базе, так и по аппаратной части имеют массу недочетов.
Manul12
Doonkan
Конечно можно! И в топливной рампе и в магистрали низкого давления. Так же программа подскажет требуемое давление!
Человек05
Manul12:
Doonkan
Можешь подсказать какие параметры нужно выбрать в форскане?
Manul12
Человек05
Так там параметр на английском, и написано что он значит по русски! Я на память к сожалению не помню. Добавляем к примеру давление топлива и желаемое давление топлива, давление в топливной рампе и желаемое давление в топливной рампе, настраиваем еденицы измерения, мне проще смотреть в Bar. Кому то в psi. Можно сохранить лог и назвать, к примеру "давление топлива" И так можно создать кучу логов с нужными параметрами. Очень удобная програмка.
Manul12
Человек05
Телефон под рукой, вот название параметров в мобильной версии.
Человек05
Manul12 спасибо
Doonkan
9 January 2019
Manul12:
Человек05
спасибо!
Человек05
10 January 2019
Manul12:
Подскажи этот скрин с мобильного приложения форскан?
bizz41
10 January 2019mobile
Человек05
Да
abbjasov
11 January 2019mobile
Подскажите кто разбирается. Решил посмотреть коррекцию по топливу longft1 и 2. На холостых показывает -7 .. -8. Это на прогретом двигателе. Газуешь.. 0 -1. На холостых богатит типа. Насколько это ненормально? Ошибок нет пока по смеси. Читал в холодную погоду уходить в минус может. 1.6 125 ps.
11 January 2019
abbjasov
Ууу, и здесь эта тема всплыла. Смотри STFT (SHRTFT в Форскане) - если на прогретом в ноль или около него приходит, значит стехиометрия выведена и существенных корректировок не требуется. LTFT - статистика по STFT. Зимой естественно богатит. У меня вообще LTFT -12,5% (двиг. 2.0 gdi) как гвоздями прибита на хх. При этом STFT +/- 2-5%, а на полностью прогретом на хх бывает и в 0,00% зависает. Дергается менее 1%.
Порог +/- 25% по STFT или LTFT, после чего ошибки появятся. LTFT может быть и в нуле, а STFT завалить в ту или другую сторону.
abbjasov
Stft около нуля скачет плюс минус 1..2. Да началось все с того что обороты на паркинг не набирались... посоветовали проверить. Да чет все равно непонятно ничего. У меня еще прошивка тюненая, думал может в ней косяк. По идее если сильно за границы уйдет, тупо ошибка должна вылезти бедная/богатая смесь.
11 January 2019
abbjasov
Я вообще полез просто так посмотреть из любопытства. Проблем в работе не наблюдаю.
Лямбда-зонд (сообщение #19006384)
TAD
14 January 2019
На ФФ3 (из автосалона), елм 327 показал разные значения пробега. В PCM- 14139км. в SASM,BCMii,ABS-14503км
На приборке тоже-14503км. Чем объяснить расхождения?
paulmiller985
14 January 2019
TAD
У форда, пробег храниться в приборке, при движении идет запись в другие блоки. В PCM обновиться просто еще не успел.
Основная проблема, на мой взгляд, - это проверить, что 14503км реальный пробег, а не скрученный. Вот это можно только по косвенным признакам определить.
TAD
14 January 2019
paulmiller985
Спасибо, а то грешил на адаптер.
