5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
687,7K
10,2K
ale63866228
3 January 2019mobile
Welsevul
У тебя гениратор заряд не даёт.
СынТерминатора
3 January 2019
Welsevul
Генератор сдох
Welsevul
3 January 2019
ale63866228, СынТерминатора, спасибо. Принял. Готовлюсь снимать Гену.
Welsevul
Только не торопись менять все подряд. Начни с проверки обгонной муфты.
Welsevul
3 January 2019
А с ней что может быть? Как проверить? Что контролировать?
Pon4ik_37
Welsevul
Какой пробег??? У меня на 270000 кончились щётки... Делов было на 200 рублей..
Welsevul
3 January 2019
Pon4ik_37
186000 км. Молодой еще.
Pon4ik_37
Ну мож пробега немного, а моточасов накрутил на 300000))полюбому вскрытие покажет...
Welsevul
Неисправности генератора (сообщение #17601530)
Welsevul
3 January 2019
komarovvald2007
Посмотри предохранитель 20 А в блоке под бардачком. На схеме № 118. Обозначен как "Модуль электрооборудо­вания двери (левой задней)"
Welsevul
3 January 2019
Гену все одно снимать. Посмотрю и обгонную муфту. Спасибо за ссылку. Инфа что надо!
Welsevul
Помнится муфта там снимается вначале, гена потом.
Welsevul
3 January 2019
Сниму обоих. Решено!
BazloidNN
Господа, всех с Новым Годом! Подскажите, какой предохранитель отвечает за дистанционное открывание/закрывание центрального замка? Авто закрывается исключительно личинкой, при постановке на охрану, сигнализация срабатывает, но авто не закрывается...
electromexanik
BazloidNN
Сколько стеклоподъемников?
Рестайлинг,дорестайл?
BazloidNN
electromexanik
4 стеклоподъемника, Рестайл, 2литра, механика
electromexanik
BazloidNN
На машинах с 4мя свеклоподъёмниками в каждой двери стоит индивидуальный модуль управления,(Ц.З. стеклоподъемник, подогрев зеркала)
Номера пред-ей
F118- Лев.задн.
F120- прав.задн
F133- пассажирская
F134- водительская
Тот факт что с ключа Ц.З.срабатывает говорит о том, что предохранители все исправны. Проблема в том, что сигналка не даёт команду на запирание дверей. Где-то появился косяк в её коммутации с проводкой авто.
BazloidNN
electromexanik
К сожалению ключ без кнопок (так купил авто), но читал, что у людей такое было, что с кнопок ключа не работало. Вообще автоэлектрик мой приговор))) спасибо!
komarovvald2007
Welsevul
Предохранитель целый...
Дмит.Ск
4 January 2019
Всем привет...у меня фокус2 2005г.2литра...беда такая при езде никаких проблем нет.но бывает остановился заглушил ,при запуске не работает бензонасос ...стартер крутит..никаких ошибок не выдает..через некоторое время может зывестись без проблем..заменил бензонасос ..реле..проверено реле аварийного выключения бензонасоса..что может быть..?
4 January 2019mobile
Дмит.Ск
Блокировка сигнализации.
Дмит.Ск
4 January 2019
Мишухасигналка штатная...может глючить ?
Дмит.Ск
Если штатная то нет.
Выведи лампочку от проводки бензонасоса, и локализуеш проблему.
vladFF2
Народ помогите такая фигня при повороте рулят происходят тычки в руль что это и как бороться с этим?
Дмит.Ск
4 January 2019
пожалуйста можно поподробнее
vladFF2
Удары происходят при стоянии на месте, при движении их нет! Рулевая или опорники?
coolook
4 January 2019
День добрый (машина ФФ2 рестайлинг 10 года) подскажите повыскакивали вот такие ошибки. Серьезны ли они ? и куда копать чтобы их исправить?
===IC DTC U1900-20===
Код: U1900 - неисправность коммуникационной шины CAN
===PDM DTC U1900-20===
===DFDM DTC C198F-20===
Код: C198F - Потеря связи с блоком переключателей
===DFDM DTC U2516-20===
Код: U2516 - неисправность коммуникационной шины CAN
===RCM DTC U0155-20===
Код: U0155 - Потеря связи с модулем управления щитком приборов
СынТерминатора
4 January 2019
vladFF2
Либо опорники, либо пружины лопнули
vladFF2
СынТерминатора
Окей буду смотреть спасибо
electromexanik
4 January 2019
C
coolook:
Скорей всего потрескалась пайка разъёма приборки (частая болячка)
А поскольку приборка служит шлюзом для обеих шин CAN, поэтому посыпались ошибки связи по шинам во всех блоках.
