GEM блок и его функции
5 years
Народ, покопавшись на форуме и почитав «руководство для станций тех. обслуживания» (нашел здесь же) задался вопросом: какие ф-ции GEM можно активировать без использования WDS?
Насколько я понял, штатные ф-ции GEM в себя включают:
а) «состояние ремней безопасности» (судя по форуму, на РусФокус не реализовано);
б) звуковой сигнал о «включенных фарах» (думаю, есть у всех);
в) звуковой сигнал «предупреждение о движении задним ходом»,;
г) звуковой сигнал «неполное закрытие дверей» (см. п. б);
д) «запирание дверей при начале движения (есть в ФАКах);
е) звуковой сигнал «ключ в замке зажигания»;
Последний пункт может быть особенно полезным… (сам пару раз оставлял ключ в замке зажигания 😄 , но т.к. дело было в американской провинции, обошлось без ненужных звонков и нервотрепки)
GEM, блок управления, компьютер, ГЕМ, мозги, блок
DSS
7 February 2006
129,2K
max_470
14 December 2018
MIHABRUTALPIT
не знаю, не искал)
Но. возможно, Форд не стал менять цвета проводов. На схеме выше указан цвет провода BK-WH, то есть черно-белый.
Попробуй взять такой же черно-белый в колодке модуля ЦЗ и глянуть, куда он тебя приведет.
Che_Focus
14 December 2018
Можно методом исключения попробовать. Вот схема блока центрального замка с машин 1998-2000 годов. Там указано все, кроме антенны )))
Lan33
14 December 2018mobile
MIHABRUTALPIT
А может она на плате реализована
Lan33
15 December 2018mobile
MIHABRUTALPIT
Скорее всего такая
А может такая
MIHABRUTALPIT
15 December 2018
Lan33
Да вот знать бы точно.
Lan33
MIHABRUTALPIT
Сними открой и посмотри.Из-за своей дальности действия,думаю что там первый вариант на фото
MIHABRUTALPIT
15 December 2018
Lan33
А как ты считаешь, можно припаяться и увеличить антенну?
Lan33
Нет,так просто не выйдет.Что то сделаешь с ней(изменишь параметры) изменится диапозон волны и потеряешь связь с ключом.
ВОТ НЕМНОГО ИНФЫ
Спиральная антенна изготавливается, как правило, намоткой отрезка стального, медного или латунного провода
Из-за высокой добротности спиральных антенн их полоса пропускания очень мала, и межвитковое расстояние оказывает на характеристики антенн значительное влияние.
Число витков зависит от диаметра провода, диаметра намотки и межвиткового расстояния. Проще всего необходимое количество витков определять экспериментально, первоначально сделав антенну заведомо большей длины и укорачивая ее до обнаружения резонанса на требуемой частоте. Точная настройка антенны выполняется сжатием или растягиванием спирали.
Для изготовления антенны на частоту 433.92 МГц необходимо намотать 17 витков эмаль-провода диаметром 1 мм на оправке диаметром 5 мм и растянуть катушку так, чтобы ее длина равнялась 30 мм.
MIHABRUTALPIT
16 December 2018
Lan33
Очень интересно! Я так понял, что лучше не лезть туда
max_470
16 December 2018
MIHABRUTALPIT
ради интереса разбери корпус модуля да убедись, что лучше туда не лезть
MIHABRUTALPIT
16 December 2018
max_470
Ага, убедил
Lan33
16 December 2018mobile
Туда в любом случае нельзя лезть,о последствиях написанно выше.Это не телевизионную антенну настроить
max_470
16 December 2018
Lan33
да человек откроет крышку, глянет, сфоткает, как там че устроено, выложит. И закроет обратно все это )
А мы посмотрим, как там чего устроено.
madb
18 December 2018
max_470
Lan33
Вав сфоткать? у меня этих блоков валом
MIHABRUTALPIT
19 December 2018
Lan33
Так может там вообще провод-антенна есть из блока не знаешь?
madb
22 December 2018
Фото внутренностей GEM индекс BD
Che_Focus
22 December 2018
У блока GEM как раз внешняя антенна.А есть фото внутренностей блока центрального замка (стоит на американцах там же, где GEM на европейцах, только у него 2 или 3 разъема, а не 5 как у GEM)
MIHABRUTALPIT
31 December 2018mobile
Che_Focus
Никто вас не слышит! А вот мне тоже очень интересно
jack70
27 January 2019mobile
КБР
У меня 2003,зетек, США. Замок зажигания стоит от Европы, поставил гем модуль от Европы. Ключ привязался без проблем, все работает штатно кроме запирания дверей изнутри. Запираются и отпираются только с брелка, кнопки на дверях бездействуют. Можно ли как то исправить ситуацию?
Llirik
3 February 2019mobile
Lostikkk4ever
А подскажи,пожалуйста,как решили свою проблему с ошибкой.
У меня похожая ситуация и никак не найду причину.
jack70
9 February 2019mobile
Опиши подробнее свою проблему
evgenih
12 February 2019
всем привет.фф12004гв.работают и дворники и стекла греются и зеркала а вот света в салоне неттт и привод зеркал заднего вида не работают предохранители целы свет в бардачке есть и то тухнет то нет достало уже куда лезть подскажите плиз
max_470
12 February 2019
evgenih
Как же такое через экран диагностировать? Может, к электрику?
evgenih
12 February 2019
max_470:
а этот злосчастный гем может именно на эти функции влиять?в салонном переключателе и при открытых и закрытых дверях плюса нет!
max_470
13 February 2019mobile
evgenih
Чисто теоретически - может. Подкинь такой же но померу Гем и проверь. Но есть шанс, что ключи перепривязать надо будет.
evgenih
13 February 2019
max_470:
двс!уже задумывался над этим так чисто свой не нашел то буквы в конце не совпадают то цифры.а что значит привязывать?это к дилеру ехать и за безумные бабосы какое-то перепрограммирование делать?по другому никак?
madb
6 September 2019
max_470:
evgenih
Ключи привязываются в PCM. В геме только пульт ДУ
madb
6 September 2019
10
Инфа кому интересно. Самый свежий GEM ставился на мондео 3 рестайл. Код 3S7T 15K600 MC, стоят сейчас не дорого. Встает болтон, не нужно ничего перепрошивать. Нужно будет перепривязать пульт ДУ
Функции:
-Auto Lock - автозапирание дверей, при начале движения
-Re auto lock - повторное перезапирание без выключения зажигания
-Двойное запирание с одного нажатия клавиши ДУ
-Открытие багажника по одному нажатию клавиши ДУ
-Световая сигнализация открытия авто (повторители зажгутся на 2 сек)
-Звуковой диммер при включении заднего хода
-Подогрев переднего стекла
-Сирена если есть штатная сигнализация
-Lane change - 4 промаргивания поворотником при смене полосы (по легкому касанию рычажка)
- Датчик дождя (нужен доп модуль датчика дождя фм3, датчик и зеркало с платформы фф2)
Under72Ground
24 September 2019
madb
Привет. Как думаешь на ФФ1 Всеволожской сборки подойдет? И для замены еще требуются какие-либо манипуляции с ключами? И мне интересно как этот блок будет работать с сигнализацией Старлайн, не подскажешь?
madb
24 September 2019
Under72Ground
На любой рестайл пойдет. Нужно будет заново запрограммировать кнопки на штатных ключах для открытия дверей.
Если со старым блоком работала сигналка, то и с новым будет. Он не цепи меняет, а алгоритм работы штатного доп оборудования.
