Установка лобового стекла с обогревом
При замене лобового стекла решил поставить стекло с подогревом, причем
изначально такой опции не было, стекло установил сам, позвонил в сервис
насчет подключить обогрев, озвучили сумму в 20 000 р.
Есть идеи , может кто нибудь подключал обогрев самостоятельно ?
склоняюсь к тому что запитать стекло от аккумулятора, в разрыв цепи поставить 4х контактное реле , а управляющие контакты реле запаралелить
с реле обогрева заднего стекла, таким образом, и с кнопками мудрить не
надо, и функия таймера стекла будет реализована.
Отчёт об установке от FF2R в нижегородской ветке
Необходимые запчасти для установки подогрева лобового:
Наличие проводки (заводской или самодельной)!!!
Кнопки:
1386703 - тёмно-серая с зелёной подсветкой
1472024 - тёмно-серая с красной подсветкой
1559587 - серебристая с красной подсветкой
Предохранители:
3819184 - 40А (зелёного цвета), заказывать 2 штуки
Замены:
VAG N91186304 (ссылка)
Tesla FJ1640A (ссылка)
Реле:
1425754 - 70А
Стёкла оригинальные (со значком Ford):
Стёкла производства БОР:
1667884 (замена на 1710218) - с обогревом, без датчика дождя
1667885 (замена на 1735298) - с обогревом, с датчиком дождя
Европейские стёкла:
1492662 (замена на 1678357) - с обогревом, без датчика дождя
1495612 (1678358) - с обогревом, с датчиком дождя
Атермальные стёкла:
1702219 - с обогревом, с датчиком дождя
1725795 - с обогревом, с датчиком дождя и звуковым экраном (снижает шум, изначально предназначено для машин с дизельными двигателями)
Стёкла неоригинальные (те же производители, но без значка Ford):
3566AGSHVW2R - с обогревом, без датчика дождя, молдинг в комплекте
3566AGSHMVW7X - с обогревом, с датчиком дождя, молдинг в комплекте
3566ACCHMVW7X - атермальное стекло, с обогревом, датчиком дождя, молдинг в комплекте
Оригинальные молдинги к стёклам:
1388614 - верхний П-образный молдинг лобового стекла
1424993 - нижний молдинг лобового стекла
Клей для вклейки стекла:
1633780 - оригинальный набор для вклейки стекла
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
лобовое, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, обогрев лобового стекла, установка лобового стекла
vitabel
17 March 2008
453,7K
1,3K
mctaurus
1 November 2018
Какой тип стекла, металлизированный слой или нити?
Китайский вариант с обогревом кто-то ставил, он устроил?
mctaurus
1 November 2018
Или для Форд Фокус 2 рестайл подогрев - это дорожки снизу в зоне дворников?
serg1983
2 November 2018
mctaurus:
mctaurus:
Вы сами понимаете что спрашиваете? (ну может конечно я такой непонятливый )
Для ФФ2 рестаил подогрев лобового стекла это и есть подогрев лобового стекла, а не зон дворников.
Практически по всему стеклу расположены нити, которые и обогревают стекло
ovsianoi486
3 November 2018
Друзья такая проблема. При замене Лобового с подогревом обнаружилось что родительская сторона греет а пасажирская нет. Клемы проверял все состыковано. Что еще можно посмотреть или это брак стекла?
И еще заметил такую особенность стекло при долгой стоянке запотело изнутри и внутри салона на стекле образовался конденсат. Это из за чего так?
RichardGere
3 November 2018
ovsianoi486:
водительская сторона греет а пасажирская нет
может шлейф оборвали?
ovsianoi486:
разность температур
ovsianoi486
3 November 2018
LifeForCode
Шлеф смотрел состыковано, пред впорядке, по мультиметру напряжение на фишке есть. Но эта сторона не греет. Шлейф вроде не оборван. Что еще может быть?
12321123
4 November 2018mobile
ovsianoi486
Под передним плафоном к усилитею крыши прикрусена масса на две половинки обогрева. В режиме прозвона подключи тестер одним краем к массе а другим к контактам внизу правый и левый поочередно и все поймешь
ovsianoi486
4 November 2018
12321123
над зеркалом есть две клемы к ним подключается?
12321123
5 November 2018mobile
ovsianoi486
Не над зеркалом. Надо снять передний плафон и увидишь широкую шину,она прикручена болтом. Вот к ней.
ovsianoi486
5 November 2018
12321123
У меня потолок тренд впереди нет плафона.
12321123
5 November 2018
ovsianoi486
Чо за бред? Нет переднего саллоного фонаря? Ну ладно, все понятно. Тогда другой вариант, идин конец щупа тестера на контакт подогрева лобовика с той стороны где не работает, а другой щуп на массу в любом месте. Только отсоедени фишку от цепи. Слушай, а чего за машина то?
ovsianoi486
5 November 2018
12321123
Форд фокус 3 тренд. В впереди плавона с очечником нет. Только плафон посередине салона и сзади у пасажиров
12321123
5 November 2018
ovsianoi486
Ну тогда,прозванивай как выше написано
Eddie86
14 November 2018
Anyone know finis ?
Ruslan-102
3 December 2018
Стекло Pilkington, установлено в августе 2017, без сколов и трещин
Как нибудь лечится?
Rome163
3 December 2018mobile
Ruslan-102
Мне кажется тут только смириться. Видать повредили пару нитей
Rome163
4 December 2018mobile
Ruslan-102
Обогрев лобового стекла (сообщение #18164731)
serg1983
4 December 2018
Ruslan-102:
Как нибудь лечится?
Такая же проблема вылезла этой зимой на стекле Pilkington. Правда стекло ставилось в 2014 году и естественно есть сколы (без трещин).
Ruslan-102
serg1983 у меня стекло тоже 2014
А сам обогрев быстро срабатывает? У меня при -13 надо 7-8 минут ждать чтоб оно отошло от обледенения. При этом включён только обогрев, даже фары не вкл.
Rome163
+ тоже ставил себе пинкилтон в 2014 году, пару мелких сколов есть, но обогрев работает весь (пока что ). Отогревает по быстрее до 5 минут точно
Rome163
Автовключение обогрева выключено (стоит автозапуск)
serg1983
4 December 2018
Ruslan-102
У нас пока мах было -8, отогревается примерно минуты за 2.
Прошлой зимой при холодах бывало с 1 го включения не отогревалось стекло (а как известно оно работает примерно 5 минут и вырубается) при повторном нажатии отогревалось сразу, ну и морозы приличные были.
Serj in Rogervik
21 December 2018
Цифирьки разъема кто знает? Подскажите.
Please!
vasilewleha
30 January 2019mobile
Всем доброго времени суток! Вопрос: проводка до самой кнопки вкл/выкл на всех комплектациях присутствует?
Romeo155
30 January 2019
Нет, далеко не на всех
Rome163
vasilewleha
Я бы лучше волновался о наличии подкапотной проводке)
vasilewleha
R
Rome163:
Под капотом точно нету(
Andy-DS
28 February 2019mobile
Кто знает как разобрать кнопку обогрева? Повертел в руках, моих мозгов не хватает, ни защелок, ни фиксаторов...
Ge4ev
28 February 2019
Andy-DS
Я знаю.
Она не разборная!!! ))) у меня долго валялась от заднего стекла, решил разобрать, раскурочил всю. Там к защелкам не подобраться. Осталась только плата с штырьками.
P1S
28 February 2019
Andy-DS
Ge4ev
Andy-DS:
Подсветка приборов, изменение цвета подсветки (сообщение #13141905)
