Защита картера
Защита картера на ФФ3
Финис код оригинала 1750893 делает Металлопродукция
Финис код оригинала 1769751 защита картера алюминиевая
Финис код оригинала 1870831 для ФФ3 с 1.5т
Финис код оригинала 1839076 – родной валенок - пыльник
Novline NLZ.16.25.020 или NLZ.16.25.021 или NLZ.16.25.030 NEW
Novline NLZ.16.40.030 NEW или NLZ.16.40.030A NEW для рестайла
АвтоБроня 111.01850.1
защита, защита картера, двигатель, защита кузова, двигатель, картер двигателя
26 December 2021
Защита картера
437,4K
kastalom
21 November 2017
ребят подскажите, какие крепления нужны для защиты как на картинке !? у меня такая же, только нет креплений к лонжеронам.
по бокам у меня на саморезах были и посередине, спереди 2 болта с пластинами и сзади 2 больших на 17
я ее снял тут недавно и потерял в гараже все болты
не могу найти нигде такие крепления
как хоть они называются, заодно и пластины поменял бы которые с саморезами , а то не держали уже нормально (прокручивались)
kastalom
21 November 2017
выдержат ли такие болты и клипсы?
у меня такие по бокам стоят, закручиваются в локеры
Болт
Клипса
Ne_L
29 December 2017
Вопрос по штатному валенку - на чём он держится?
Ставлю на место - два ряда креплений - первый ближе к передннему бамперу - там всё в порядке не отвалилось, второй ряд отвалился полностью нашёл на войлоке 3 отверстия которые совпадают с отверстиями на кузове, на кузове они прямоугольные что в них вставляется чтобы закрепить защиту, кто может скиньте фото или артикул крепежа. Заранее спасибо.
Roma_Zver
30 December 2017
Ne_L
пластиковые клипсы туда вставляются, прямоугольные, и в них уже саморезы вкручиваются.
купи у меня стальную оригинальную защиту и забудь про валенок.
Ne_L
31 December 2017
5 лет с ней прокатался без проблем пока на дороге что то под колеса не попало на скорости - и даже после этого защита цела.
Это же демпфер - а не силовая деталь. Ну пластиковая куда не шло но стальная как то стрёмно - все удары на места креплений передаются.
maguta
31 December 2017mobile
Ne_L
И после каждого удара бежать с ломом под машину, отгибать защиту от двигателя... иначе вибрация как в ан-24 а удары частенько бывают ... по этому купил композит - сама возвращается в исходное положение... а пыльник у меня на 3 год размяк , провис каши в него накидало и она замерзла ... в итоге клиренс 0.0 на каждом бугорке удар о картер ледяной глыбой...
Roma_Zver
2 January 2018
Ne_L
оригинальная защита крепится к лонжеронам и подрамнику, туда пусть удары передаются сколько хотят.
с другой стороны, у 1,6 на палке нижняя точка силового агрегата настолько высоко, что необходимости в защите нет, рамка радиатора намного ниже.
Ne_L
9 January 2018
Год сменился но вопрос в силе - чем крепится стандартная войлочная защита картера(пыльник)?
Roma_Zver
9 January 2018
Ne_L
саморезами с головкой под торкс Т30
Fordenok
17 April 2018
Вечером заметил, что защита картера повреждена, видимо неделю назад произошёл случай когда я зашёл торчащий бордюр, пропускал машину и не заметил его, там строительство рядом. В итоге такая фигня, поеду смотреть сегодня на подъемник. Но не знаю какую выбрать защиту на фф 3 2л. повершифт. Подскажите может?
Ещё думаю у диллера узнать почем ставят и какие
Fordenok
17 April 2018
В major 7000 с лишним за сталь или композит
Andre_Trof
17 May 2018
Поставил 1750893 на рестайл 2.0 МКПП. Просвет получился 120мм. С штатным пыльником не измерял, но визуально на пару см стало ниже.
GunNac
17 June 2018
Подскажите я правильно понял что за лонжероны цепляются только 2 защиты это оригинал сталь\ алюминий 1750893 и novline nlz 16.25.020 (которую не купить ) Или есть еще какие просто отдавать 4 к за оригинал чет совсем не охото. emex.ru дал еще один номер как аналог новалайна NLZ1625030 но найти в инете фото этой защиты так и не смог кто знает как она крепится ?
Zimagor149
11 September 2018
Поставил - NLZ.16.25.030 NEW - защита так же крепится к лонжеронам на собственные стойки ( в комплекте) В отличии от предыдущих версий, о которые тут хаят, доработки напильником не потребовалось.
Цена вопроса 1800 + 500 установка(заняла 20 минут)
Минус - Машина стала ниже на 2 см
Сомнительное инженерное решение - вентиляционные отверстия спереди, подозреваю зимой там будут горы снега и ползти на брюхе будет сложнее (в стоке шумка закрывала всё и никто не грелся).
AndreyChinc
11 September 2018mobile
Zimagor149
А что то она гуглится как к 3ему?
NLZ.16.25.030 NEW
А можно фото кронштейнов к лонжеронами которые?
vagas
17 September 2018
Подскажите защиту на Форд Фокус 2 1,6 МТ 2007 г.. Сейчас стоит родная из двух частей
Vlados7777
30 September 2018
Андрей 095
Здраствуйте. не могли бы Ви сделать фото алюминевой защити 1769751 Ford на ресталинговом 3 фокусе. Буду очень благодарен.
jk47
8 October 2018
Здравствуйте. Объясните разницу в защите
NLZ NLZ.16.25.030 NEW на Exist стоит 2222 рубля
и
Novline NLZ.16.25.030 NEW на Exist стоит 1506 рублей
max_470
9 October 2018
jk47
я на данном сайте ознакомился с информацией http://karter-nlz.ru/
при выборе Фокуса, выдает следующее:
я заказал себе на 1,5+АКПП NLZ.16.40.020 NEW
Буду ставить на выходных.
На д2 есть комрад. такую же ставил:
https://www.drive2.ru/l/461572233635039817/
Fanat1k-87
13 October 2018mobile
Добрый день ! Такая проблема - стоит защита новолайн, стала как то не детски греметь , снимал ее грохот пропадал, всем может быть причина и как бороться? Гремит при разгоне когда обороты больше 4000 ну и на ямах бывает
max_470
13 October 2018
Fanat1k-87
может, поймал чего в нее? прямая визуально?
Fanat1k-87
max_470
В общем это- когда ставил защиту по максимуму прижал ее к задним крепежным болтам, судя по-своему это и была моя ошибка,сейчас отодвинул вперёд и вроде дребезжание пропало , чуть позже прокачусь послушаю точнее .
Romblch
13 October 2018
Vlados7777
Есть только такое фото
Vlados7777
16 October 2018
Romblch:
Vlados7777
Большое спасибо за фото. Это защита Rival 333.1850.1. Будет для меня еще один вариант. Но хотелось бы увидеть фото алюминевой защити 1769751 Ford все же.
Tolbu
13 November 2018
Я ставил защиту NLZ. не пожалел... Переживал, чтобы села хорошо. В комплекте все крепежи. Устанавливается на предусмотренные отверстия в кузове машины. Установили быстро. не сравнится с родной защитой конечно.
Vl_vic
17 April 2019
E
essenin:
Всем привет!
Недавно стал обладателем фф3(1,6 ПШ) ресталинг в кузове у универсал.
Стоимость оригинальной защиты у дилера немного смутила, 13500 по прайсу.
Скажите, какие варианты есть на данную модель (не алюминий) что бы встало в штатные отверстия ( без дополнительных рассверливанияй и тд.)
Заранее благодарен за ответ.
Поставил на выходных вот эту:
защита двигателя NLZ1640030 NLZ.16.40.030 NEW Защита картера и крепеж, подходит для FORD Focus III (14->) 1,5/1,6/2,0 бен. МТ/АТ, цена 1900 р.
Сверлить ничего не нужно, крепеж в комплекте. С виду вроде надежная, увесистая. Но минус, клиренс стал ниже- стал на проселочных дорогах на колее цепляться.
Solod
20 April 2019mobile
Народ, выложите пожта фото или скан инструкции по установке родной фордовской защиты. Пришло без инструкции , вроде все кронштейны и прочее в комплекте ( закручено было на ней). Заранее спасибо
Zulima
20 April 2019
У меня есть такая проблема - почему-то каждые 3-4 месяца защита картера откручивается. То есть появляется на мелких ямах такой дребезащий звук, загоняю на СТО - говорят, открутился болт, его подкручивают и опять через несколько месяцев та же проблема. Как можно зафиксировать ее надолго?
maguta
21 April 2019mobile
Zulima
Либо гровер шайба либо синий резьбовой фиксатор...
Roma_Zver
23 April 2019
Solod
да зачем там инструкция? и так все понятно. кронштейн прямой направо, кривой с вырезом налево, в вырез проходит жгут проводки. а закладные запихать не инструкция нужна, а руки прямые. защиту приложишь - поймешь в какие отверстия закладные засовывать. в подрамник обе закладные через отверстие слева(вроде) засовываются, поэтому правая с длинным усиком.
по инструкции усики от закладных подрамника откусывать надо, но так не надо делать, чтобы потом закладную не оставить в нем в случае чего.
