Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,5M
6,1K
bizz41
1 November 2018mobile
Без замера утечки разговор ни о чем
zyrgiv
Поставил оригинальный АКБ,визуально один в один,дата выпуска май2018,померял напряжение 12.5в,я тут спрашивал какая фирма делает оригинал,так вот
Сбросил ВСМ,вот только значек АКБ не три раза моргнул,а два помоему,может такое бытьну вообщем поморгал.
Швейк
1 November 2018
разве это оригинальный АКБ на фото? https://ford-partly.ru/products/akkumuljator-fok...1712276 вот оригинальный такой
Skif1981
skyrat:
qxside
Да обычно так "умирают". Вообще нужно диагностировать.
Skif1981
У меня еще меньше и чо?
Ну если вы один владелец то ни чё!А если не один,то я бы серьёзно призадумался!6 лет машине,в среднем 20 тыс за год!Простая арифметика!
zyrgiv
Швейк
Да такой же как на твоем фото,я просто сфоткал именно ту наклейку с фирмой.
xxxxxxx
2 November 2018
Простая арифметика!
арихметика у каждого своя, федор с 11 года, катаю не много , но каждый день, прокатился на кавказ , на алтай, пробег 55000км, акум поменял осенью прошлого года
Next-foto
2 November 2018
qxside
Летом писал. Там подробности по ссылке ... ;-)) Пробег был в районе 50 тыс км тогда, сейчас чуть больше, один хозяин с новья ...
Аккумулятор, обслуживание, выбор и замена (сообщение #18859508)
qxside
6 November 2018
Q
qxside:
Посмотрел тему, не нашёл таких счастивцев. Последнее время езжу мало, раз в неделю а то и в две. Сегодня сел, повернул ключ, трещит, ещё раз, трещит, на третий раз уже не тоещит, а за мной поушасающей завыл бензонасос, приблока начала гаснуть, ругалось на низкий уровень тормозухи. Сразу выключил, замер на клеммах 8,05в... Приплыли, а ничего не предвещало. На улице +5. Машина 2012, пробег 54000, неужели так быстро и так внезапно умирает аккум? Прикурил от другой машины, завелась, но приборка не горит, стрелки лежат, магнитола то же. Повторный старт ничего не изменил, только сдергивание клеммы вдохнуло жизнь. Может был источник жора батареи? Или просто время пришло?
В продолжении этой истории, только сейчас добрался написать. На следующий день заказал аккумулятор, доставка в Новокосино 310 рублей, скидка за сдачу старого 500, еще скидка по карте итого примерно 4800 за новый. Что за магазин не буду делать рекламы, хотя ребята понравились, покупал у них 2й раз и все понравилось, чек кассовый на 5130))) При получении водитель показал спец тестером 12,6 и тест под нагрузкой, но цифр не помню. Бортовой комп показал 12,7, все ошибки ушли, заводится. Размеры как у оригинального 278х175х175, встал на место как надо, не стал брать больше, хотя было куда. 72Ач, пусковой ток 700А, гарантия 36 месяцев, Турция, фирма inci aku , Фотки:
inhabitans
8 November 2018
Чет в шапке темы вообще нет вариантов аккумов. Подскажите че брать, или хотя бы характеристики родного аккума и размеры тоже. Я так понял Varta и Moll надо ставить. Есть из них под FF3 (1.6л 105лс тренд мкпп хэтч)?
bizz41
8 November 2018mobile
inhabitans
Как нет?
Аккумулятор, обслуживание, выбор и замена (сообщение #18127206)
inhabitans
8 November 2018
у меня 1.6л двигло. Зачем мне аккум 72Ач. Шоб хронический недозаряд был? У меня в основном короткие поездки на работу - 8км
Швейк
8 November 2018
я вот хочу рассмотреть этот вариант https://akbmag.ru/catalog/akkumulator-inci-aku-f...75.html он покороче будет, вытаскивать легче, да и турецкий, если точно из турции, то качество будет отличное
vasiliev_av
8 November 2018
inhabitans Аналог родного но чуть короче - Аккумулятор Аком LB 60Ah 590A R+
Швейк
8 November 2018
так турецкий INCI AKU Formul A 60RS с такими же размерами поинтереснее будет один в один по размером с акомовским, ну чуть подороже, но это же турция, я как понимаю с них начались кальцивые АКБ, разве не так?
KEN12
9 November 2018
После двухнедельной стоянки при температурах от +10 до -3 почему-то сдох аккумулятор. Автомобиль марта 2017 года пробег 13000 км... Дилер вызвал мне "Форд помощь на дорогах" - вскрыли (дверь не открывалась даже жалом из белка) , завели от бустера. Доехал до деревни, там решил снять аккумулятор, заменив на время зарядки на другой старый от другого автомобиля, что-б ничего не обнулилось в настройках из-за снятия клемм во время зарядки.
Ещё, дед из "Помощи на дорогах" сказал, что этот автомобиль не для ремонта своими силами, а для хождения к дилеру с любой ерундой... Снимая аккумулятор, я в его словах, нашел долю истины ;-). Как-же это раньше в других автомобилях было просто!!!
Так-же дед сказал, что менять аккумулятор на другой - ни-ни - гарантия не позволяет!
Я то сразу, как всегда делал с другими автомобилями, - куплю серебряную "варту" и забываю о проблеме. Ан-нет! Ладно, заказал бустер из Китая.
Для варианта с двигателем 1,5 л 150 л.с. Всё снятие как в "шапке" с 2 литровым двигателем, но мне достаточно оказалось снять крышку фильтра и вынуть фильтрующий элемент. Это позволило отогнуть переднюю крышку с приделанными проводами ложемента аккумулятора на больший угол. Конечно с усилием, с "волшебными словами" на устах, приподнимая передний край аккумулятора, постепенно сдвигая его вперёд смог достать почти в вертикальном положении на заднем боку.
Аккумулятор оказался такой: Silver Calcium 590ccz 60Ah SAE T6 , FINIS 1712276
Встаёт аккумулятор обратно, даже тяжелее чем снимается, но встал.
Остаётся загадка почему сдох.
Зарядил сейчас его 2А током на автоматической зарядке где-то за 12 часов. Напряжение стало 13 вольт.
При сдохшем напряжение к сожалению не померял - не было вольтметра под рукой (не догадался - у деда наверняка был в техничке).
ksv-rec
9 November 2018
Вот и мне пришла пора задуматься о новой батарейке
Почти 5 лет крутила 2.0. При заглушенном двигателе магнитола работала 1-5 мин всего последнее время.
Решил не мучить его и купить новый. Смотрел разные варианты. Всякие модные бош и варта смущали
изза слухов о подделках.
Решил остановиться на американском DEKA 691MF 74Ah 700A, да простят меня за не поддержку импортозамещения
По размерам он как оригинальный 278*175*175.
Американской машине - американский аккумулятор
Дороговато и редкий зверь, но нашел всетаки. При покупке на нем было 12.2В. Решил подзарядить предварительно.
Как тут уже писали, на 2.0 можно сменить аккум не снимая воздушный фильтр.
Так и есть, поменял не снимая короб фильтра.
Ну и фото этого чуда техники:
Швейк
9 November 2018
Дали на прокат ЗУ "Вымпел 55", так вот в инструкции написано, что зарядка кальциевых АКБ напряжением 16 вольт. что получилось: установил ток 6А, через полчаса 4.8, через ещё полчаса 2.8, дальше по убыванию, бросил заряжать через 13 часов при токе 0.7А. Вывод: действительно наши АКБ нужно заряжать напряжением 16 вольт, поэтому мой эксперимент с зарядкой малым током при напряжении 14.8 вольт провалился. Так что буду теперь собирать зарядник на 16вольт с током 6А и заряжать, т.к. суперпуперский и дорогой для наших АКБ не нужен. хоть китайский лишь бы 16 вольт максимум.
ЗЫ: это не реклама ЗУ НПО "Орион" скорее наоборот. Для бюджетного варианта достаточно источника постоянного тока с максимальным стабилизированным напряжением 16 вольт. Т.е. первые полчаса, держишь в ручную не более 6А, потом когда достигнет 16 вольт, идёшь заниматься своими делами, ну и когда ток будет 0.5А выключаешь, и радуешься жизни
xxxxxxx
10 November 2018
Швейк
то ,что вы собираетесь делать называется блок питания, а зарядные для современных АКБ имеют т.н профили режима зарядки с регулятором и тока и напряжения и отслеживает по времени, чтобы получить максимальную ёмкость при минимальном ущербе для батареи это например "кулон". Вам же с блоком питания необходимо постоянно отслеживать и вносить изменения в режим зарядки
PS. это так, для информации, ни в коем случае не совет и не реклама
bombaster88
10 November 2018
У меня Вымпел-30 как раз для зарядки обычных, CA на 16 и еще режим ручной есть.Тоже что и 55, только экран аналоговый. Куда еще бюджетнее? Что то еще собирать,если только руки чешутся))
TAD
10 November 2018
bombaster88:
Вот бюджетный вариант, собрал на коленке Блочёк (300 руб) с регулировкой по току и напряжению, не реклама.
Helga
10 November 2018
TAD
TAD:
Схему кинь, может нужно кому, картинка пустое...
TAD
10 November 2018
H
Helga:
TAD
Написал про бюджетный вариант, потому и картинка. Были 2 Вымпела-57 с ручной регулировкой, сдал оба по гарантии. Собрал из "подручных" материалов зарядку. Трансформатор понижающий ( тпп 321) можно любой подходящий, мостик на 10А, блок регулируемый (на Али Э.) там же описание. Выставляешь нужные напряжение и ток ( как на Вымпеле) , ожидаешь окончание зарядки (0,2-0,4А) или по индикатору в блоке (синий с.диод).
zvonok373
10 November 2018
Всем привет. ФФ3 2012 г. 2.0 мкп. Год назад поставил автозапуск, дак вот он не хочет запускать машину из за низкого заряда, раз-два в неделю машина не заводится при температуре ниже 0. Думаю пришло время менять АКБ. Сам мало чего понимаю, хотел попросить помощи с выбором. На что нужно обратить внимание и т.д. В одном из местных интернет-магазине зашел в подбор акб по авто, для интереса выбрал один бренд Banner (коллеги на свои авто ставили такой), он мне выдал 7 разных, чем они отличаются не понимаю. Помогите пожалуйста.
dm555
11 November 2018
У меня доп. сигнализация + GPS + GSM + иммобилайзер (связь постоянная)
Летом родной 4.5 года разряжался с 12.7 до 12.0 за неделю
Поставил: Varta E38 Silver Dynamic.
Сейчас при температе 0 разряжался с 12.7 до 12.4 за неделю
p.s. Только новый пришлось сверху прижать, что бы он не прыгал, видиио он ниже.
11 November 2018
Тест АКБ 2017 года в ЗаРулем
https://www.zr.ru/content/articles/908820-vostok-delo-emkoe/
Теста 2018 года на сайте пока нет, но финалисты аналогичны 2017 году, Тюмень на первом месте опять!
PeJIaKc
11 November 2018
если и брать тюмень то обычную и наблюдать за уровнем электролита
была 2 года тюмень премиум 60Ам\ч мне не понравилась
я за СА\СА в нашу машину
Швейк
11 November 2018
Так в инструкции Вымпел 55 так и написано, что это стабилизированный источник питания, только умный. Нет лично я собираюсь делать бюджетное автоматическое зарядное устройство, вы меня не поняли просто, я написал, что если совсем бюджетно, то можно любой стабилизированный источник, у меня же все таки будет автоматика, и цена копейки, а кулон если мне не изменяет память стоит как парочку штатных АКБ. Вопрос: если я шесть с половиной лет использую штатный АКБ, который ни разу не заряжал от зарядного устройства и заводил авто в -36 с первого раза, зачем мне дорогое ЗУ, чтобы беречь АКБ? Ну допустим с кулоном на год АКБ дольше прослужит, в чём выгода? Ладно когда при СССР аккумуляторы были дефицитом, а сейчас глаза на лоб лезут от выбора, понятна логика??? ЗЫ: люблю я схемы собирать, паять люблю, хобби у меня такое как папа паяльник научил в семь лет держать, так вот и держу уже 45 лет. а все эти дельсуфататоры, они не для кальциевых, кальциевые не сульфатируются, поэтому то и служат дольше. вот с гелиевыми, тут только умный зарядник, его убить на раз два. так что нам повезло, что на дяде феде кальциевые АКБ, они всё терпят. прекрасное зарядное устройство на микросхеме L200C цена её 100руб Да простят меня модераторы за многословие
Швейк
11 November 2018
вот это и смущает, странно как то...подозрительно мало марок... и разве такие классные АКБ тюменские продавали бы по 3100? Может какую то голосовалку или опрос в тему вам вставить, чтобы хоть какая то статистика была, примерно так: сколько лет прослужил оригинальный АКБ? Сколько не оригинальный, а то о выборе рассуждаем, но как в басне Крылова. ЗЫ: не сочтите комент за флуд, если не в тему написал, просто удалите.
Швейк
11 November 2018
Если сразу поставить напряжение 16 вольт без стабилизатора тока, то ток будет будет зашкаливать, поэтому есть прекрасное решение вопроса на микросхеме L200C работает как алгоритм №1 на Вымпеле 55. кому надо могу дать ссылку на ЗУ по такому варианту, правда там везде для АКБ 14.8 вольт, но это ерунда, чуть больше напряжения со вторичной обмотки и радуемся схему всё таки выложи, интересно же.
АНДРЕЙ1973
11 November 2018
сейчас было бы желание, схем зарядников на любой вкус, в том числе и на контроллерах , с несколькими режимами заряда, собирай не хочу...
