Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Мондео разных поколений
14 years ago
10
В данной теме задаем вопросы по интересующим проблемам (поломкам) и другим моментам.
Но перед тем как задать вопрос или создавать свою тему, очень желательно сперва воспользоваться поиском, возможно данный вопрос уже поднимался, либо прочитать тематические ветки нашего раздела или специализированных разделов.
Если Вы задаете вопрос, то указывается сразу модификацию автомобиля, тип КПП и двигателя, это позволит без наводящих вопросов получить ответ.
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме слоавами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
Спасибо за понимание.
Cсылки на основную информацию.
1. Мини FAQ. http://ffclub.ru/faq/54/
2. Инструкция по использованию поиска по форуму.
3. Поиск.
4. Дизельные двигатели.
5. Запчасти и услуги.
6. Эксплуатация, проблемы, неисправности
7. Тюнинг мондео
8. Штатная аудиосистема. Модернизация аудиосистемы.
9. Отчеты владельцев.
10. Цвета машин.
11. Мондео производства Бельгии.
12. Мондео производства России.
Дополнительная информация:
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть1
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть2
Руководство по ремонту Мондео 2007
Часто задаваемые вопросы
новичкам, вопросы новичков, помощь, faq, подскажите пожайлуста, что это
Korleone
18 December 2012
209,5K
1,2K
leha6868
20 May 2018mobile
Drakula_51
Как перестал открывать двери точнее три двери была заменяна батарейка в брелоке, привязывал ключ несложными манипуляциями с замком зажигания, и делал процедуру с одновременным нажатием на кнопки открытия и закрытия дверей на брелоке. Нечего не помогло.
madb
23 May 2018
Есть у кого данные/схемы по установке штатного датчика дождя на ФМ3 рестайл? буду очень признателен
demkino
25 May 2018
Кто нибудь знает подойдёт опора от вольво "Volvo 31262708 взамен 1683962
Двигатели одинаковые по фото в яндексе сравнил похожи
Цена от вольвы ниже фордовской
impako
5 August 2018
Подскажите кто в курсе, что нужно допиливать, чтобы поставить b5254t3 в мондео вместо huba?
Oleg_KRSK
6 August 2018mobile
impako
Взять от первого только блок с головкой, остальное оставить своё
mr_djonson
26 August 2018
Народ всем привет! Была проблема, не работали обогревы сидений, стекол, зеркал. Нашел повреждение плюсового провода в левой нише багажника, где приходящий из салона красно-зеленый плюсовой провод соединён с 4мя такими же и эти 4 идут уже в блоки предов слева в багажнике. После восстановления подогревы сидений работают как положено, но зеркала и заднее стекло так и не греет. Проверяю ладонью- все холодное. На улице +19, не пойму в чем ещё дело. Пред в подкапотном блоке F23 установлен 30А, питание на него приходит.Возможно где то есть ещё преды или характерные места повреждения проводки? Спасибо.
TeamLeader
27 August 2018
Всем привет,
Пересел с Фокуса на Мондео 4. Вопрос: сетку в бампер нужно ставить или нет? И как лучше крепить? Если саморезами, то проводку парктроников не заденут?
Спасибо.
taylor2k
27 August 2018
Я стяжками чёрными на рестайл крепил , в глаза не бросается...
Джордж
27 August 2018mobile
TeamLeader
Надо.
Изнутри снизу можно подлезть, сняв пыльник
DembeL
28 August 2018mobile
TeamLeader:
Всем привет,
Спасибо.
Как сказали выше , ставить однозначно..
TeamLeader
28 August 2018
DembeL
Джордж
Спасибо. Остался вопрос - стяжками или саморезами? И что с парктроником? Говорят, глючить начинает?
DembeL
TeamLeader:
DembeL
Джордж
С парками всё норм.
Джордж
TeamLeader
У меня был Титаниум Блэк, с штатными парками по кругу. Никаких траблов не было.
Сетку ставил дилер (Рольф на Магистральной) в подарок.
Стяжки точно были, саморезы, предположительно, тоже.
Стяжки я периодически проверял, и лопнувшие- заменял. Они пересыхают и лопаются. Сетка канешн не вылетает, но я по весне не ленился
и контролировал крепеж))
SENIA_Ksu
6 September 2018
Добрый день! Может ли кто-то подсказать внутренний диаметр нижней головки шатуна и постели коленвала ( номинальные и ремонтные размеры). Нигде не могу найти.Двигатель 2.5L Duratec-ST (VI5)
Drakula_51
6 September 2018
SENIA_Ksu, напиши в эту тему - Двигатель ST MK2, двигатели одинаковые, но там больше фанатов и они с тобой быстрее разберутся
Jasper
5 October 2018mobile
Добрый день, пробег 137 утром компьютер написал кпп неисправна, подскажите куда обратиться с вопросом качественного ремонта Powershift на мондео 4 в Москве желательно сзао
Спасибо.
AndrewWhite
6 October 2018
Jasper
В любой сервис где есть сканер ошибок, желательно, с диагностикой фордов нормальной.
Только имея на руках список ошибок, можно говорить о поиске сервиса.
comp25
14 October 2018
Добрый день. Мондео 4 2.0 2007 года. После замены бензонасоса на неоригинал, стала "плавать" стрелка уровня топлива. Меняли по причине оплавления контактов. В чём может быть проблема? В ЕЛМконфиге, в ВСМ, обратил внимание, на наличие выбора насосов, может дело в этом? Или проблема в датчике?
DembeL
14 October 2018
comp25
датчик уровня, видимо на самом насосе.
DembeL
14 October 2018
спасибо, буду искать
Сам поплавок откуда он выходит там датчик, может при установке сместилось что.
nik_446
15 October 2018
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста,по проблеме Моndeo 4 2.3 акпп, Пробег 143000км. Подёргивается при движении накатом от 55 до 30 км.ч.(переключение передач плавное вверх и вниз). Так же на небольшой скорости (30-50км.ч) при отпускании и нажатии газа 2-3 подергивания. Заменены свечи, воздушный фильтр, чистил дроссельную заслонку, мап, менял катушки, проверял имрц, чистил егр, проверял подвеску, масло в акпп менял частично 2 раза, чистил инжектор, проверяли давление в топливной рампе. Был в разных сервисах - диагносты разводят руками, проверяли по параметрам, ошибок нет...
KaBaH
15 October 2018
nik_446
Как вариант бензонасос...но тут гадание ещё то
nik_446
16 October 2018
Спасибо за ответ! Товарищ с мондео-клуба, у которого такая же проблема поменял насос, - проблема осталась... не знаем уже куда копать?!
nik_446
20 October 2018
Похоже все-таки коробка.. подергивания именно на 3 передаче, после переключения на 4-ю или обратно на 2-ю - едет без рывков.. Передачи в спокойном режиме акпп переключает на 2400-2500 оборотах. Подскажите, только у меня так тянет с переключениями или у всех? Если в ручном режиме переключить 4 раньше, чем акпп сама переключает - то подергиваний нет..
DembeL
20 October 2018mobile
N
nik_446:
Да в принципе также переключает, ну Правда если еле касается пелальки может и на 2100 где-то. Вообщем зависит как давить на газ.
dmitry.s
22 October 2018
где находится натяжник цепи распред вала у двигателя модели aobc by02584?
kasak77
1 November 2018mobile
Mondeo друзья подскажите 2,0 2008/09 но. Плюс минус рынок. ...механика .бензин.??? Мондео седан .
Джордж
kasak77
Ток если жор масла, эт по движку.
Рулевая-как у всех, может повезет, а может и нет...
kasak77
А по цене примерно на что смотреть .
Джордж
Эт точно не подскажу
Я своего М4 с дуратеком продал аж в 12 году...
