6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
803K
10,2K
blablobla
21 September 2018
MR.BARMEN
идет адаптер(
21 September 2018mobile
blablobla
Максимум, что вы щас можете сделать - переткнуть все разъёмы, которые отсоединяли при снятие коллектора.
balbes71
21 September 2018
P
Pronin73:
Парни всем привет, стоит 2 диновая магнитола с навигацией, камерой и ТД, я так понимаю из Китая, так вот вопрос, сколько линейных выходов у этих магнитол, название и модель нигде не написано, как нибудь можно узнать сколько линейных выходов в данной магнитоле не снимая ее?
Фото с инета. Но у меня я так понимаю какой то старый Андроид
а.в.п
21 September 2018
Бывалые помогите.неустойчивый хх.плохая тяга.детонация при нагрузке.ошибок никаких нет.снял разъем со второй лямбды.двигатель работает намного намного лучше но горит чек .спасибо.
-Ал-
21 September 2018
а.в.п
Вторая лямбда в управлении работой двигателя никак не участвует. Всего лишь сигнализирует о неработающем катализаторе.
а.в.п
21 September 2018
В чем же тогда дело?в управлении не учавствует а разница огромная.
MR.BARMEN
21 September 2018
а.в.п
Проблемы нет-разборка-берете и меняете лямбду
ambmaksim
22 September 2018mobile
Почему чек не горит если неисправлен лям
22 September 2018
а.в.п
При ошибках по задней лямбде мозги обогащают смесь. Можно отталкиваться от этого. Возможно у вас давление топлива недостаточное, или, например, может форсунки стоит обслужить. Ещё можно глянуть значения топливных коррекций, только с подключенным ЛЗ. Только надо чтобы несколько поездок прошло после подключения ЛЗ.
а.в.п
22 September 2018
В том то и дело что ошибок нет при подключенной второй лямбде.движок трясет.по китайскому elm после прогрева показывает прямую линию на 07.а машина совсем не едет.детонация.с отключенной ровный хх и детонации нет.давление топлива 3,5.ж
Kraft99
22 September 2018
K
Kraft99:
Здравствуйте тут такое дело
Завожу форд фокус 2 Рестайл 2010 года 1.8 механика
Начался звук в салоне типо как ттррррр не знаю как сказать
При повороте руля на месте или на малом ходу до 10 км после если разгоняешься едешь этого не слышно но
При этом ещё и когда стекла поднимаешь этот звук тоже появляется ттрррр
Грешу на генератор на подшипник в нем но может быть что то другое ?
Но именно когда нагрузка по электрике идёт, если что то другое скажите подскажите
И вопрос может кто то знает какой там генератор стоит и что за подшипник а точнее номер подшипника ? Очень жду ответа спасибо)
и что не кто не может помочь? ((()
-Ал-
22 September 2018
K
Kraft99:
На ваше "тррррр не знаю как сказать" вряд ли кто то сможет ответить
Murat_040
23 September 2018
здравствуйте! хотел бы узнать вчера вылезла ошибка P2008 впускной коллектор бегун управление подвижным блоком цепь (Вал 1) открыта цепь? что это такое и как устранить машина тупит конкретно захлебывается и не хочет ехать. подскажите пожалуйста
-Ал-
23 September 2018
Murat_040
https://www.drive2.ru/l/288230376152871670/
Murat_040
23 September 2018
-Ал-:
Murat_040
я смотрел один раз поменял их ну машина тупила также при разгоне она дергалась потом поставил родные и стало нормально может я эти трубки не правильно поставил тогда есть вариант подсказать как правильно трубки ставить
Murat_040
23 September 2018
разница есть между клапанами от карбюраторной Ваз 2105 и инжекторной?
-Ал-
23 September 2018
Murat_040
Вот целая тема, изучайте IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Murat_040
23 September 2018
-Ал-:
Murat_040
спасибо
PvM54
23 September 2018
Щелчки какие то появились при повороте руля.
На кардан не грешить, щёлкает где то в районе соедениния руля и блока подрулевых переключателей.
Было такое у кого?
https://youtu.be/_odLRj_KK-k
Но если изменить вылет руля или высоту звук проходит.
23 September 2018
а.в.п
Вообще обычно здоровый бензомодуль выдает давление не ниже 3.9 бар. Но не берусь судить будет ли заметное влияние на стабильную работу двигла при уменьшении давления на 0.4 бар. Но об обслуживании бензонасоса уже можно задуматься.
MR.BARMEN
23 September 2018
а.в.п
Абсолютно согласен с предыдущим оратором. 3.5 бар-бензонасос считай умер.
danilss2
23 September 2018
А что это за отверстие? Оно так и должно быть открыто?
И подскажите на движке 1.6 100 есть проблема с откручивающимися болтами заднего сальника как на движке 2.0?
Я вот думаю снять поддон и посмотреть болты сальника или снимать коробку и менять сальник. Кто что скажет)
пробег 120т
СынТерминатора
23 September 2018
danilss2
Отверстие так и должно быть. На 1,6 болты обычно не откручиваются
macferson
23 September 2018
всем здравствуйте.вопрос по ошибке 0153 откуда считается? банка 2 лямбда 1 я имею ввиду по ходу автомобиля с права или с лева?и первая лямбда до каталика или после него?
chekalovec
23 September 2018
Помогите с проблемой, у меня двигатель 2,0 и коробка механика, с месяц назад, примерно, начал замечать шум, похожий на вой. Исходит он от куда-то спереди слева, и проявляется он скорости 30-40 км/ч при нажатой педали газа, ниже/выше скорость - практически не различим. Ещё на четвертой передачи, когда докатываешься с горки или на прямой, слегка нажав на педаль газа, на оборотах около 1200, этот вой, словно, начинает семенить, отпускаешь педаль - тут же пропадает.
Что это может быть? Грешил на коробку, но, как мне объяснили, МТХ-75 очень надёжная и с ней редко что-то случается, да и вой идёт не с центра, если ступичный подшипник или подшипник промежуточного вала, то от нажатия на педаль вой не зависел, вообщем я теряюсь в догадках.
СынТерминатора
23 September 2018
macferson
Банки считаются от шкивов. Лямбды с верхней.
macferson
23 September 2018mobile
СынТерминатора тоесть вторая банка со стороны водителя?
macferson
Первые ЛЗ - до катализатора, вторые - после. Первый банк - со стороны пассажира, второй - со стороны водителя, всё относительно хода движения.
scania2
24 September 2018
Подскажите по вин номеру можно узнать какая должна стоять прошивка рсм?
danilss2
24 September 2018
scania2
нет
