6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
808,6K
10,2K
Snezhnii
17 September 2018
Alisa96
Когда будешь собирать дверь чтобы не сломать лепестки их надо погреть феном, иначе при сжатии они легко ломаются.
PvM54
17 September 2018
ambmaksim:
У тебя какая стоит???
http://ffchip.ru/commerc/ford-focus-2/1-6_100_c...16_100/
ledokol_db sim28, МТ B5i/B5 7M51DB_L7 Евро-2 2015
PvM54
17 September 2018
R
ruslain:
Здравствуйте! Скажите, почему может подтекать вода под капот во время дождя (ФФ2 дорестайлинг, 1.6, 100 л.с.). Как следствие после дождя выдает ошибку многочисленные пропуски зажигания. Вода попадает в свечные колодцы. Жиклер отпадает, посадил его на герметик чтобы отмести его. Про крышку от Вольво на клапанную крышку знаю, а есть более дешевые способы устранения воды в колодцах?
У меня когда вода попадает не троит, и чек не горит
http://www.youtube.com/watch?v=NCBGsRRC3qg
ambmaksim
17 September 2018mobile
PvM54
Ну и как?давно ездиешь?
ambmaksim
Я ее скачиваю. Потом загружаю из ..../вин файла и прошиваю???
PvM54
17 September 2018
ambmaksim:
PvM54
Пол года, проблем нет. Едет вроде как получше, возможно эффект педаль бустера, "детонит" на низах меньше. Расход летом 8,8-8,9л
PvM54
17 September 2018
ambmaksim:
Я ее скачиваю. Потом загружаю из ./вин файла и прошиваю???
Pronin73
17 September 2018
Ребят всем привет, уже все перечитал не пойму в чем дело!
Вообщем не работал обогрев лобового стекла совсем, сняли жабо был порван провод со стороны водителя именно провод а не шлейф, припояли, со стороны пассажира шлейф в идеале, так вот включаем обогрев лобача, обогревает только сторону водителя, пассажира не обогревается, предохранители поменяли местами, все то же самое, только обогревается моя сторона, что еще делать я хз, нити все целые, сколов нет.
Может как то мультиметром можно проверить подается напряжение или нет?
Всем заранее спасибо за советы
ФФ2 рестайлинг
-Ал-
17 September 2018
P
Pronin73:
... Может как то мультиметром можно проверить подается напряжение или нет?...
Лучше лампочкой
ambmaksim
PvM54
А версия ПО 2005
ambmaksim
Что тогда обозначает?
electromexanik
18 September 2018mobile
P
Pronin73:
Включаешь обогрев, один щуп мультиметра на массу, второй на шлейф пассажирской стороны и смотри, приходит напряжение на шлейф или нет.
Что мультиметр должен быть включен на измерение постоянного напряжения, думаю обьяснять не надо.
Pronin73
electromexanik
Спасибо большое, буду пробовать.
А если нужно до шлейфа проверить, просто на провод один щуп приклыдываю на провод второй на массу, в сам провод щуп сувать не нужно что бы ничего не порвать ?
electromexanik
Pronin73
До шлейфа, щуп прикладываешь просто на провод, предварительно удалив с него изоляцию, на месте подключения. Либо проколов изоляцию иголочкой.
Pronin73
electromexanik
Спасибо большое
Aleksei
18 September 2018
Доброго утра ВСЕМ
Появилась такая проблема
Отключали аккумулятор,после подключения перестала работать панель климат контроля,кнопка ESP и на кнопки штатного ключа реакции никакой... Предохранители под капотом все живые (реле не проверяли)...
Подскажите, может у кого была такая проблема. машина Ford Focus 2 2005 года. мотор 2.0. механика (вроде испанской сборки)
electromexanik
Aleksei
Предохранитель №43, 10А.
Veres
18 September 2018
electromexanik:
Pronin73
после таких сувателей иголок, так и хочется поймать и иголку в одно место впхнуть
Aleksei
18 September 2018
electromexanik
СПАСИБО
это который в салоне под "бардачком"?
electromexanik
Aleksei
Выбор то, невелик. Больше нигде предохранителей не найдешь.
Aleksei
18 September 2018
electromexanik
под капотом, с водительской стороны
Aleksei
18 September 2018
electromexanik
КРАЙНЕ признателен за совет
electromexanik
Aleksei:
electromexanik
Так, ты ж там уже смотрел.
Aleksei
18 September 2018
electromexanik
да я и в колодку в салоне пытался залезть,но решил у ВАС (тут) спросить...
БЛАГОДАРЮ за помощь...
Alex31rus
Добрый день, такой вопрос, полетел пыльник шруса внутренний, в магазине есть только Swag, подскажите брал кто ли бо такой или лучше найти что то другое? Фф2 рейстайл 1.6 мкп ???
Veres
18 September 2018
Alex31rus
gkn лучше
danilss2
18 September 2018
Поменял масло. Залил канистру 4 литра. Двиг 1.6. Уровень на 2-3мм выше верхней метки. Оставить так, сальники не выдавит? А то у меня и так чуть потеет задний сальник коленвала. Что характерно за 6т км прежний уровень не изменился никак.
18 September 2018
danilss2
Не выдавит, до сальников далеко.
ambmaksim
Я так же езжу норма
ovmik
18 September 2018
Может кто-нибудь подскажет решение проблемы? ФОРД ФОКУС 2. Сегодня сменил аккумулятор. После замены по правой стороне стеклоподъемники работают идеально. По левой стороне работают ступенчато, чтобы опустить стекло необходимо 5 раз нажать кнопку, тоже самое и при закрытии. Мануал использовал - поднять стекло и нажать кнопку вверх на 5 сек и т.д. Ничего не помогает.
ПОМОГИТЕ!
5 people online
5 people online
