Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,5M
8,3K
171karelia
13 September 2018
JustHunteR
Это доказанный факт или просто предположение?? Всегда думал что датчику дождя абсолютно все равно на какой поверхности работать, по сути он не видеть капли, а чувствует их за счет вибраций передаваемых от стекла через гелевую подложку на сам датчик, будь то тонированное стекло или атермальное, он должен одинаково чувствовать, а вот предположения DodGi больше похожи на правду, температура в закрытом салоне напрямую зависит от стекла.
171karelia
13 September 2018
Vit76 авто включение обогрева лобового можно отключить в инженерном конфиге ВСМ, в этой теме писали
"По поводу автостарта обогрева лобовухи - я менял только шестую цифру:
Были 5 и 6 цифры хххх81ххххххх
5ю не трогал, 6ю сделал - 0: хххх80ххххххх
все работает (точнее само не включается, с кнопки как обычно)"
Vit76
13 September 2018
171karelia
Точно, вспомнил, автообогрев я тоже отключал. И задний дворник отключал, только в закладке Tools. А вот как узнать все байты для чего?
Хотел программно увеличить интервал между взмахами заднего дворника, но не нашёл информацию, пришлось колхозить реле времени.
JustHunteR
13 September 2018
Vit76
В ucds расписан, в адс тоже есть
JustHunteR
13 September 2018
171karelia
Я у себя когда стекло менял - долго боролся с «адекватностью» работы дд. Изначально его не было, конфиг кочевал из стпрого болика в новый, было черти-что. И только когда я там по-человечески прописал стекло - стал адекватно работать. И почему он работает от вибраций? Он ловит преломления ик от воды, там 6 приемников чтобы охватывать большую площадь стекла. Как на ваге устроен датчик не знаю, но тут фотоприемники
171karelia
13 September 2018
JustHunteR все может быть, про вибрации я только предположил.. Если постучать по стеклу, дворники тоже срабатывают, хотя ни какого преломления света нет, исходя из этого я так думал
Vit76
13 September 2018
JustHunteR
ucds и адс не у всех есть. А знать что для чего, думаю многие бы хотели. Вот бы здорово бы было, если б кто-нибудь расписал здесь назначения этих 25 байтов, хотя бы без вариантов изменений.
Crot_dp
14 September 2018
В чем может быть проблема, машина американка, прошил приборку новыми прошивками все хорошо, но русский язык приборки не появился, начал менять параметры, выставил что приборка европа и т.д. но когда ставишь 64 параметр что машина не америка, а европа шиток становится русский но блин спидометр не работает тогда. Все облазил и пытался делать параметры по разному, но засада такая или русский или стрелка спидометра
АНДРЕЙ1973
14 September 2018
C
Crot_dp:
очень мало вводных данных.
Crot_dp
14 September 2018
Чего не хватает? Приборка РП7, шил кабелем ELS27 через Focccus, прошивки заливал BM5T-14C026-ACE, BM5T-14C026-BBG, CM5T-14C318-AE, BM5T-14C025-BE, BM5T-14C026-AFH
АНДРЕЙ1973
14 September 2018
Crot_dp
рестайловая или нет? могу в ростове помочь с проблемой
Crot_dp
14 September 2018
Спасибо большое, как то мне далековато ехать будет машина 2013 года приборка вот такая
АНДРЕЙ1973
14 September 2018
Crot_dp
мне фото не о чем не говорит. панель нужно на стол.
14 September 2018mobile
Crot_dp
Я так понял епром надо от европейки
Silvice
15 September 2018mobile
Нет, Достаточно поправить директ конфиг ipc.
16 September 2018
После зачитывания BCM не выставляется время/дата, никто не сталкивался? ФФ3 титаниум дорестайл.
Адаптер ELS27, программа FoCCCus
bizz41
16 September 2018mobile
Севшая батарейка в углу дисплея не светится?
16 September 2018
bizz41:
Не обратил внимания. На каком дисплее и как это выглядит? А главное, что означает?
З.Ы. проблему решил зачитыванием IPC. После чего балалайка сбросилась полностью в defrault. Время/дата выставились без проблем. Обращаю внимание, что ничего на записывал, только читал. Никаких ошибок не возникало, все штатно.
Пробовали залить заводской конфиг и повторить эксперимент другим адаптером, с другого ноута. После зачитывания блока через FoCCCus время и дата не выставляются.
bizz41
У меня иногда бывает музыка не включается. На дисплее магнитолы рп3 в углу светится символ севшей батарейки. Потом символ исчезает и музыка начинает включаться. Иногда на ходу такое появляется. Редко.
Не знаю о какой батарейке речь. Об акб авто или своя батарейка в голове.
16 September 2018
bizz41
А буква "i" на приборке, когда машина стоит на охране, тоже постоянно моргает, или это глюк?
bizz41
Нормально. Эти вопросы еще во времена динозавров задавались Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (сообщение #11623013)
16 September 2018
bizz41
По ссылке не сказало, что индикатор должен моргать постоянно, наоборот, предлагается проверить работу иммобилайзера, когда нет индикации.
bizz41
Этот вопрос много раз задавался. Завтра специально у себя посмотрю и отпишусь.
16 September 2018
bizz41
Пятый год езжу, а внимание обратил только когда глюк с часами появился Вот, не помню, чтобы он моргал.
baranka63
16 September 2018
Vortex:
bizz41
Моргает когда ставишь на штатную охрану.
JustHunteR
17 September 2018
Vortex:
Что чтение что запись конфигурации происходит через режим программирования. В этом режиме остальные модули уходят в «спячку» чтобы не мешаться. Глюки возможны при выходе из «спячки», потому что перезагружается в конце либо один модуль, либо все на одной шине (на высокой в случае чтения бодика). Решением будет тут либо повторное чтение/запись (не хороший вариант), либо перезагрузка, что и случилось после чтения приборки
17 September 2018
JustHunteR
Под чтением я имел ввиду, что не вносил изменений. Раньше подобного глюка не наблюдал.
Странно, что, непосредственно, перезагрузка модуля не решала проблему. Время и дата сбрасывались, но высталгэненное значение не запоминалось.
В общем читать конфиг с приборки помогает.
JustHunteR
17 September 2018
А какой модуль ты перезагружал?
17 September 2018
JustHunteR:
ACM (аудио контроль модуль) - не помогло, потом BCM - не помогло. Раздупляются часы только после Read from IPC на закладке Central Config.
JustHunteR
17 September 2018
Часы то лежат в экране (fcdim)
4 people online
4 people online
