Раскоксовка ЦПГ.
данный отчёт просил сделать один из одноклубников.
Фотоотчёт
приёмистость авто, расход, компрессия, двигатель, раскоксовка, ремонт двигателя, чистка инжектора
korenkov28
5 June 2010
Раскоксовка ЦПГ.
415,2K
1,9K
vadyan59
7 June 2018
Кочевник78
уже читаю, и чет очкую
Andreytushin
8 June 2018mobile
vadyan59:
Кочевник78
Если очкуете, то не надо делать. Делайте нашатырем.
Atef
8 June 2018
vadyan59
Тогда попробуй этот состав ТЫЦ, мне помог
Maximus8419
22 June 2018
Сделаю свой отчет о раскоксовке.
Имеем: 2,0, механика, 2008 год. Пробег ровно 200к, из них 100 - мои. С кручен или нет - хз. ГБО, на нем 60к.
Расход масла литра 2 на 10к. Я раскоксовку ни разу не делал, в двигатель не лез. Компрессия 17-17,5-17,5-17.
На поршнях виден отчетливый толстый слой нагара. Под клапанной крышкой все в лаке. Поддон не снимал, состояние снизу не видел.
Куплено: димексид 9 бутылей, 2 масл фильтра TSN, 1 фильтр Манн 715, промывка 4 л лучок, 5 литров масла LUXE 20-50, ну и на каком езжу 4 литра Лукойл люкс.
Все это подгадал к замене масла, проехал на нем 5000.
Хорошенько прокатился, мотор полностью прогрет. Выкручиваю свечи, разливаю в цилиндры 1 бутылек димексида (100 мл). Толкаю на 5 передаче туда сюда машину. Минут 10, потом откачиваю остатки и маслаю стартером (от катушек штекеры отсоединил, минутное дело). На поршнях появляются блестящие места металла. Заворачиваю подменные свечи (оригинал с пробегом 50к), прогреваю 10 минут двиг (запустился с первого раза, но со страшной детонацией и звоном пальцев), выливаю в бутылку с 0,5 масла 3 бутылька ДМСО, встряхиваю, заливаю в двигатель. И 45 минут на холостых.
Выключаю двиг, быстренько снимаю свечи, разливаю опять 1 бутылек ДМСО в цилиндры. Пока отмокают поршни, сливаю масло (черное до ужаса), меняю фильтр на TSN, заливаю минералку 5 литров.
Откачиваю остатки димексида из цилиндров, маслаю стартером. Вкручиваю свечи, грею двиг. Заливаю 4 бутылька ДМСО. Работа 45 минут, с периодическими НЕ РЕЗКИМИ перегазовками до 3500 оборотов (детонация ужасная). Периодически залазил в яму на предмет осмотра датчика давления масла и вообще. Глушу, сливаю масло (черное, но не такое как первый раз), меняю фильтр, заливаю промывку и 15 минут на холостых.
Меняю свечи на рабочие (кстати, поршни покрылись ровным тонким черным слоем, не как раньше неровным нагаром, а будто сажей, в общем не отмылись до зеркального блеска как у некоторых), сливаю промывку (почти чистая кстати), ставлю норм фильтр Манн, заливаю рабочий Лучок.
Все это делалось в гараже с ямой, двери и ворота открыты, вонь страшная, машина закрыта со стеклами чтоб не провонялась.
Датчик давления масла не потек, везде все сухо.
Прокатился. По ощущениям ничего не изменилось
Так как езжу на ГБО, то детонации и так не было.
Не знаю пока есть ли толк от произведенных процедур, но думаю хуже точно не стало, а деньги не великие потратил.
За неделю проехал 500 км, уровень на месте, масло еле видно из-за прозрачности.
Замерить компрессию давит жаба, 500 р.
alex_qwerty
22 June 2018
Maximus8419:
Грамотно расписал, пописывай , если есть возможность ,как с угаром после каждой тысячи.
Offmax
28 June 2018
димексид разрушает успокоитель
Кочевник78
28 June 2018
Offmax:
Информативно.
Только в двигателе температура около 90 градусов, но ни как не 200, как в эксперименте.
Но воздействие на пластик может быть. Вопрос только в том, насколько сильное?
В ютубе есть одно видео, где чел разбирал дюратек после промывки димексидом. Я его спросил про состояние масляного маслоприёмника. Он ответил, что с ним всё нормально.
Но всё же в уме надо держать эти моменты.
fanat81
30 June 2018
Кочевник78
Тут спорный вариант проверки т.к. димексид с маслом гагрели до 200 гр и пластик скорее всего расплавился а не разъело димексидом???
Пусть проведет такойже опыт с успокоителем но без димексида!!!
Кочевник78
1 July 2018mobile
fanat81
Так и я о том же. При нагреве зависимость далеко не линейная. Так что нужно смотреть воздействие димексида при 90 градусах
fanat81
1 July 2018
Кочевник78
Я уже 2 раз раскоксовываюсь димексидом, и в свечи лил и в мотор по 3 банки, и газовал с ним до 3000 и ни чё езжу уже пол года!!!
Походу у сервисменов работы поубавилось вот и волна пошла
Ставр23
2 July 2018
Приветствую!
Подскажите, разобрались, что убивает масляный датчик, дмсо или нашатырь?
Хочется дмсо промыть двигатель, думаю сразу ли заказывать датчик или нет.
electromexanik
2 July 2018mobile
Ставр23
Сразу выкрути датчик, перед раскоксовкой, и не надо новый покупать.
Ставр23
2 July 2018mobile
Действительно, что то я не додумался.
А как насчёт бОльшего количества масла? На драйв 2, рекомендуют заливать на 1,5-2литра больше, дабы купание было эффективнее.
electromexanik
2 July 2018mobile
Ставр23
Купание чего? В маслянной ванне купается только маслоприемник. Чтоб до масла начали доставать противовесы колена, его надо литров 10 влить.
Ставр23
2 July 2018mobile
Разве коленвал, цепь и тд, не закидывают масло вверх физически?
electromexanik
2 July 2018mobile
Ставр23
Нет
Ставр23
2 July 2018
Как же тогда поршень, палец моется/смазывается снизу?
electromexanik
2 July 2018mobile
Ставр23
От маслонасоса, по каналам в колене и шатунах.
Ставр23
2 July 2018
Все, глянул на ютюбе. Снимаю глупые вопросы.
Кочевник78
2 July 2018mobile
Ставр23
Аккуратнее с датчиком, там резьба конусная и очень легко повредить кронштейн из дюраля.
А вот я так и не понял, что у меня убило два датчика давления. В этот раз обошёлся НС (25%) в цилиндры. При этом одну бутылку размешал с моющим средством и потом в камерах сгорания взбулькал до пены через трубку. Пены было прилично. А вторую бутылку уже так заливал, взбалтывал и откачивал шприцем. Грязи было прилично, при этом визуально на поршнях было очень мало нагара. Похоже с головки осыпался. Детонация опять ушла))
Ставр23
3 July 2018
По вашим ощущениям, что лучше работает, дмсо или нс?
Кочевник78
3 July 2018
Ставр23:
Димексид ядрёнее будет.
fanat81
9 July 2018
Кочевник78
Это точно!!!
Titurel
11 July 2018
Не могу отсоединить от катушки зажигания разъем, боюсь сломать.
Можно ли отсоединить от катушки высоковольтные провода или вынуть предохранитель?
Maximus8419
11 August 2018
Раскоксовка ЦПГ. (сообщение #18833789)
Немного отпишусь по просьбам трудящихся.
Проехал ровно 3000 км. Жор не пропал. Ну хотя как сказать жор, долил 0,5 литра масла +-, наплевать на эти 200 рублей. Хотя поначалу давал большие обороты, под 4000 (дальше 4к об. проблемы с регулировкой ГБО, идет переход на бензин почему то который который по идее отключен вообще). По динамике никаких изменений, детонации нету даже на бензине ( когда газ неожиданно заканчивается).
Самое главное что заметил - с утра ПОЛНОСТЬЮ перестала дымить после запуска двигателя, раньше в любую погоду (влажность) был дым.
Не стучит, никаких траблов не вылезло, нигде ничего не потекло. Через 3к перед заменой масла опять промою, но более щадяще, просто 200мл в цилиндры, 3 бутылька в двиг, и потом 1 промывка 20-50.
шурец
28 July 2018mobile
упрогости кольцам не добавится
ВладимирВарвин
11 August 2018
Ребят, пробовал лавром раскоксовку профилактически. Выставил поршни на одном уровне, залил лавр в цилиндры поровну. Закрутил свечи. Через час, в 1,2 и 4 цилиндре было сухо, только из 3 откачалась жижа. Это значит в трех цилиндрах кольца "лежат" и поэтому жижа в картер ушла? А пишут еще что надо сутки держать, а какой толк, если она все равно уходит.
11 August 2018
ВладимирВарвин
возможно и лежат, поэтому надо брать больше жижи и через часок заглянуть вновь и долить, ежели сухо. и если лавр был мл202, то это просто моча поросенка.
шурец
11 August 2018mobile
352
А что не моча?
Offmax
11 August 2018
шурец
кенгурятина и димексид
