АКПП Ford 6F35 (GM 6T45)
http://www.transakpp.ru/232/main/ford/6f35.html
АКПП Ford 6F35(GM 6T45)
В целом 6F35 - очень надежная и комфортная АКПП , самая лучшая из всех современных 6-ти ступок, созданных американскими инженерами 21 века. Ведь для создания этой трансмиссии были собраны лучшие кадры двух ведущих автогигантов Америки (и мира) - Форда и Дженерал Моторс. Единственное ее отличие от "неубиваемых" американских 4-х ступенчатых АКПП - в том, что этот интеллектуальный агрегат чуть раньше требует профилактического ремонта и замены расходников и фрикционов. Соленоиды АКПП работают очень активно, вырабатываются и меняются всем комплектом после пробегов 100-200 ткм (в зависимости от манеры вождения).
трансмиссия, автомат, акпп, автоматическая коробка, 6F35, GM6T45, коробка переключения передач
Jennik1
12 March 2013
656,2K
2,7K
DARTHVADER
11 May 2018mobile
Если температура 100 и выше масло стареет быстро. Тут уже в интернете говорят официальный ресурс масла нашей АКПП 15-30тыс. Вопрос пиндосам, почему фильтр сменный не сделали уроды экологические.
shalamov7
12 May 2018
redrecord:
Народ, всем привет. Не могу отследить нить - у Ивана Азбука Форд была проблема с ударами в коробке при переключении R-D-R-D. Чем все закончилось - была замена гидроблока по гарантии?
У меня такая же проблема. Пробег всего 18 тысяч, на горячую появились удары, причем иногда аж машина вздрагивает. Ездил к официалам на диагностику - залили новую прошивку, в остальном сказали все ок - и давление, и объем, и консистенция масла. И отправили с миром))
А мне с такими симптомами коробку в сборе поменяли
redrecord
13 May 2018
shalamov7:
А если не секрет - у какого дилера? Мне пока сказали, что будет прогрессировать - тогда приезжай. А пока на холодную заметных ударов нет, масло ок, давление ок, проблем не видим. Естественно, пока сидишь ждёшь приёмщика, пока машина дойдет до инженерной группы - все остывает и ударов уже нет.
shalamov7
14 May 2018
redrecord
у меня подобные удары происходили и на холодную, и на горячую. сначала официалы долили 800 мл. масла - не помогло, потом заменили гидроблок - не помогло, толчки остались, поэтому решили менять коробас всборе. спасибо интеркар Белгород
redrecord
14 May 2018
shalamov7:
redrecord
Понятно, спасибо) Значит мне ещё все это предстоит))
zJIoDeI
14 May 2018
+1 тоже есть такая тема( причем с улицы хорошо слышны щелчки переключения, а когда удар происходит громыхает ппц, будто коробас об защиту бьется
NolloN
14 May 2018mobile
zJIoDeI
Мож так оно и есть: бьется об защиту?)
koshmar
14 June 2018
DARTHVADER:
Чтобы она развалилась и мы побежали за новым коробасом или ремонтом.
Exhorder
15 June 2018
А есть у кого свой подъемник? Мне все же кажется, что стук не из коробки. А как будто выбирается люфт в каком-то элементе передачи вращающего момента на колесо. Потому как уж очень явно он слышен со стороны левого колеса. Может, шрус внутренний или внешний, или еще какой промежуточный опорник? Али опора дрыгателя. Вывесить бы да покрутить снизу, пощупать. Ну не коробочный звук! Вообще и без подъемника явно, что этот люфт есть, но локализовать бы его...
Dimon102
30 June 2018
-5
Hidden post
Так кто нибудь победил писк/свист коробки? На обновленной Куге2 тоже такая болячка?
akmn
4 July 2018
Dimon102
У меня свист иногда проявляется при включении задней. Так было сновья (тачка 2014 г.в.), сейчас пробежала 125 тык. Видимо, на ресурс особо не влияет.
NolloN
4 July 2018
akmn
Масло менял в АКПП?
akmn
4 July 2018
NolloN
менял на 115 тык примерно. масло черное было капец. Изменений в поведении после замены не заметил. свист тоже остался на месте.
DICh
20 July 2018
Столкнулся на 10т. км с ударами в коробке, последней каплей стало, когда перед ТО был жесткий удар в коробку на разгоне. У дилера залили 0,5 л масла и новую прошивку и тысяч 10 ничего не происходило. Далее перед ТО2 появились опять удары, при чем и при переключении R-D-R, так и при переключениях вверх и вниз.
Сейчас сделал ТО, перед сдачей на ТО пожаловался, на такую работу коробки. Сказали ок, продиагностируем на следующие дни после ТО, тк что то не работало. Тут позвонили и сказали, что проблему после ТО обнаружить не могут. Как такое может быть?
intelling
20 July 2018
DICh
просто. я тоже жаловался на коробку. мне сказали все в норме. как сломается приезжай. ну в итоге дал ей чаду по трассе и приехал сразу к ним, сразу выявили проблему и коробас под замену.
DICh
20 July 2018
intelling
ну сейчас то они топят, что я за диагностику должен 4000 рублей отдать, а я уверен, что если они ничего с ней мимо кассы не делали, то она начнет пинаться после часа езды по городу.
+ поездка дальняя предстоит, нет времени с ними играть в эту игру.
На первом ТО, когда приехал, то меня сразу спросили есть ли проблемы, а когда реально с этим столкнулись, то они ничего и найти не могут...
igor1307
20 July 2018
DICh
вы говорите о какой коробке?? У Вас 1,5 турбо с АКПП или PS?
DICh
20 July 2018
igor1307
я говорю о 6F35, да у меня 1.5. Тема же вроде бы об 6F35?
Что то по теме?
igor1307
20 July 2018
DICh
к счастью ничего..работает адекватно..толчков нет совсем
пробег 39300 км
DICh
20 July 2018
igor1307
Масло меняли? Прошивка родная?
igor1307
20 July 2018
DICh
прошивка родная..масло не менял...
redrecord
20 July 2018
DICh:
Велкам) У меня аналогичная история. Купил в трейд-ине с пробегом 16 тысяч в апреле, пару раз съездил на работу - заметил удары при переключении P-R-D. Звоню сразу ОД, где брал машину, записываюсь, приезжаю на диагностику - целый день ковырялись, сказали все ок - масло в порядке, его консистенция тоже, давление в норме, уровень в норме. Обновили якобы ПО и отправили домой. Доехал до дома - удары на горячую так и остались.
Пробег 22 тысячи - удары стали сильнее, появился свист, какие-то щелчки. Удары уже не только на горячую, но и на холодную. На ходу под сброс, а потом набор газа - аналогичные удары, правда пока ещё очень редко. Еду опять к ОД, говорят да, удары есть, оставляйте машину. Звонок вечером - обнаружили недолив масла 700 грамм, долили, обновили прошивку. На вопрос - куда 700 грамм делось, ведь два месяца назад все было якобы в порядке - разводят руками. Выезжаем на тестовую поездку - на ходу ударов нет, P-R-D удары так и остались, ни лучше, ни хуже. Оставляю машину ещё на несколько дней.
Звонок вчера - можете забирать автомобиль, сделали все замеры и тесты, из ФСХ пришел ответ, что данные удары являются нормой работы этой коробки.
Форд, конечно, в конец ожуели) Жалобу коллективную Путину будем писать?))
d3vil.st
21 July 2018
redrecord:
Если переключать с 1-2 секундной задержкой в N удары есть?
redrecord
21 July 2018
Да, в любых мыслимых комбинациях, с задержками, без задержек, как угодно.
Kosh_®
22 July 2018
redrecord
До этого случаем не на роботе ездили? Вообще "пинки" при смене режимов для акпп - норма
megakeen
22 July 2018
Kosh_®:
redrecord
Вынужден согласиться!
Единственное, с поправкой на то, что речь идет о бюджетных моделях.
Для себя решил-больше никаких бюджетных авто с акпп. Автомат (да и робот тоже) слишком сложное и высокоточное устройство ( в разы сложней самого двс) чтоб его удешевлять. Плохо, что 1,5т с ручкой не было.
redrecord
22 July 2018
Kosh_®:
Увы, это не первый авто с гидромеханикой и есть с чем сравнивать.
Нашел видео, которое ранее снимал -
http://transfiles.ru/k51sq
Возможно будет слышно и станет понятнее, о чем я)
Ну и всегда готов встретиться и сравнить работу коробок, территориально в ВАО, СВАО.
orange84
30 July 2018
Подскажите если я езжу на работу и 40 километров еду 150км ч на 3000 оборотов это очень вредно для автомата. Коробка 6f35.
И стоит ли делать частичную замену после 30 тысяч
NolloN
30 July 2018
orange84:
Откуда такие сомнения?
Не доверяете инженерам Форд? Что программой АКПП не предусмотрено сбросить передачу вниз,если вредно?
orange84
30 July 2018
NolloN
Некоторые утверждают что высокая скорость вредна для акпп. И возникает ли перегрев на скорости 150. Может мне уже на 20 тысячах маслр менять)))
