5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
761K
10,2K
Pbalashkin32
28 June 2018mobile
Здравствуйте.Прошу не ругать,ответа не нашел.
Ситуация такая : после того как завел машину,климат установлен в авто на 21гр. Все хорошо,холодит.Но спустя некоторое время начинает дуть максимально горячим на стекло.Если перевести в low ,все снова нормально -дует холодным,ставишь 21 снова горячим.Датчик чистил,самодиагностика показывает ошибок нет.Прошу совета куда лезть?
name1ess_0ne
28 June 2018
12345qwert
Понятно, в выходные буду менять, т.к. 2,5 года точно не меняли, пробег за это время небольшой. Еще узнал, что кому-то помогла чистка креплений массы, - тоже проверю.
electromexanik
28 June 2018
Pbalashkin32
Думаю заслонку какую-то клинит, Только какую, не знаю.
Pbalashkin32
28 June 2018mobile
И не одну получается,раз и направление меняет с лица на стекло и температуру?
Pbalashkin32
28 June 2018mobile
А ошибки не выдаёт если клинит заслонку?И калибровка их не чего не изменит ?Так понимаю.Надо разбирать?
aleksei045
28 June 2018mobile
electromexanik
Спасибо огромное, завтра закожу, ещё вопрос вихревые заслонки если удалить что будет, ходят ходуном
electromexanik
28 June 2018
aleksei045
Ничего, абсолютно. Слегонца пострадает наполнение цилиндров на малых оборотах и как следствие немного упадёт мощность, процента на 4-5.
aleksei045
28 June 2018mobile
electromexanik
Значит можно удалять
serega836
28 June 2018mobile
Здравствуйте всем,вот моя машина и превратилась в кирпич)) началось всё с глюков правого стопсигнала,на лампочку питание не приходит,полез зачем-то в гем,все предохранители передёрнул,все разъемы,гем как новый чистый и сухой, всё собрал и теперь машина не заводится (( все лампочки дворники и т.п.работают,насос качает,а стартер не крутит,реле стартера щелкает.куда теперь лезть? Иммобилайзер ключ распознает,лампа красная на приборной панели гаснет как обычно.фф2 дорестайл,1.6/100 МКПП Хэтч 2006 год
electromexanik
28 June 2018
serega836
Нужно проверить 13й предохранитель, реле №13, подает ли оно + на серый провод идущий к стартеру и доходит ли этот плюс до стартера, по этому проводу. Ну и проверить толстый красный провод до стартера идущий от плюсовой клеммы аккумулятора и предохранитель на нём.
serega836
28 June 2018mobile
electromexanik
А где на красном плюсовом проводе искать предохранитель?
serega836
28 June 2018mobile
electromexanik
Реле поменял местами их там 3 преды тоже махнул, ничего не изменилось, ещё и сигнал звуковой перестал работать, завтра полезу в стартер.
aleksei045
28 June 2018
electromexanik:
538 0261 10
а точно помпа подойдет 2л дуратек?
aleksei045
28 June 2018
Подскажите я снял звездочки с распред валов теперь не знаю как закрепить звездочки на валах, напугали меня что они могут провернутся
MAKC449
28 June 2018
всем прив.фф2 1.8 пробег 200000.на ходу загорается ECП,появляются провалы,дёргается,загорается чек .утром еду на работу чек горит машина работает норм,и опять есп провалы,пинки.я в сервис к диагносту ошибок нет чек удалил всё норм выехал опять есп пинки.свечи заменил,дроссель чистил.приборную панель перепаял вчера, ничего не изменилось. что ещё делать хз может кто подскажет. 2007 механика
electromexanik
29 June 2018mobile
aleksei045:
Нет ..., я этот номер с потолка взял.
aleksei045:
Болтами, затянутыми с нужным моментом.
aleksei045
29 June 2018mobile
Хух, ну тоды хорошо, спасибо
LOMANI
29 June 2018mobile
Глохнет авто фф2 1.6 hwda вроде. Глохнет не всегда. Иногда. При торможении или на световое, в любой момент. Заводится плохо, вроде схватываяет но глохнет Троя.
Это может быть из-за перегрева (стрелка температуры стоит ровно)?
Это может быть из-за плохого акб, не держит заряд, постоянно 10.7?
З. Ы. Началось это, вроде когда акб начал померать!
LOMANI
29 June 2018
прочитал ошибки сохраненные в эбу: р0500 и р060с
060с не смог нагуглить точного толкования, либ описание не то, либ машина не та. у меня при считывании пишется p060c - Трансмиссия . а в гугле везде повертранк или еще что.
MR.BARMEN
29 June 2018
LOMANI
https://blamper.ru/auto/ford/focus/qa/kak-snyat-...08b4aa2
Вторая ссылка из гугл
Carel
29 June 2018mobile
Ребята, первый раз столкнулся с проблемой... Полез менять масло. Взял ключик нактдной, напялил его на пробку, и...а вот "и" как раз и не вышло. Гадкая прикипевшая пробка не поддалась даже газовому ключу - стала абсолютно круглой... Попытки приварить гайку на пробку и отвернуть не увенчались успехом - в положении лёжа удавалось её только прихватить к пробке - отваливалась. Плюнул, поехал в сервис - оикачали старое масло через щуп. Вот думаю - забить и ездить или поехать к сварщикам и приварить как следует, чтобы стронуть её и завернуть обратно... Первый раз за 15 лет саиостоятельного обслуживания не отвернулась пробка...
MR.BARMEN
29 June 2018
LOMANI
https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&am...fYDi9xz
Третья ссылка из гугл
MR.BARMEN
29 June 2018
Carel
Через пробку сливается всякий шлак-это лучше,чем через щуп.имхо.я меняю пробку раз в года-двести рублей
LOMANI
29 June 2018mobile
MR.BARMEN
Вот третья ссылка интересна, но машина не совпадает, а во второй повертрейн написано, а у меня трансмиссия, вроде это разные вещи
MR.BARMEN
29 June 2018
LOMANI
Ошибка по эбу. Номера для всех машин одинаковы,даже не для фокусов
electromexanik
29 June 2018
Carel
Зачем варить, зубилом стронуть, дальше сама пойдёт.
electromexanik
29 June 2018
LOMANI:
PowerTrain это силовой агрегат. В него входит двигатель, коробка и трансмиссия (карданы, мосты) где есть.
Carel
29 June 2018mobile
electromexanik
Зубило её мнет - не реагирует она на него...
electromexanik
29 June 2018
Carel
Ну так, притупите зубило.
LOMANI
29 June 2018mobile
electromexanik
Понятное дело, но у меня то в коробку уперлось дело
MR.BARMEN
И так что, мозги или прибор ку дёргать?
10 people online
10 people online
