Замок капота. Поломки, неисправности.
Вчера ставил на учет в ГАИ, все работало, раз пять открывал и закрывал капот, а сегодня на работе при осмотре машины коллегами не смог открыть капот. Поворачиваю ключ и никакой реакции вообще. Сегодня поеду к диллеру-обещали посмотреть. Может у кого такое было? Посоветуйте что делать?
замок капота, эмблема форд, решетка радиатора, личинка, ключ, втулка, тяга, тросик капота, капот
tas
24 August 2005
564,2K
alexron
19 July 2017
Сегодня открыл капот обычным ключем на 14(головой).
Берем башку на 14, кардан и отвертку, соединяем с длииииииииинный ключ. Вставляем в разьем замка, СЛЕГКА надавливаем К мотору и поворачиваем. Сделал все за 1 минуту. Удачи.
DeimanHill
8 August 2017
Кто подскажет, как отогнуть эту решотку, без больших потерь?? а то из предложжения в шапке ничего не понял...
W
werd:
Отгибаем решетку радиатора(где эмблема)с краю, который ближе к фаре и ... резко дергаем т.к. если тянуть с усилием обломятся ячейки решетки и она будет плохо выглядеть
Romashko
8 August 2017
DeimanHill
дорест?
DeimanHill
8 August 2017
Romashko
ага
Romashko
8 August 2017
DeimanHill
Вот видео может поможет https://vk.com/video-5511491_456239041. Там прям видно как решетка снимается. На самом деле легко, когда знаешь как оно крепится.Главное нижние защелки аккуратно вытащить из бампера.
DeimanHill
8 August 2017
Romashko
Спасибо
DeimanHill
8 August 2017
Подскажите пжл а фиксатор капота 4549268 идет в сборе с замком 4895286 или его нужно отдельно покупать?
у меня этот полумесяц который от зомка тоже отломался...
если я правильно понял что фиксатор 4549268 это именно этот полумесяц!!
фото не мое.
Romashko
8 August 2017
DeimanHill
может лучше взять ремкомплект в сборе FD061015L-3000. От 678 р.
DeimanHill
8 August 2017
Romashko
Я об этом думал, но там по ходу и замку скоро кирдык наступит... тем более что есть вариант замок почти нахаляву получить...
Serg21
9 August 2017
Привет, одноклубники.
Первым делом для тех, кто не боится китайских товаров ;-) - адресок, где карданчики высылают вам на дом совершенно бесплатно за 80 рубликов: https://ru.aliexpress.com/item/-/32678049899.html
Второй очередью - вопрос к рукастым и дотошным: кто-нибудь разбирал сам замок - отделяя пластиковый кожух от металлической основы?
Надо восстановить работоспособность датчика ОТКРЫТИЯ КАПОТА для ПБ-5 в нём. Подозреваю элементарное отсутствие контакта, но вычитанная проливка внутренностей очистителем для карбов - бестолку...
Кожух сам отделяться явно не желает, не хочется его сломать и ловить разлетающиеся внутренности по округе.
Визуально, - штифт под упором капота, - явно соединяет металл основы и пластик кожуха неразборно.. ((( А хотелось бы всё привести в порядок "малой кровью".
Romashko
9 August 2017
Serg21
тут нужен не сам карданчик, а ответная часть с ушками. А посему ссылка такая И ценник ненамного меньше, чем если заказывать в магазинах з/ч.
Самый дешевый вариант поискать на разборке.
Serg21
9 August 2017
Romashko, так может кому-то и один карданчик нужен, - есть такие люди, - судя по данной теме.
С разборкой, - это понятно. Но там тоже "кот в мешке" - не факт, что он прослужит долго.
А ничего сложного там внутри быть не должно, - ибо датчик замка при закрытии работает на замыкание. Всё явно упирается в элементарное отсутствие контакта.
Опять же, - менять полностью работоспособный (в мех. части) элемент, - не комильфо.
Пока не поступил ответ от знатоков по существу вопроса, - решил ограничиться установкой на штыри разъёма замка перемычки из металлического тюбика от мази.
Erazer
14 August 2017
Ф топку разборки! У китайцев валом за копейки. Сегодня пришла тяга. Купленная за 2,6$ у китайцев тут: Bonnet Release Hood Lock Latch Tie Rob Repair Kit For Ford /Focus /MK2 2004-2011 Прекрасно выполненная, детали кстати легко перемещаются относительно друг-друга, чего не скажешь об оригинальной, на ней приходится прикладывать силу, люди пружины внутрь пихают, смазывают. А китайские просто лего болтаются друг на друге. Единственная претензия к китайцам: шарики из комплекта, имеют канавки уже чем оригинальные, поэтому их не вставить в ответные части замка, поэтому пршлось снять оригинальные, вставить в китайскую тягу, и вернуть все в зад. У китайцев есть и комплекты, а не только тяги, просто поищите "Lock Latch Tie Rob ford focus" и "Bonnet Release Hood Lock Latch Tie Rob". Я у них даже нашел полный комплект этого чертова замка в исполнении из алюминия, "всего" за 32$. Там уж точно ничего не поломается, ищите на Aliexpress по "cover lock cylinder ford focus"
Erazer
14 August 2017
Открывал кстати, обычным кухонным ершиком. Разогнув на конце оного проволоку и согнув в усики подходящие под пазы в шарике.
Anton111111
18 October 2017
Заметил что капот стал тяжело открываться. А точнее первый оборот ключа влево дается с большим трудом. Как будто что-то там клинит. Если передавить капот то проворачивается легко. Поворот в право работает отлично и легко.
Подскажите в какую сторону копать ? Это что-то регулировать нужно или смазывать ?
4honte
19 November 2017
Всем привет! На днях лазил с ноутом в мозги (отключая, подключая допы), после всех махинаций завожу авто пишет "открыт капот"...
Блин, подумал в замке контакт плохой стал, потому, что капот в действительности был закрыт. Ладно снял замок капота, отстегнул фишку, замкнул булавкой контакты в фишке, надпись на панели исчезла, ну точно вначале подумал контакт плохой стал.
!! Но не тут то было, когда по внимательней заглянул в гнездо замка, контактов внутри странным образом НЕ ОБНАРУЖИЛ!
Т.е. 1. Я реально, что то активировал когда лазил в мозги ; 2. Что это за замок в котором нет контактов, но к которому подключается фишка...
Несколько решений для себя сделал, пока оставлю булавку в фишке и так поезжу, но хотелось бы узнать у клуба, какую галку поставить в программе (ELMConfig), чтобы опять диактивировать функцию обнаружения датчика в замке капота. И второе решение купить на разборке или али замок с датчиком https://ru.aliexpress.com/item/OE-3M5116700AC-3M...wum1le.
slaviansky
19 November 2017
Товарищи помогите, ставил себе вот такой комплект. Вчера побывал в ДТП, ударили в бампер справа и непонятно каким чудом замок перестал открываться. Удара даже рядом не было. Что делать не представляю. Может кто сталкивался?
Romashko
19 November 2017
slaviansky
На этих комплектах слабое место соединение троса и личинки. Было такое. Отжимал аккуратно декоративную решетку и пассатижами поворачивал остатки троса в рубашке.
Romeo155
20 November 2017
4honte
Ты случайно активировал "Штатную сигнализацию" - GEM, Конфигурация, Страница 2, верхняя левая галка.
Пакет Безопасности №5 (сообщение #17208449) и следующие ответы клубней на этот мой вопрос
4honte
20 November 2017
Romeo155
Да там активировал галки, ясно буду иметь ввиду, очень признателен
obppsp
29 November 2017
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, не нашел ни где информации по своей проблеме.ff2 2007 1,8. история такая. прикупил всякие расходники свечи, фильтра и т.п. капот всегда открывался без проблем. теперь, поворачивая ключ в положение 1, он отщелкивает как робычно и приподнимается вверх, поворачиваю ключ вправо(положение) он должен при помощи руки подняться, но не не поднимается.и закрыть его до конца не получается теперь. его можно закрыть, но остается зазор. сколько не пытался ни как не могу открыть.личинка ,карданчик, усики и т.д все на месте.иначе бы в положении 1 он бы не отщелкивался вверх. помогите пожалуйста, не знаю что и придумать
Shady23
1 December 2017mobile
O
obppsp:
Снизу залезть между бампером и радиатором и провернуть рукой попробовать карданчик, возможно просто ключом не доворачивает
edo1
5 February 2018
в тему качества неоригинальных ремкомплектов;
сломался усик на замке, купил DePPuL DE135231FF, в процессе установки (!!!) усик отломился опять. и да, это не первая замена, но до этого хоть сколько-то работало.
решил больше пластик не ставить, закажу на али металлический комплект (там есть и комплект a-la st за те же деньги, но лень секрет перебирать)
Romashko
5 February 2018
edo1
комплект я-ля ст лучше там не брать. Проверял. Ломается в том месте где соединяется личинка с тросом. Потом будет тема как открыть замок капота
Берите металлический на Али (хотя там тоже есть нюанс) или от СТ оригинал. Секрет перебирать только в первый раз сложно. Потом минут 5-10.
edo1
5 February 2018
какой?
или от СТ оригинал
дорого )
Romashko
5 February 2018
edo1
При установке нужно будет подточить некоторые места. Когда будете примерять сразу поймёте о чём речь.
foc-s0
9 February 2018
Vano85L:
Эх, это вы описываете все про стоковую систему, с ней то я знаю как открывать, и открывал много раз но 2 года назад поставил тросик от Мондео и ST
вот я писал Замок капота. Поломки, неисправности. (сообщение #18116947)
можно
Vano85L:
открыть можно. открутил 2 болта. потом длинной отверкой порядка 30 см, через решеку радиатора, топишь два ушка у белой херни, которая входит в раму пластиковую(не знаю как ее назвать) -это получается противоположная сторона от личинки , где заканчивается трос, лучше ушки зафиксировать в утопленном состоянии, а потом из подкапотного пространства(добираешься туда рукой между радиатором и коллектором, РУКА ЕЛЕ проходит) тянешь замок на себя,он утапливается в глубь, далее смотришь личику тоже ничего не фиксировало( там тоже ушки), и пробуешь вытянуть трос с личинкой во внутрь подкапотного пространства,и капот должен открыться с повисшим замком. а дальше его отстегиваешь и смотришь в чем дело. у меня ломался усик соединяющий замок и трос, склеил поксиполом намертво. дело было давно, кажется когда тянул замок, он отсоединился от троса.
Aibar
5 March 2018
Если кому интересно, вот номер для заказа отдельно Тяги замка капота focus-2 - AG13552311
Стоит копейки, ну и много других аналогов выходит по этому номеру, только заказал еще не пришло.
Судя по фото, то что мне нужно
Moby812
18 March 2018
Может кто из Питерских помочь открыть замок капота? В долгу не останусь!
*аккум севший, сам не смогу подъехать
Сначала испытывал некоторое сопротивление при повороте ключа, затем стал ходить слишком свободно (видимо как раз слетел провод от замка капота)
Не знаю возникнет ли трудность, но у меня походу не совсем
стандартная решётка, плюс изнутри есть сетка(
obppsp
28 June 2018mobile
Всем привет. Надеюсь если кто то будет искать проблему как у меня,то найдет. Все дело было в дополнительном замке. Он не с завода там, от прошлого владельца. Это доп.замок на электроприводе открывается и закрывается с пульта или кнопки ,которой нигде нет. Но замок почему то заблокировался. По итогам взломали замок ,и удалили его.
