Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
6 years
Подскажите такой момент по опыту. Мне его поменяли в Рольфе уже как 10 дней назад. После замены стала такая ситуация
1) пока мотор не разогрелся, иногда вспыхивает лампа зарядки АКБ, кроме этого, я вижу как прыгает напряжение - банально яркость подсветки изменяется.
2) когда все прогреется - на холостых все работает идеально, по крайней мере ровно, ничего не дрыгается.
3) дальше едем - когда еду, и подключается питание от генератора - то опять напряжение скачет. но ничего не загорается. загорается (кратковременно), если торможу двигателем резко или просто тормоз и обороты падают. на холостых все ровно.
есть подозрение, что они мне не зарядили АКБ, то есть просто поставили новый генератор, но АКБ забыли зарядить, так как я их торопил, звонил когда где, а мастера все нет, ушел, через 5 минут перезвонит, в результате через два часа я добился от них ответа - приезжайте. чувствую что именно за это время они мне генератор и поменяли, а не накануне вечером.
но дело не в этом. вообще суть всех этих симптомов какова ? я прав что у меня АКБ недозаряжена, ведь генератор не может выдать прыгающий ток - он либо дает достаточный ток, либо не дает ничего.
дайте совет
Генераторы, которые когда-либо ставились на Ford Focus, за исключением FF3 (за материал спасибо frolovsi)
Список
Отчет о ремонте и исследовании генератора в соседнем разделе:
Неисправности генератора (сообщение #15694713)
генератор, зарядка, лампа аккумулятора, зарядка аккумулятора, электрика
ter
9 March 2005
978,2K
3,3K
Kecha
24 March 2018
sergo.65
Да, тоже год.
sergo.65
24 March 2018
Kecha
Ну тогда это только генератор хоть рр и прошёл 4тысячи но может и он полететь это же форд или мост другое ничего не может
Kecha
24 March 2018
sergo.65
Там еще не известно какого качества детали поставили, по сравнению с ценами каталога, ремонтники 100% "накрутили", ремонт вышел 4,6тр.
sergo.65
24 March 2018
Kecha
А ты не сам покупал рр
Kecha
24 March 2018
sergo.65
Покупал все в мастерской ремонтной, у меня времени не было возиться с ремонтом тогда. В данный момент есть возможность.
sergo.65
24 March 2018
Kecha
Ну если есть возможность что бы не покупать наобум сними гену и проверь его я уверен что причина окажется в нём
Kecha
24 March 2018
sergo.65
Ок. Не знаю, есть ли смысл его нести на стенд проверять?
sergo.65
24 March 2018
Kecha
если за это берут в пределах разумного то отнеси самому потом ремонт будет проще
sergo.65
24 March 2018
Kecha
да и будешь знать что ремонтировать
balzak70
25 March 2018
Kecha:
sergo.65
Снимай гену и проверяй все! В свое время ремонтировал своего гену в одной из мастерских. Денег потратил уйму! Заменили, наверное все, что можно заменить. И подшипники и щетки с реле регулятором, и даже весь якорь с кольцами. Через несколько месяцев появились снова проблемы с геной. Уже в другой мастерской, долго искали причину. В итоге, оказалось, что в том, замененном якоре, слабый контакт (непропай) контакта обмотки катушки с контактным кольцом. Да и реле регулятор пришлось заново менять.
Сюрприз может ожидать где угодно.
ruslby
26 March 2018
Всем привет, может кто подсказать код детали. 1.колпачек на подшипник, 2.коричневая штучка (ставится где провод на диодный мост крепится)
alex26.ru
26 March 2018
ruslby
подними глаза вверх страницы! и там всё прочитаешь:
FAQ / Полезные сообщения:
Комплексный ремонт генератора Motorcraft 6G в картинках
Ремонт генератора Visteon в картинках
Коды комплектующих для ремонта генератора Motorcraft 6G (Zetec)
Генератор для Duratec 1.6 8v Visteon 2S6T-10300-FA
Ремеонт генератора Visteon 1S7T-BC (FF1 2.3) в картинках от ff1ztw
Ремонт РР Motorcraft для Split Port от shayba
Ремкомплект генератора Zetec 1,8 л. Россия/Европа
надеюсь найдёшь всё,что нужно
ruslby
26 March 2018
alex26.ru
Спасибо. Просто он у меня стоит на М3, на ютубе нашёл что он от ФФ1, потому и спросил тут
alex26.ru
26 March 2018
ruslby
понятно
ruslby
26 March 2018
alex26.ru:
Нужного не нашел, только название Motorcraft 6G от американца тут "Комплексный ремонт генератора Motorcraft 6G в картинках"
Ротор генератора Cargo 136211 (подошел как родной)
Тут "Коды комплектующих для ремонта генератора Motorcraft 6G (Zetec)" гена другой, но детали совпадают
Втулка и крышка втулки похожи, только терминал другой
ruslby
27 March 2018
Все детали заказал (отпишусь как примерю).
Подскажите номер оставшейся детальке пожалуйста.
Andreika763
22 April 2018
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста есть ли генератор который можно поставить взамен штатному большем амперажом машина фокус 1 1.8 зитек?
alex26.ru
26 April 2018mobile
Andreika763
А смысл? Мозги не глюканут? У форда всё рассчитано под все потребители... Или гена саб не тянет?
Andreika763
26 April 2018
alex26.ru
Нет не глюкант . Вольтаж тот же останется , ампераж повысится. Да недостаточно для музыки . Есть ли варианты?
alexnasa
26 April 2018
Мозгу надо будет пояснить, что гена теперь большего ампеража. Т.е. прошивать гену (кажется это может даже ELM). Это если все проблемы позади и если РР успешно связался с мозгами.
samus1993
26 April 2018
alexnasa
да ну, мозги сами подружатся с шоколадкой, а мозги машины сами уже регулируют сколько забирать. Видел кучу примером где ставили на 10-20а больше чем было, ничего никто не прописывал и не менял. Даже люди ставили с дизеля на бенз, переделывали не много муфту и всё.
Oleg_KRSK
26 April 2018mobile
alexnasa
В первом фокусе в этом плане все дубовой, шить просто нечего и негде
samus1993
26 April 2018
alexnasa
и как вообще прошить гену?:)максимум ты можешь поменять шоколадку, угадал с маркой, считай разяжает постоянно 14.5, не угадал, может проседать до 13.5 )всё)
alexnasa
26 April 2018
Обратная связь сообщает мозгу степень нагрузки гены. Но сначала мозг должен знать насколько гена силён от рождения. Иначе двухсот амперного гену будет грузить как 105-ти амперного.
Диагностическое оборудование. (сообщение #12635523)
alex26.ru
26 April 2018mobile
alexnasa
Вот об этом я и писал! Не всё так просто у нашего феди!
Oleg_KRSK
26 April 2018mobile
alexnasa
Думаю, обратная связь там заведена на напряжении, то есть при увеличении нагрузки он компенсирует увеличением тока для поддержания напряжения и необходимого уровня мощности. Думаю, что проблем не будет
alexnasa
26 April 2018
Oleg_KRSK там меандр..
Алексей-орел
26 April 2018
Я вообще не заморачивался,у меня стоял гена толи 70 толи 90 А.Купил себе 104А,второй год полет нормальный.Русфокус 1,6 8V
Oleg_KRSK
27 April 2018mobile
alexnasa
Меандр где, на управляющем канале? Так речь не о том как он управляет, речь о том чем управляет
alexnasa
27 April 2018
Oleg_KRSK:
тогда- "обратная связь там заведена на напряжение"
