Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыПожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
21 October 2009
Apparatniy-chel
23 April 2018
serega836
Я и имел в виду финисы всего что там в комплекте, трос, шланги, и пр.
Rome163
23 April 2018mobile
powerman
У меня Титаниум, только abs
Sergeyy1349
24 April 2018
Если верить сайту Mobil, то купить в ulmart или Mobil1 центре это типо на оригинальность, или проверить на что?
danilss2
24 April 2018
donbass77
вот изза этого я и лью Лукойл, потому что надоело думать а не паленку ли купил.
Давай еще минусы) До лукойла лил формулу, предыдущая формула по всем признакам была оригинал. Но за лето угарело на полный щуп. Сейчас лукойл, уровень ни на мм не изменился.
Sergeyy1349
24 April 2018
Масло вообще холиварная тема. Я вот лью Mobil 3000 x1 5w-30, льют на розлив на Mobil1 центре, по факту что там хз. Ну да, показывают что вот бочка с надписью Mobil1 и вот сертификаты, смотри. Нареканий нет к маслу. Коллега берет в exist/автодок канистрами по 4 л тоже нареканий нет. Лукойл есть с фордовыми допусками и много довольных
Apparatniy-chel
24 April 2018
Всем привет.
Отличаются ли тормозные диски передние и задние 1,6 хетч и 1,8 седан?
Apparatniy-chel
передние отличаются от задних, а по кузову нет
Apparatniy-chel
24 April 2018
danilss2
Спасибо это и нужно было.
Привет парни. Стучат клапана. Где и скока можно правелино сделать? ФФ2 115л
zyakin
25 April 2018
Друзья добрый день. Проблема такая. Может у кого было. На скорости после 100, на плохой дороге и от встречных фур, сильно колбасит капот, такое чувство что он вот вот откроется, руками дергаешь его когда, сидит очень и очень крепко. Снял видео с регистратора, там не очень сильно передает эти колебания но все же может кто что поймёт? Спасибо
Rome163
предыдущий владелец бил машину в лицо, снимали 100% но не при мне.
Rome163
25 April 2018mobile
zyakin
Скорей всего петли китайские ставил, они дешевле. Но они мягкие такие ( имел дело с ними в итоге поменял на оригинал с разборки) либо капот Тайвань тоже как фольга
Rome163
на капоте есть следы вмятины, видимо капот оригинальный старый стоит, как определить что с петлями? Я правильно понимаю что капот болтается в районе лобового стекла? Он как бы надувается просто да? Потому что с стороны замка возле фар ну вообще все сидит очень туго.
Rome163
25 April 2018mobile
zyakin
Открой капот и влево вправо пошевели в поднятом состоянии. На оригинальных петлях почти без колебаний будет
Rome163
ок спасибо, проверю отпишусь!
Посмотри внутренний каркас капота.
алексей84фокус2
25 April 2018
всем привет, друзья подскажите, загорелись на приборке индикатор ABC и ESP, соответственно эти системы перестали работать, тестовый режим ошибок не показал. что это может быть?
serg1983
25 April 2018
алексей84фокус2:
тестовый режим ошибок не показал |
Он Вам ничего и не покажет.
Читайте ошибки шнурком, ну или если такого нету, то тогда на компьютерную диагностику.
nicha778
25 April 2018mobile
Доброе день.
Выскакивает ошибка esp на горячий двигатель. На холодную не выдает. Приборку паял. Помогите, что можно сделать.
nicha778
Считать чек елмом
nicha778
25 April 2018mobile
MR.BARMEN
Ничего не выдаёт
7b3170:
Привет парни. Стучат клапана. Где и скока можно правелино сделать? ФФ2 115л |
90% процентов стучат поршни, 10% форсунки или что либо другое.
А в клапанах там стучать нечему.
цитата (good_xaker) |
ABC345BV А как вы вытаскиваете? Его нужно повернуть против часов стрелки. |
Тоже присоединяюсь к вопросу, решил заменить светодиоды в габаритах, столкнулся с проблемой, левый патрон не вытаскивается, крутиться против часовой стрелки очень туго, наверное градусов на 45-60 но не вытаскивается наружу, что делать может есть какая то технология которой я не знаю? Правый вывернулся нормально. Туговато но нормально.
nicha778:
ошибка esp на горячий двигатель |
ЕСП будет загораться по любой ошибке двигателя.
