Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
444,7K
1,4K
gruzdev_f
12 January 2018
Спасибо, там есть артикул сменных пинов для разъёма, 805410601200 вроде то что надо, мама.
а инструмент для снятия это видимо просто длинный штырёк 1,90x 1,00 мм...
надо заказать
Universe
15 January 2018
до весны потерпит))
до весны ваш авто может не дожить
24 January 2018
Давно лежал рестайловый ВСМ ждал своего часа В итоге порядка пяти часов и кучей звонков знакомым, мы ключи прошить не смогли ((( Я уж было подумал на гадов поляков ))) и для проверки ВСМ отправил последний Александру firesanek ему спасибо за помощь и потраченное время В итоге у Александра тоже ключи не шились но после смены внутреннего конфига ВСМ всё заработало. По прибытии модуля я помчался на прошивку, где всё удачно прошилось и все дорестайловые плюшки заработали с рестайловым ВСМ
shohver
25 February 2018
Как самому заменить GEM модуль? (привязать к машине и прописать ключи?) фф3 2013г.
24adonis
1 March 2018mobile
15
Fucker86
24adonis
13 March 2018mobile
Вот тут я ещё добавил два Пина для Рестайл.
Обогрев руля и LIN для Камеры.
RantonS
14 March 2018
shohver
Самому привязать можно при наличии http://www.abrites.com/products/abrites-diagnos...d-mazda.
1. Скопировать конфигурацию
2. Заменить bcm
3. Перезаписать ключи, хватит и одного(можно skp-900 и др.)
4. Залить конфигурацию в новый блок
5. Провести инициализацию в PATS
Последний пункт требует онлайн доступа или прибора по ссылке выше.
Последний раз вышел из ситуации следующим образом: приехал на старом блоке на парковку к дилеру, сделал пункты 1-4, закатил машину к дилеру, где за 1000р, ткнули две кнопки, проведя инициализацию PATS.
Онлайн доступ можно получить официально, сам не пробовал, стоимость 8 евро - час, при этом на депозите должно находится не менее 50 евро. На сколько удобно им пользоваться понятия не имею. Еще как минимум понадобится адаптер j2534.
АНДРЕЙ1973
14 March 2018
RantonS
а Abrites точно инициализацию патс делает? владельцы говорят, что ключи пишет, а инициализацию патс не делает. обращались ко мне, и я делал через фдрс.
RantonS
14 March 2018
АНДРЕЙ1973
Я имел доступ только к клону, пункт есть, но ничего не получилось. Вообщем лично я не видел как Abrites инициализирует патс.
Был вариант считать mc9s12xep768 со старого и закинуть на новый, контактные площадки для этого аккуратно выведены на противоположную сторону от разьемов, но было уже поздно и все это отложил.
Как обычно времени не хватает... На неделе попробую.
АНДРЕЙ1973
14 March 2018
что-то подобное и мне, сказал владелец этого прибора.
Roman_671
29 March 2018
Всем привет. Я облодатель 2.0 л акпп уневерсала 2013 года выпуска. Пробег 134 000. Утром не смог открыть машину, сел акб. Купил новый. Машина ожила. Попробывал, заводится, глохнет. Все отлично.Через час поехал в магазин. Подъехал. Глушу машину. Приборная доска гаснет. Стрелки на приборной доске все падают на ноль. Но при этом машина не глохнет. На машине объемная сигнализация, автозапуска нету. Подскажите, в чем причина. Почему машина не глохнет. Ошибок не выдает.
karlon3
29 March 2018
Roman_671
Один из вариантов Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089). Как раз и по году выпуска подходит
bizz41
6 April 2018
Всем привет. Нашел следы воды в c6 bcm. глюков электрики нет.
1. В таком случае только насос с проводкой меняют или bcm тоже?
2. Если bcm под замену машину заберут до ремонта? Судя по постам в данном топике поставка до 45 дней.
3. Надо ли говорить/врать, что якобы глючит чтобы поменяли bcm?
4. Надо ли снимать клапана омывателя, чтобы не отказали в гарантии? В tsb по данной неисправности про посторонене оборудование не говорится.
Пробег 98200. До конца гарантии всего ничего.
Backuper
6 April 2018
bizz41 все меняют, яб клапана снял, на всякий..
Roman_671
8 April 2018mobile
Всем спасибо. Был у электрика. Он открыл блок ВСМ. Почистил все контакты. Машинка работает отлично.
bizz41
8 April 2018mobile
Roman_671
Насос омывателя надо менять или меры принимать чтобы вода больше не попадала.
Roman_671
8 April 2018mobile
Да, мне сказали. И на первое время, ручек проводов впустили в низ, что бы не тикло больше.
bizz41
8 April 2018mobile
Roman_671
Вода внутри проводов идет. Предлагают разрыв изоляции сделать.
yarik44
8 April 2018
какой артикул заказа нового насоса омывателя с уплотнительной резинкой?
scorp-mb
8 April 2018
bizz41
1) согласно TSB: Если присутствуют только следы жидкости, коррозии то меняют: 1. насос, 2. бсм, 3. ремонтный разъем С6, 4. разъем насоса омывателя, 5. провода насоса омывателя.
Если присутствуют следы оплавления разъемов, контактов и т.д то меняют 1. насос, 2. бсм, 3. проводку моторного отсека
2) лучше узнать у дилера.
3) см TSB
4) смотря как отреагирует ДЦ, но неисправность связанна с не герметичностью насоса омывателя
Manul12
9 April 2018mobile
Читаю постоянно ветку. И каждый раз хочется залезть и посмотреть этот разъем и разъем с моторчика омывателя. Все сухо!!! В итоге плюнул я на это и поставил в разрыв цепи разъем.
Ну еще и провода облудил. Дабы избежать капилярного метода. Колхоз конечно, но на фуекционал не влияет, а помочь в случае потери герметичности насоса может здорово.
bizz41
9 April 2018mobile
scorp-mb
Спасибо. На контактах гарь есть
Плюс вчера аккумулятор сел до 9 в.
Всю зиму не заряжал и аккум был бодр, а тут на тебе.
Manul12
Могу предположить что у тебя зима теплая и незамерзайка не превращалась в замерзайку. Хотя на 100% не ясного в этом ли дело.
Manul12
10 April 2018mobile
bizz41
Ну как теплая! Превращается иногда в замерщайку!((( Именно поэтому то перестраховался. Я тоже думаю что одна из причин потери герметичности насоса, застывание жидкости.
Ну а ты смотрел разъем моторчика? Если у тебя от мотора до ВСМ прдавило жидкость, по хорошему нужно заменить моторчик и проводку!)
bizz41
9 April 2018mobile
Manul12
У меня пробег 98400 и гарантия до августа 2019. В ближайшее время предьявлю официалам.
deltaplan
18 April 2018
Всем привет.
Почитал тему, похоже то что надо.
Симптомы следующие: начали дергаться стрелки перед запуском, потом вообще перестала заводится, кое как завел, выдало сообщение "коробка неисправна срочно в сервис". Машину отогнал к дилеру, они сказали все ок, был разряжен аккумулятор, приехал забирать машину, отдали заведенную, заглушил а она не заводится, несколько раз пробовали все без толку, принесли бустер и о чудо завелась, но снова с сообщением "коробка неисправна срочно в сервис".
Читал информационное письмо, из моих симптомов только не запускается двигатель.
Было у кого что то подобное?
scorp-mb
18 April 2018
deltaplan
акб поменяли? выяснили причину разряда?
deltaplan
18 April 2018
scorp-mb
Дилер АКБ не менял, они его проверили написали что он в порядке, просто разряжен. Причину разряда не выяснили, когда отдавали машину сказали покататься пару дней, потом к ним.
Backuper
19 April 2018
deltaplan дак посмотри сам на разъемы, ничего сложного. клемму не забудь скинуть с акка
deltaplan
19 April 2018mobile
Backuper
Машина у дилера, буду звонить им просить проверить.
Блок вмс он за бардачком находится?
Backuper
19 April 2018
deltaplanя бы не доверял такое дилерам, одному мастеру и ржавые контакты нормальными покажутся
да, под бардачком
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
