Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
931,8K
12,7K
mihei87
1 April 2018
все равно считаю делать сам!сервис только бабло рвет!и на 2-ую неделю машину отдает!
АНДРЕЙ1973
1 April 2018
mihei87:
значит хреновый сервис, раз две недели делают.
шурец
1 April 2018
mihei87:
делай сам http://ffclub.ru/search/topics/?q=не заводится двигатель&forumlist=1,10
msc14
1 April 2018mobile
всем привет. помогите, ford focuc USA ZX4 2005г.акпп duratec 2.0, где искать (расположение) датчик расхода воздуха и датчик температуры воздуха на впуске? сам в этом не шарю, в одном гаражном сервисе сказали что то вроде того что дмрв на этих моделях нету, а есть дад, заранее спасибо за помощ.
max_470
1 April 2018mobile
msc14
Они правы. Там другого типа датчик. Он измеряет давление на впуске. И там же измерение температуры.
msc14
1 April 2018mobile
max_470
слуш, но ведь у меня на сканере емл 327 кажет ошибки р0102 и р0113 это же дмрв? А вот этот датчик который стоит на впускном колекторе менял на другой новый и так же ошибки эти же появляются, проводку тогда смотреть?
FOCUS126
2 April 2018
Ребят всем привет. Может не по теме вопрос, а может кто и знает, где клубные наклейки можно приобрести? Заранее благодарю.
max_470
2 April 2018
msc14:
ford focuc USA ZX4
комрад, тебе сюда.
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
max_470
2 April 2018
mihei87
проверяй импульсы на разъеме катушки зажигания в момент прокрутки стартера, если их нет, то уже печальней.
smolaed
2 April 2018mobile
Подскажите пожайлуста!Подойдет ли ГБЦ от2.0 zetec se на zetec 1.8 русфокус?
partnoi
2 April 2018
Всем привет.
Нужен код на втягивающее на стартер.
1.8. иб5 русфокус.
КБР
3 April 2018
Лови zm761 три года без нареканий или sw2506 дальше сам выбирай
partnoi
3 April 2018
КБР
спасибо.
Заказал CARGO 138496
По срокам быстрее.
focus3d
3 April 2018mobile
smolaed:
Подойдет
LLIAXTEP
4 April 2018
рыбак33:
LLIAXTEP
не проподай если найдеш пиши сразу .
короч оказалось дело в мафе
рыбак33
4 April 2018
LLIAXTEP
что провода были обломаны.
LLIAXTEP
4 April 2018
рыбак33:
LLIAXTEP
ну маслом закидало, хотя я мыл его, на сервисе своим методом почистили и всё норм стало
Maxim48
4 April 2018
Доброго времени суток. У меня ФФ1 дуратек 1,6. Приехал домой без проблем!, через день не могу завестись. Стартер крутит бодро, механизмы движка крутятся, но не заводится, даже детонации нет.
Топливо в рампе проверял, до свечей пока не долез, но у меня подозрения на какой-нибудь датчик. Машина все время на улице.
Такое было зимой в потепление, под капотом сплошной был конденсат. На следующий день подморозило и завелся.
Ещё, может это относится к той же болячке, если проехать по луже хорошенько, начинает троить, а то и вообще глохнуть. Немного просохнет, заведу с троениями , прогрею и все норм. И на всякий случай обозначу, спидометр не работает, езжу так всю зиму без проблем, летом поменяю.
Что я проверил: катушка в норме, всю позвонил обрывов и коротышей нет.
Маловероятно что бы вся катушка сгорела. Хоть одна свеча но должна работать. А тут ни капли детонации.
Датчик коленвала снять для проверки не получилось (ключом не подлезть), прозвонил на месте 0 Ом, а должно быть примерно 0,6 кОм. Может просто "зуб" в таком положении или все же ему хана?
Сделал самодиагностику, 4 ошибки есть: d123, d041, 9359, d262.
Нашел рашифровку и вот что получилось:
d123 = U1123 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Odometer
d041 = U1041 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed
по первым двум понятно, не влияют на запуск, а с этими ничего не понятно, никакой конкретики.
d262 = U1262 SCP (J1850) Communication Bus Fault (Ошибка шины связи)
9359 = B1359 Ignition Run / Acc? Circuit Failure (Запуск зажигания / Acc? Неисправность цепи).
Автозапуска у меня нет, не могла ли реле сигнализации выйти из строя и разомкнуть цепь зажигания?
Я не знаю на что думать, 3й день голову ломаю.
Что посоветуете?
max_470
4 April 2018mobile
Maxim48:
Что посоветуете?
Посоветую машину просушить, все соединения с датчиками продуть очистителем для электроники, и подкинуть ради интереса заведомо рабочую катушку.
FocusInstruktor
4 April 2018
Всем привет парни. ФФ2 105л.с. Знакомому вырезали катализатор и прошили под Евро2, после этого начались пропуски зажигания и нестабильна работа. Меняли свечи, провода, катушку и пр. ни чего не прошло. Точнее забирают из сервиса, километров 100 все ок, потом все по новому. Может ли это быть из-за корявой прошивки под евро2, или искать в другом месте?
шурец
5 April 2018mobile
mihei87
Привет! Починил ведро?
шурец
5 April 2018mobile
tsanga48
1,2и4-ошибки по датчику скорости.
max_470
5 April 2018
FocusInstruktor:
B1359
есть смысл в раздел второго фокуса.
Ну если до влаза в авто было все ок, пусть сервис и ломает голову
Maxim48
5 April 2018
шурец
После трёх дней простоя сама завелась))) ошибки остались теже) потеплеет все контакты буду ревизировать.
Maxim48
5 April 2018
max_470
max_470
5 April 2018
tsanga48
самая хреновая неисправность - это плавающая неисправность.
Благо Фокус не шибко насыщен мудреной электрикой, разобраться впринципе, при желании, можно.
рыбак33
6 April 2018
tsanga48
было такое . заливало фишку на дкв. она намокала ну и как итог троило и глохла . снимаеш продуваеш и едит как раньше.
SERGEY145
7 April 2018
Доброго дня! Имеется ФФ1 2004г, двиг Дуратек 1,6. Когда забиваю свой вин код на специализированных магазинах по подбору запчастей, то в расшифровке видим следующее: "Двигатель 1.6L Zetec Rocam (высокой мощности)". Почему так? Может для кого-то вопрос покажется глупым, но фокус у меня первая машина и появляются такие вопросы. Есть беспокойство что при заказе сложных/дорогостоящих запчастей по вин коду мне выдадут детали для двигателя зетек.
Malish
7 April 2018
SERGEY145
Двигатель на моём Фокусе там есть фото и добавил строчку: Примечание: Duratec 1.6 = Zetec Rocam 1.6
Maxim48
7 April 2018
рыбак33
Спасибо буду иметь ввиду.
30 people online
30 people online
