Блокировка межколесного дифференциала
Предлагаю собрать в одном месте все возможные варианты самоблоков по возможности с отчетами:
1. Блокировка дифференциала Quaife QDF20Z для Ford Focus MTX75.
Цена: около 70 000 руб. (январь 2017 г.)
http://www.rbtuning.ru/detail/quaife_blokirovka..._75.htm
https://www.atomic-shop.ru/part/35390-QDF20Z/
https://shop.quaife.co.uk/ford-contour-usa-mtx75...rential 605
https://www.amazon.com/Quaife-QDF20Z-Quaife-Diff...3XTYH3G $ 1040
Отчет по установке от Buzz LightYear: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #14427541)
Отчет по результатам эксплуатации более 3-х лет и пробеге более 60 тыс. км. от Buzz LightYear: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18115447)
Есть отличные рекомендации!
2. ВАЛ-РЕЙСИНГ / VAL-racing
Цена: 15 700 руб. (февраль 2019 г.) 21 500.00 руб. (декабрь 2016 г.)
Есть только на ib5.
http://www.val-racing.ru/shop/folder/ford
Отчет об установке и первые ощущения от Экспресс Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18136809)
Ждем отчет по использованию в разных сезонах от Экспресс
Важно: Есть особенности при снятии левого / короткого привода Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18902858)
3. Лада спорт сервис, г. Тольяти
Цена: 30 000 руб. (февраль 2019 г.)
Есть и на ib5 и на MTX-75/
http://www.lss63.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0...87.html
http://www.lss63.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0...86.html
Шикарный отчет об установке и первые ощущения от Dream-science
Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #19039564)
Ждем отчет по использованию в разных сезонах от Dream-science
Предварительно есть 4-ый вариант: "Вот наши делают самоблокирующийся диф" CTT-Tuning http://ctt-tuning.ru/shop/transmission/limited-...ential/ но на их сайте не нашел диффа для фокуса.
Информация отсюда: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #14452658)
Написал им письмо на адрес info@ctt-tuning.ru, а в ответ тишина.
Дополнительная информация:
Т.к. при проскальзывании колеса подключается ESP и притормаживает проскальзывающее колесо желательно отключать ESP ,что бы не терялась мощность двигателя. На дорестайлах была штатная проводка для подключения кнопки отключения ESP, на рестайлах такой проводки нет, но можно её добавить и установить кнопку: Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008)
Если есть что добавить/поправить присылайте добавлю.
С уважением,
Malish
дифференциал, блокировка, колес, управляемость, коробка, передач, КПП, трансмиссия, самоблок
Malish
22 January 2017
226,9K
Malish
24 March 2018
jorik60
Просьба уточнить пробег самоблока.
jorik60
24 March 2018
Malish
25000 км
Malish
24 March 2018
jorik60
J
jorik60:
25000 км
Небольшой какой-то пробег.
Хотелось бы услышать мнения профи.
Например FeodorY
Serya82
25 March 2018mobile
jorik60
Какое масло было залито,была ли обкатка?
Malish
jorik60
Пробег на блокировке 40000 км(1 год и 2 месяца).Пока всё отлично,масло оригинал.Стружки много,думаю,из-за того,что нет в нашей КПП полностью не сольёшь масло.
jorik60
25 March 2018
Serya82
После установки самоблока было залито старое масло с бобавкой оригинального до уровня (300 грамм). После пробега 1000 км масло заменили на оригинал форд 75W-90 (по крайней мере так заявлял продавец масла).
Malish
25 March 2018
jorik60
У меня появилась мысль, а напишите в Val racing. Поглядим, что они ответят.
Несколько лет назад был не то, что бы похожий, но пример с блокиратором рулевого вала Гарант. Ситуация разрешилась благополучно на радость владельцу и репутации Гаранта. Замок на рулевой вал Гарант. (сообщение #9276900).
Только, наверное, ссылку на форум давать не надо.
А то тут в соседней больной теме Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125 (сообщение #18685249) бытует мнение:
Экспресс:
Поставь самоблок ... и на душе полное спокойствие
А может оказаться, что один головняк меняем на другой.
jorik60
25 March 2018
Malish
В Val racing решил бесполезно обращаться потому, что гарантийный срок давно закончился.
Malish
25 March 2018
jorik60
Я помню, что не на гарантии. Но по моей ссылке у человека тоже не было гарантии, производитель признал брак и все поменял за свой счет.
Интересен сам ответ Вал рейсинга. За спрос же в лоб не дадут. Побег же действительно маленький.
По поводу пальца сателлитов FMC говорит, что это неправильная эксплуатация.
Экспресс
25 March 2018
Malish
Ко всем поломкам надо подходить индивидуально ,много зависит от эксплуатации, масла и не терялось ли оно,сейчас или раннее...
У меня было много авто,и кпп у большенства ездили до 400тыс.км иногда до 500 ,следя за утечками,и сальниками,и с заменой масла через 50-70т.км...Если же КПП умирали или начинали гудеть подшипники ранее 300 тыс.км ...то что то было не так,либо масло терялось,либо рукожоп в кпп поковырялся...Конечно было бы верным отписать о проблеме Вал рейсинг...там прояснили что бы...
Почему вдруг начали гудеть подшипники диффа...?
У диффа есть особенность,когда преодалеваешь длительное бездорожье диффу надо давать отдыхать ,а то некоторые буксуют пока не выедут..это же дифференциал трения...не злоупотреблять или избегать деоганальных вывешиваний ...(прыжки с домкрата) ...
jorik60
25 March 2018
Экспресс
А у меня нет сомнений в причине гула в коробке. Когда ставили самоблок, то пришлось заказывать подшипники дифференциала d 71 мм и d 65 мм. Когда покупал, то продавец заверял, что оригинал. Но сейчас, глядя на то, что от них осталось, понятно, что детали оказались сырыми. Удивительно, что они три года прокатались. Мне не хотелось бы экспериментировать и, поставив самоблок на место с такой выработкой шестерен, вновь услышать знакомый гул в коробке. Поэтому и задал здесь вопрос: может кто с таким сталкивался?
Да, в Вал-рейсинг отписался. Что ответят, сообщу.
Экспресс
25 March 2018mobile
jorik60
А что на самих подшипниках написано, кто производитель..
Там с боку должно быть...
Я сдёрнул родные подшипники и поставил на блокировку...на мой взгляд и опыт ,их до 300 т.км смысла менять нет,если масло не терялось и менялось раз в 50-70 т.км подшипникам сносу нет...На всех своих авто с ремонтом кпп я сталкивался ближе к 400т.км ,и то там были косячки с небольшими утечками масла...и начинали гудеть подшипники на ходовых и часто используемых скоростях...
Экспресс
25 March 2018mobile
Я так то не помню что бы подделок или Китай был на подшипники кпп...в основном SNR делает...и ещё кто то ,из головы вылетело на Т
VitasFocus SE
25 March 2018
Экспресс:
Когда мне втыкали самоблок и меняли подшипники, то один был из Китая. Правда, счас не вспомню какой. И тем не менее он тоже оригинальный.
Экспресс
26 March 2018mobile
jorik60
Кстати ,как вариант могли подшипники не до пресовать,и они как бы стояли чуть ближе ,и чуть сильнее упираясь в тарельчатые пружины,соответственно нагрузка больше...Чисто теоретически.
Либо стружка могла лететь из самоблока и попадать в подшипники из за чего они и износились, но это надо смотреть характер износа подшипников...
Стружка была на магните,или также присутствовала при сливе масла и по всему кпп ракидало... ,количество этой стружки и её характер..
Вот эта вся канитель важна для установления причины...
Кстати ,ты с домкратов не спрыгивал,и чрезмерно крутые и затяжные бездорожья не покорял?
FeodorY
26 March 2018
jorik60
Присоединяюсь к Malish стоит обратиться в Вал-рейсинг, у меня создалось впечатление что там адекватные люди работают. Интересно что ответят.
Зы. А так в нашей кпп самые нагруженные подшипники диффа и передний вторичного вала. У меня самоблок стоит из первой партии с 13-го года и проблем никаких.
jorik60
26 March 2018
Экспресс
Когда самоблок ставил мастеровой не смог снять родные подшипники с дифференциала (это отдельная история). Пришлось заказывать, ждать когда придут новые. При последней разборке стружка обнаруживалась везде, в масле, на стенках корпуса, а магнит был вообще похож на ёжика. На счет эксплуатации – в основном по городу. Когда приходилось съезжать на грунт буксовать не приходилось. Снег зимой в наших краях явление редкое. Так что эксплуатацию я бы назвал щадящей.
VitasFocus SE
26 March 2018
У меня пока не воет, хотя эксплуатация крайне жесткая. И диагоналки и гряземес присутствуют в полной мере.
jorik60
26 March 2018
Получил ответ от Вал-Рейсинг:
"Добрый день.
Желательно заменить данные детали, но возможно использовать и в таком состоянии, приблизительно ещё на такой же пробег его хватит. Данный дефект возникает при масляном голодании. Возможно долго буксовали"
Впрочем, другого и не ожидалось.
Экспресс
26 March 2018mobile
jorik60
Да уж ,но ситуация такая не простая .И случай единичный ...так причина останется не ясна..
Но блоку эту там однозначно оставлять нельзя продолжит разрушаться всю кпп за собой потянет ...ставить новую или возвращаться на свободный диф.
jorik60
26 March 2018
Экспресс
На вопрос "сколько мне ремонт обойдется?" ответили: "Приблизительно 8-10 т.р замена всего внутреннего пакета. Но при разборке может оказать что какие то детали возможно оставить". Учитывая еще пересылку и то, что они за новый такой блок сейчас 15000 руб. просят решил, что ремонт отпадает. Поставил обратно родной свободный диф. Но сейчас вернулся удар при трогании и при отпускании сцепления после переключения на вторую передачу при движении. На третьей и четвертой этого нет. Поюзаю так. Если совсем коробка рассыпится, то буду к МТХ75 приглядываться.
Экспресс
26 March 2018mobile
jorik60
А я бы разобрал сам блокировку,там всё просто,и посмотрел бы что пострадало дефектовал,а запчасти бы уже заказал в Валерий Рейсенге...а затем собрал бы...Это было бы проще.
FeodorY
27 March 2018
jorik60
Поддержку мнение Экспресс, сам также поступлю, если момент наступит...
wolkodinocka
28 March 2018mobile
Zelov
Стоит с начала 2018 года 70%. Особых трудностей в управлении не заметил. За это время проехал 5 тыс. км. Кашу и снег проходит хорошо пока не сядешь на защиту и то хорошо выходит назад.
В поворот входить стоит накатом,выходить уже нажав на педаль газа,иначе уносит вперед.
Так же резкие движение рулем при перестроении не рекомендуется,машина не слушается ее тянет по инерции прямо(чуть не въехал в машину так)
Dream-science
28 March 2018
РЕбята я так и не понял а в мск есть где это можно поставить?
хотелось бы вал рейсинг поставить!
Dream-science
28 March 2018
Точнее понял что можно заказать из Питера, А в Москве есть кто где ставил?
VitasFocus SE
28 March 2018
Dream-science
Заказать можно откуда угодно. Помимо официалов в Тольятти, полно дилеров по стране. Поставить можно в любом коробочном сервисе. Посмотри в разделе «запчасти и услуги».
Malish
28 March 2018
VitasFocus SE
VitasFocus SE:
И что действительно много кто лезет внутрь МКПП и понимает что там да как?
Dream-science
Dream-science:
Я когда выбирал нашел только один. Выбор описан здесь: Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125 (сообщение #16308939)
Сам опять туда собираюсь с аналогичной (самоблок) оказией.
Malish
28 March 2018
wolkodinocka
Спасибо за отзыв.
Просьба уточнить сколько лет катаете с самоблоком и какой пробег на нем.
wolkodinocka
28 March 2018mobile
Malish
Катаю с начала года,5000 км
Malish
29 March 2018
wolkodinocka
Спасибо за информацию. Добавил и занес в miniFAQ. Если есть что уточнить просьба добавлять в Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18744542)
Тюнинг КПП на ФФ2
Замена АКПП на МКПП
Подсветка ручки КПП
Установка АКПП на ФФ2
Аварийка при торможении
Размер колес на Focus 2
Увеличение вылета колес
Механическая защита на КПП
Секретки на колесные диски
Замки Defen time
Ограничитель рулевой рейки
Форсунки топливные (бензин)
