Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
839,8K
2,5K
verho334
10 February 2018
Подскажите, пожалуйста, актуальный финис на передние фары обычные FF3 рестайл, 2015 год,хэтч, комплектация SYNC.
Заранее спасибо.
nt95
12 February 2018
vlad64
Всем добрый день.
Поиском пользовался, ответа не нашел. Прошу подсказать.
Оплавился штекер на лампочке ближнего света H7.
Было у кого? И кто нибудь подскажет номер для заказа?
спасибо заранее
Уважаемый vlad64, получилось решить вопрос? У меня строго такая же проблема с прошлого года. Если кто-то знает отдельный код на патрон или ссылку на подобный товар вне полностью собранной фары, буду искренне благодарен за помощь.
vlad64
12 February 2018mobile
Здравствуйте
Я продал машину и не менял патрон
Есть ссылка на группу вк
Там продавались эти вещи
Сейчас поищу
Sponecat
13 February 2018mobile
Кто сталкивался? Куда копать?
john0791
Sponecat:
Лампу сгоревшую поменяй и все будет ок.
john0791
Привет! У кого фокус 3 рестайл с ксеноном?
Может кто проверить: ночью фары в стороны разъезжаются, если квлючить заднюю скорость?
john0791
J
john0791:
как на картинке в нижнем правом углу
Sponecat
john0791
У меня такие. Не разъезжаются. Только адаптивная подсветка включается смотря куда руль крутить.
john0791
Sponecat:
john0791
Скрытые функции активировали? У меня до того как я впервые подключил провод к обд (форскан) все работало, фары разъезжались.
В форскане сейчас в строчке свет написано не сконфигурировано
Sponecat
14 February 2018mobile
john0791
Нет, не активировал.
d3vil.st
14 February 2018
john0791
Всё разъезжается, видимо нужно блок HCM смотреть.
А что за строчка свет в форскане? в CCC?
john0791
d3vil.st:
john0791
Фотки не сохранились, а я не помню номер строчки в форскане (программа фокккус у меня не подлючается).
А, что может быть с HCM??? Я его не трогал.
Активировал сигналку и автоблокировку в BCM и все
d3vil.st
14 February 2018
john0791
Он отвечает за динамическое освещение. Проверьте может там какие-нить ошибки конфигурации или еще что висит.
Кстати свет адаптивный только в режиме (А).
john0791
d3vil.st:
john0791
Свет у меня всегда в режиме А.
Это общие ошибки форсканом проверить? (Там всегда одна ошибка висит, типа нет датчиков объема или сирены). Или отдельно надо куда-то заходить?
d3vil.st
14 February 2018
john0791
Прочитайте DTC по всем модулям, если всё чисто, то откатывайте конфиг BCM до заводского состояния (если не сохранили, можно спросить на etis).
Kyokushin
18 March 2018
Sponecat:
ХМ.. а у меня одновременно перегорел задний правый стоп и диодный... и никакого сообщения!!! Титаниум с премиум светом.
Sponecat
18 March 2018mobile
Kyokushin
Прикол в том что теперь ошибка не выскакивает и стопы работают нормально
SSR
19 March 2018
Kyokushin
Тоже самое, очень удивился, что нет сообщения на приборке, хотя в bcm ошибки были, типа обрыв цепи, 2012 год, титаниум, премиум свет. Правда приборка у меня с цветным экраном, с завода стоит.
Кира
19 March 2018
Kyokushin
У меня стоп перегорал. Ошибки не было, диодный габарит работал при этом. Заменил лампу стопа левого и поехал дальше.
Manul12
20 March 2018mobile
У меня стоп перегорал, сразу ошибка выскакивала!
anton-51
21 March 2018
Всем привет. Подскажите, стекло от обычной фары на биксеноновую подойдет? Не хочется покупать фару в сборе. Заранее спасибо.
FocusnikII
21 March 2018
anton-51:
Подойдёт.
FICUS 1
22 March 2018
anton-51
стёкла абсолютно одинаковые что галоген что ксенон.
AlexDr
22 March 2018
Всем привет! Хочу поделиться отзывом по лампочкам ближнего света (галаген) OSRAM Night Breaker Unlimited H7. В июле 2017 года перегорела лампа ближнего света (фокус 3 2014г). Решил поменять обе на OSRAM Night Breaker Unlimited, по отзывам их вроде хвалили. Поменял без проблем, светили отлично. Но пару дней назад одна из них перегорела... Даже и года не прослужила. Короче эти лампы светят хорошо, ко служат оооочень мало как за такую цену. Брал комплект из 2х ламп, соответственно еще есть 1 старая лампа которая с завода. Поставлю ее пока, но на какую фирму лучше потом менять? Может кто посоветует что-то качественное и чтобы хорошо светило?
john0791
23 March 2018mobile
AlexDr:
Привет. Я ставил osram all season 400 руб. шт. Светили норм, работали по 2 года, всет всегда был включен. На калину ставил, потом на вольво. Сейчас на форд е ксенон.
Найт брэкет тоже брал, сгорели через 4-6 месяцев, решил их больше не брать. Дорого.
Segej191
29 March 2018
__deep__:
Smor
FF3+, Titanium, выпуск - октябрь 2016 г., премиум света нет. Включен режим габаритов.
Всем привет! Кто-нибудь знает какие лампы светодиодные в ДХО таких стоят? и поменять самостоятельно реально?
FocusnikII
31 March 2018
Segej191
Лампы? Там диоды. Поменять можно, но без разбора фары не обойтись.
Kosh_®
1 April 2018
Segej191
Заложено в конструктиве фары - переставить не получится.
валодя
1 April 2018
всем привет! вопрос- подойдут линзы от рейстайла в дорестайл ???( фары с биксеноном)
Segej191
2 April 2018
FocusnikII:
Segej191
Понятно что диоды, хотел узнать какие... Т.е. полностью фару разбирать? Проблема в том, что разными оттенками светят левая и правая (холодный белый и теплый белый), хотел поменять на одинаковые
