Защита картера
Небольшой обзор(актуальность 2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Шериф
самая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/
08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 - из двух деталей, только на ФФ2 инструкция - видимо тоже снята с производства
08.1447 V2 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок инструкция
На сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
Мои комментарии по Шерифу:
Мотодор
Код: 00747
Код: 00746
ТриАВС
Код: 03.294.C2
АвтоБРОНЯ
Код: 1.01825.1
Автощит
Код: 2614
Код: 2627
ALFeco
Код: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)
КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТА
CARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка - http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.html
http://www.kzmo.ru/ford/focus2.html
"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"
Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/
«АВТОЩИТ»
Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА
Protex-Rival
Код: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
Автощит
Код: 6213
Мотодор
Код: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазина
http://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w (в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3: Защита картера (сообщение #15901410)
металлическая защита, пластиковая защита, картер, защита двигателя, пыльник мотора, защита картера
Enott
3 June 2013
Защита картера
843,1K
1,3K
2,9K
mejgur
25 August 2017
Stabbo
3 месяца, полёт нормальный. Выпрямил её кувалдой, стало гораздо лучше. Просвет увеличился, нигде не цепляю Есть и минусы: когда едешь по траве стук стоит ужасный (с пластиковой такого не было). После выпрямления кувалдой, при трогание и ездой под нагрузкой, стала задевать крепление коробки за защиту и появляется неприятный скрежет. Заехал на яму монтажкой выгнул и всё нормально, пока не наехал брюхом на грунтовке. Опять стала цеплять и опять монтажка... Ещё она по размерам немного меньше штатной пластиковой, в районе приводов, пыльники не защищены. В остальном нормально Был бы выбор поставил бы лучше родную пластиковую (но её уже не найти, а новая стоит дорого) Вес её 7 кг.
Да брал в Юлмарте.
Stabbo
31 August 2017
Пишу по результату. Мотодор - комплект не полный! Не оказалось закладных - мастер молодца приспособил старый крепеж. Защита немного цепляет лежачих полицейских а-ля "большой широкий бугор", мелкие проезжает без проблем. Еще она гудит на большой скорости, т.к. раньше гула не замечал.
BAXMAH
9 October 2017
Взял защиту Rival 111.1850.1, она же Rival 1.1850.1, судя по внешнему виду - она же АвтоБроня 111.01850.1.
В упаковке:
Без упаковки:
Сталь 1.8...2.0 мм
Боковая накладка, судя по всему, та же самая, что и на алюминиевой 333.1850.1, только приварена
Jeka558
15 October 2017mobile
Доброго времени суток !
Парни езжу на фф2 1.8 2006г , нужна замена защиты картера , весь инет прорыл ни где не могу найти вот такую защиту
Jeka558
У меня универсал , мне бы код или магаз где можно купить в Москве , спасибо.
BAXMAH
15 October 2017
Jeka558:
Похоже на Шериф 08.1447 из шапки или 08.0623.
Jeka558
BAXMAH
спасибо , пробил в емексе и изнексте нету , в сексе по 08.0623 похож только без окошка для фильтра
Jeka558
Т9 в *эмексе*
BAXMAH
15 October 2017
Они окошки теперь не штампуют, экономят по ходу.
ekniga1984
7 November 2017
Помогите люди добрые 2 часа бился. так и не понял куда эти заклыдные (крепёжная планка 1) тыкать и как. там усик и на нём гаечка приварена. а у меня в этом месте пластиковые клипсы, впереди вроде как всё понятно.
защита http://cartershop.ru/products/a01-07-01-2
Кочевник78
7 November 2017
E
ekniga1984:
Брось ты этим онанизмом заниматься. Проще и на будущее надёжнее резьбовые заклёпки. Мой вариант.
BAXMAH
7 November 2017
E
ekniga1984:
Это не клипсы, это заглушки. Вытаскивай их, а закладные пропихивать через ближайшие отверстия большого калибра, пользуясь усиками. Как наживишь болты - так и загибай усы, чтобы закладные не проворачивались.
ekniga1984
7 November 2017
BAXMAH
Ога заглушки!!! . отверстия квадратные болты большего размера. может разсверлить малость ? и вопросик как это всё по надёжности все эти закладные и.т.д. на сколько разбираемо чтоб масло менять, может болты солидолам или ещё чем мазануть? или бесполезно , вся смазка вымоется водичкой
BAXMAH
7 November 2017
Можно и рассверлить немного, вряд ли это сильно на жесткость подрамника повлияет. А по разбираемости все нормально, задние болты не надо выкручивать полностью, только ослабить, а вот передние придется откручивать полностью. Если раз в пять-семь месяцев менять масло, то обычного солидола должно хватать, чтобы не закисло. Это в столицах реагентами металл жрется, в провинциях с этим легче.
Vincent88
8 November 2017mobile
Доброго времени суток. Каждую замену масла мажу болты литолом 24 густо. Болты откручиваются легко и резьба не портится. На замену раз в 8-9 месяцев хватает.
Ne_lgi_mne
9 November 2017
А я всё в подвеске кручу на графитовую смазку (спрей) - дёшево и никаких проблемт. В одном из клубных сервисов всё проливают медной смазкой. Кстати, медная смазка по ходу самая несмываемая - я её даже с шампунем еле смыл с колёсных дисков
Egmenov
5 January 2018
Всем привет! Помогите с выбором защиты, не могу определиться взять Шериф 081447V2 или Шериф 081504? Какие плюсы/минусы,какая лучше встает на место?
Victor_C
28 February 2018
Всем привет! Помогите, может кто сделал защиту своими руками. Помогите с чертежами. Или хоть размеры защиты Шериф.
Victor_C
28 February 2018
На фокус 2 2005г 2.0 МТ
Nikolai1992
12 March 2018
Парни помогите чем нибудь! Стояла защита шериф 08.0623, и сгнила её передняя часть. Не могу найти где её купить отдельно, или отдельно не купить? может кто знает где её можно изготовить?
Vincent88
12 March 2018mobile
Nikolai1992
Была такая фигня. Я найти не смог, поставил альфеко т.к. все равно снимаю защиту при замене масла. Хотел вырезать этот кусок по трафарету из листа, но руки не дошли и так и стоит задняя часть в гараже.
Nikolai1992
12 March 2018
Vincent88
ну проще значит новую купить, ей цена 1400 у нас в городе, такая же, или попробовать сделать самому
Alex31rus
18 March 2018mobile
Добрый день, фф2 рейстайл 2011 г.в, 1.6 100л.с, такая беда оставил защиту картера где то на трассе, хочу купить новую не знаю какую, подскажите из опыта эксплуатации что лучше взять пластик или или железо???
quatrott
19 April 2018
Z
zindobar:
RSA2670
финис код указал бы чтоли
AndreyChinc
23 April 2018
Добрый вечер!
А может кто располагает эскизом или чертежом кронштейнов?
Хочу их переделать под двух составную. А померять негде.
Спасибо!!!
Ewoo
2 May 2018
AndreyChinc
На даче лежит такая защита. Если нужно при след поездке сниму размеры
AndreyChinc
2 May 2018
Ewoo
да да да.
Буду безмерно рад.
А то вот сегодня глину толкал.
на защите висел, на днище заглушку выбил, экраны свез.
С дачи возвращался.
поэтому проблема актуальна.
Заглянул под колесо, защита, ДВС, коробка, рычаги - единая конструкция теперь. Все глиной и камнями забило. А брызговики хороши у нас, машина чистая.
AndreyChinc
7 May 2018mobile
Ewoo
Разрешите напомнить о себе.
Ewoo
11 May 2018
AndreyChinc
Кронштейны "оригинальной" защиты или кронштейны от 08.1054 шериф
Размеры в натуральную величину (обвел по контуру), если распечатать на листе a4 - можно вырезать для трафарета.
Фото и схема левого
AndreyChinc
12 May 2018mobile
E
Ewoo:
AndreyChinc
Фото и схема левого
Огромное Вам СПАСИБО!
