Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
John_alex
8 February 2018mobile
Доброго времени суток!
Ford Focus 3 12 года двигатель 1.6 125 л.с. робот
Совсем недавно стал обладателем долгожданного шнура ELS327. В первый день и в следующие все было нормально и работало хорошо. Но вот сегодня при прочтении ошибок с помощью программы FORScan все хорошо и все без ошибок. Но как только я захожу в программу в Focccus нажимаю кнопку прочтения BCM без дальнейших действий, и потом захожу снова в программу FORScan высвечивается куча ошибок. И все связаны с блоком по кузову.
Подскажите как быть? Обновить блок кузова до последней версии или что то ещё?
АНДРЕЙ1973
8 February 2018
Подсказываю. не трогайте авто и не лезьте в ВСМ, пока он еще живой.
karlon3
8 February 2018
J
John_alex:
Это нормально. При считвание as-build всегда насыпает ошибок.
АНДРЕЙ1973
8 February 2018
И в шапке темы прочтите красными буквами, то что Виктор написал, когда-то давно...
John_alex
9 February 2018
АНДРЕЙ1973:
понял, к машине не подхожу, не завожу и не езжу.
и то что написано, красными буквами читал еще перед покупкой шнура и все инструкции что и как пользоваться.
как я понимаю, форум создан для помощи в различных ситуациях. с этой целью я и обратился сюда, чтобы посоветовали решить или подсказать. может вопрос и глупый, но интересуюсь. то что я предложил обновление блока, это как и в любом другом устройстве, будь то телефон, новое обновление сбрасывает старые ошибки.
karlon3:
спасибо большое! но раньше то такого не было. я никаких действий в программе focccus не делаю, только "read from bcm"
странно
Melukov
9 February 2018mobile
John_alex
Андрей имел в виду что elm327 не очень надёжный шнур, в плане обновления блоков, уж лучше клубный els27 (возможно есть другие лучшие решения)
А по вопросу появления ошибок это нормально что после фокккуса они появляются, и их всегда зитирают форсканом, только это все написано ещё фиг знает когда, от сюда вывод, что форум вы не читали, а значит лучше не лезть к блокам пока не познаете "дзен"))) без обид, но очень много нюансов начиная с настройки скорости и т.д.
Я например не дочитав до конца убил BCM, но удалось его оживить елс27, не уверен что это бы сделал елм 327...
John_alex
9 February 2018
Melukov:
John_alex
спасибо большое за разъяснение тут кстати я и прочитал, что все ошибки надо стирать
получается, что со шнуром els27 такого не будет? или тоже возможно, так как
karlon3:
и прочитал на просторах интернета что через els327 лучше ничего не обновлять, так как последствия печальны.
Клубный адаптер заказал, ждем а этот отдал коллега, после продажи феди.
karlon3
9 February 2018
J
John_alex:
И с els27 при чтении конфига будет насыпать ошибок. А по обновлениям хорошо подумайте, что будете делать если положите модуль какой нибудь. Крайне не советую трогать abs и эур. Приборку убить пока вроде не кто не смог. Правда шьется рп7 порядка 2.5 часов через els27. В идеале акум должен стоять на зарядке.
John_alex
karlon3:
Спасибо большое! не, так глобально заходить не хочу, обновления модулей я имею ввиду) будет достаточно, активировать функции, если что то будет дополнятся, к примеру, бочок омывателя, автозапирание и тд. Приобретается шнур в основном для сканирования системы.
АНДРЕЙ1973
9 February 2018
понял, к машине не подхожу, не завожу и не езжу. и то что написано, красными буквами читал еще перед покупкой шнура и все инструкции что и как пользоваться.
знаете сколько раз я приезжал к тем, кто читал и все купил очень много раз
AlexandrAlexeew
9 February 2018
Я так понимаю, при изменении конфига накосячить проще (и превратить тачку в недвижимость), чем при обновлении прошивки.
AlexandrAlexeew
Ну да ну да ))) Иногда после обновления нужны дополнительные действия,типа калибровки фар Попробуйте АБС обновить и посмотрим какой вы везучий )))
AlexandrAlexeew
9 February 2018
Я не утверждаю, что шить все блоки может любая домохозяйка. Но обновить РСМ или ТСМ у среднестатистического россиянина, имеющего стабильно работающий шнурок (ноут) и умеющего ЧИТАТЬ инструкции - получится.
skyrat
9 February 2018
AlexandrAlexeew
Легко получить недвижку прошивая PCM TCM свежим елс и последним фокккусом.
Korben
9 February 2018
skyrat:
AlexandrAlexeew
Ноут с Win10 64bit прошивал TCM без проблем и ошибок.
B.P.C
16 February 2018mobile
Добрый день . Сегодня активировал круиз контроль фоккусом, удалил ошибки форсканом. Висит ошибка по rcm u0300-00. Могла ли она появится из за выключения звука непристегнутого ремня водителя (механически)?
Melukov
Так и есть, меняйте обратно, ачто бы отключить звук
1. Следует задействовать стояночный тормоз.
2. Установите рычаг выбора передач в положение Р (Парковка) в автомобилях с автоматической коробкой передач или в нейтральное положение в автомобилях с механической коробкой передач.
3. Вставьте ключ в замок зажигания в положение 0.
3.1 пристегните ремень.
4. Закройте все двери автомобиля изнутри автомобиля.
5. Отстегните ремень безопасности водителя.
6. Поверните переключатель зажигания в положение II. (Не запускайте двигатель).
7. Подождите как минимум 15 секунд.
8.Пристегните, а затем отстегните ремень безопасности девять раз. В конце ремень безопасности должен остаться непристегнутым. На каждом цикле отпускайте красный переключатель отстегивания полностью. ПРИМЕЧАНИЕ: Действия по этому пункту следует выполнить в течение 60 секунд или процедуру будет необходимо повторить.
9. Контрольная лампа ремней безопасности мигнет три раза, подтверждая изменение статуса функции напоминания системы ремней безопасности.
10. Переведите переключатель зажигания в положение 0. Процедура отключения/ активации теперь завершена
Работает 100%
B.P.C
Melukov
Так я так и сделал. Я же написал что не программно.
Melukov
Не расшифровал послание, проверь фокккусом что бы были включены в основном конфиге
B.P.C
Melukov
В основном включено.
Если программно отключать там оба ремня перестают пищать, вроде, а у меня только водительское.
Adept1
16 February 2018
-8
Hidden post
Почитал немного тему и думаю, что зря наверно потратил деньги на покупку els27, ибо очень много всяких непоняток и гемора в кодировке фокусов и в связи с этим большая вероятность негативных последствий при кодировании блоков. Сравниваю с васей- диагностом для vag, где разберется любой далекий от этого человек.
Romario1977
16 February 2018
Помогите с прошивкой, пожалуйста Поставил новый ТСМ AE8P-14F085-AE FF3 2.0 160 2013г По этой ссылке, нечего не выходит
Очень буду признателен!
Melukov
AE8P-14F085-AE это номер детали, вам надо сюда
Сам оттуда брал прошивки на свой 2.0 13 г.в
Если не секрет как умерли мозги?
Melukov
B.P.C:
Melukov
Я когда баловался с отключением программно, вылезала такая ошибка, вернул на место и отключил механичим способом, а когда поменял на сиденья с подушками и поставил шторки, вернул всё оповещения в штатный режим.
Может проблема что где то ещё где то какой-то параметр изменился, или не инициализировался блок попробуйте вернуть заводской конфиг и сделать инициализацию, проверить после этого на ошибки, если будут значит блок пришел((
Romario1977
16 February 2018
Melukov:
Melukov Сегодня в 22:35 mobile # « »
Модератору
Melukov
Melukov
Romario1977
Melukov:
ТСМ перестал выходить на связь
Я скачал прошивку Стал устанавливать, с начало все пошло нормально, дошло до 97% и выскочила ошибка При повторной установки, вылетает can't erase flash memory (не удается стереть флэш-память) Не подскажите как быть в этом случае?
Melukov
Romario1977
Скорость выставлять не 32 чуть выше на пару значений но не более 56
Ноут с 7кой (тоже из личного примера, ноут 14 года на 7ке всё отлично, перешёл на 10 сразу такие ошибки пошли, специально держу на втором разделе win7x32, что бы уж прям наверняка)
Шнурок какой, els27?
Romario1977
16 February 2018
Melukov:
Romario1977
Шнурок els27 винда xp Сейчас пытаюсь понять, как настроить скорость Мне пока не понятно, где её выставлять
Melukov
17 February 2018mobile
CAN Timeout (ms) поставьте 48
Romario1977
17 February 2018
Melukov:
Там у меня 52 стояло, поставил значение ниже, не помогло Начинаю загружать прошивку, она не поднимаясь выше одного процента выкидывает ошибку Может дело не в скорост?
2b0rg
Romario1977
Играй с таймаутом и скоростью адаптера. У товарища на 40 мс только удалось без этой ошибки прошить. Так же известны случаи успешной прошивки на скорости 2000000 и таймаутом 52
